Anomálie_FM
slezak77
22. 1. 2019, 6:07
Tak jsem sundal driver( poškozený ), najivně jsem si myslel, že je to jen kondík 1000uF (viz foto).
No není, po bližším prozkoumání jsem si všiml čmoudíka na A+ (nemám foto), možná to bude jen dioda (už jsem je taky jednou řešil), nemám moc času ze zdravotních a roddiných důvodů, teď to lepím jen tak po chvílích, co se najdou. ještě k tomu je zima. "" :evil: Nemám rád zimu :evil: ."" Švám samotný nevypadá odpálený, ale nepískal jsem ho.
S pozdravem R.S. a Perun s Vámi :twisted: :twisted: :twisted:
22. 1. 2019, 11:05
To vybúlenie vrchu kondíka teda zrovna o jeho najlepšej kodícii nesvedčí. Keď už sa budeš v tom špárať, vymeň aj ten.
slezak77
23. 1. 2019, 4:19
Jsem si právě myslel, že postačí výměna toho kondiku, což jsem udělal a bylo to málo. Musím jít trochu do hloubky.
atlan
23. 1. 2019, 6:18
Zacni u zdroja co to napaja tam budu kondiky na tom podobne...
slezak77
27. 1. 2019, 4:33
Zdravím
Tak jsem dnes vyměnil zdroj k ODD desce, a pustil jsem se do měření.
Vše jede v pohodě, jen ten výstup 0-10V je nějaký divný. Když nastavím např. 4000ot/min, tak napětí je cca 1,6V a ty jsou jakoš takoš stabilní, ale pokud dám 16000ot/min, tak napětí pomaly vzrůstá, např. ze 7,23 V po deseti minutách máme 7,31 V. FM na to nemá žádný vliv, děje se tak i při vypnutém či zapnutém FM.
Pokud FM řídím s panelu, tedy nastavení frekvence, tak je to naprosto stabilní. Např. nastavím 266.6Hz, tak do drží a ani necekne. Asi zůstanu u ručního nastavování. Potenciometr k FM jsem ještě nezkoušel, nemám doma žádný vhodný, a hlava je děravá, tedy stále zapomínám si jej koupit :?
Tak asi tak. S pozdravem Slezák
27. 1. 2019, 5:08
Už bych se Ti jinak do Tvého problému nevlamoval, ale protože používáš oddělovací desku kterou mám rád a věřím jí, tak mě to zajímá.
Jakou frekvencí PWM prosím krmíš ten převodník na 0-10V?
A jakým napětím napájíš tu oddělovací desku?
Díky.
slezak77
27. 1. 2019, 6:30
Jéje
No tak to Ti asi neodpovím, já jsem to nějak nastavil kdysi ve stepconfu, od té doby to jede. Možná, že se to tak i chovalo předtím, nesledoval jsem, prakticky jsem na to přišel až u toho problému(anomálie). Je docela možné, že je něco špatně nastavené, ale nevím jak to teď zjistit.
Možná bych mohl vytvořit nový conf. a po experimentovat. Ono to asi jde jednodušeji, jenže to já zase nejsem takový guru.
Slezák.
slezak77
27. 1. 2019, 6:39
tak pokud jsem vzpoměl a podle HAL to tak bude, tak jsem nastavoval frekvenci 0 pro PDM mode a dále vypočítával rychlost dle návodu zde:
http://linuxcnc.org/docs/html/config/st ... figuration
slezak77
27. 1. 2019, 6:46
Ještě jsem Zapomněl napsat, napětí na desku jsem zkoušel 12 V, 18.5 V, 20 V, 24 V. Je to stejné.
27. 1. 2019, 7:04
Děkuji za informace.
Já jsem těch 0-10V moc nepoužíval, a když už, tak vždy v PWM režimu.
Myslel jsem, že mám od té desky schema. Ale myslel jsem blbě.
Až bude chvilka času, tak to opískám a namaluju schema toho převodníku PWM -> 0-10V.
A asi to trochu otestuju generátorem, v jakých mezích to ještě funguje dobře.
Díky.
slezak77
27. 1. 2019, 7:38
No já osobně nevím jaký je rozdíl mezi pwm a pdm režimem, no taky nevím co bych pro to mohl udělat abych použil pwm režim. Pokud by jsi poradil jak na to, tak to klidně odzkouším.
Díky Slezák.
27. 1. 2019, 8:10
PWM režim tam pouští relativně dlouhé "hranaté sinusovky" o konstantní frekvenci, kde hodnotu výstupu definuje poměr délky kdy je to v log. H a kdy v log. L.
PDM režim tam sází relativně rychlé pulzy o konstatní šířce, frekvence těch pulzů určuje hodnotu výstupu.
V LinuxCNC by snad mělo stačit zadat frekvenci PWM (PWM Rate) třeba na 100Hz. Tím on místo PDM použije PWM.
Já jsem to zatím zhruba namaloval. Vypadá to, že by tomu asi nejvíc svědčilo PWM o celkem nízké frekvenci (pod 100 Hz). Ale napřed to chci pořádně změřit, a to už dneska nemůžu. Musím zítra odevzdat nějaké dílo, které samozřejmě nemám hotové. Tak mě čeká dlouhá noc.
slezak77
27. 1. 2019, 8:21
Díky jato zítra zkusím. Pokud to zítra stihnu, ale určitě co nejdříve.
Díky.
slezak77
2. 2. 2019, 6:28
Zdravim.
Tak nevím co dělám špatně. Udělal jsem si nový stepcpnf. Jenom na vřeteno. Podle halu mého nastavení jsem dal PWM pin 1. PWM Rate jsem nastavil na 100Hz. S1 na 0. Pwm1 na 0. S2 na 1000. Pwm2 na 1. Alespoň tak jsem to pochopil v tom návodu. Pustím Linuxcnc, a ať dám jakoukoli rychlost, vřeteno jede na nejnižší frekvenci 10Hz. Tedy 600 ot. Zkoušel jsem i např. S2 4000, nebo zase nastavit PWM Rate na 0(PDM Mode), ale je to pořád stejné.
Pokud jsem to testoval v původní configura i a jen v hal změnil pwm na 100hz, tak vřeteno reaguje na změnu S, ale už to není korektní k rychlosti. Tedy S 4000, není 4t, ale třeba 1500. No a o stabilitě se nedá mluvit vůbec.
Něco dělám špatně, jen nevím co.
Zítra budu laborovat znovu.
Díky předem za postřehy a rady.
S pozdravem Slezák. A perun s Vámi. :twisted: :twisted: :twisted:
Slezáku ja ti neviem, ale prečo keď to doteraz chodilo bez problémov a zrazu prestalo, tak prerábaš nastavenie a napätia? Nemôže to byť skôr chyba hardvéru, možno odišiel kondík v tom PWM prevodníku, je tam studený spoj alebo tak.
