Dobrý večer
Měl by prosím někdo manuál k tomuto závitořezu? Případně setkal se s nim někdo?
Na internetu jsem dohledal pouze web výrobce a tam nějakou obecnou brožuru.
Děkuji moc za ochotu.
Ondřej
Závitořez Hagen a Goebel soest hg 16
Dobrý večer
Podařilo se mně dnes očistit a složit můj nový přírůstek. Je to nějaké předělaná a přeštětkovaná HG-16. Zatím bohužel nevím jestli jede, protože na mě je to už moc chytré. Tak jsem to očistil, abych k tomu mohl pozvat někoho skrz elektriku.
Právě protože je to předělávka co jela sérii, potřeboval bych nějaké informace jak to v originále vypadalo, abych zjistil co z toho předělali či vyhodili.
Ondřej
Ondřej
MN80, N1, BF20, Strigon MP200M,FH2A, Horný SV13
Dobrý den
tak jsem zase o krok dál. S pomocí kamaráda jsem to roztočil. Což je pro mě malý zázrak, je na tom čidel víc než na zbytku mé dílny a všechny nejspíše fungují, když to jde spustit.
Takže motor se točí (i když na ty bomby při startu a zastavení si budu muset zvyknout). Ve stroji je nadstaveno několik režimů, mně se podařilo rozjet zatím 3 z 6 možných. A teď se snažím pochopit ovládání programovatelného logického řadiče (či jak se to jmenuje) Moeller.
Zatím jsem nesehnal žádné konkrétní info k tomuto stroji, ale dokázal by prosím aspoň někdo poradit jak obecně závitořezy s vodícím vřetenem fungují?
Jde mě o to, jak je zde řešena ochrana proti zalomení závitníku. Je to jen pomocí toho mechanizmu na fotce? Seřízením tuhosti těch pružinek a rozpojením toho čidla? Nebudí to ve mně zatím moc důvěry.
Není k tomu potřeba ještě speciální sklíčidlo? Musím nějaké totiž koupit. Tak ať vím, co krom kuželu B18 s drážkou na pero hledat.
A nejhorší na konec. Sehnat vodící šrouby s maticí na jednotlivé stoupání závitů. Mám jen jedničku.
Děkuji moc za rady.
Ondřej
Děkuji moc za rady.
Ondřej
Krásný den přeji
Po chvilkách pokračuji s závitořezem. Okótoval jsem nějaké díly co bych potřeboval. I když naděje není veliká. Dokázal by prosím někdo určit typ té kleštiny? Je to ze starší vícevřetenové hlavice Romai KR, ale u nich na webu jsem tento typ kleštin nenašel.
Řeším jakou cestou upínání závitníku se vydat. Našel jsem na ebay ještě tento upínač, věděl by někdo prosím o nějaké alternativě ještě?
https://www.ebay.com/itm/Tapping-Chuck- ... ctupt=true
Děkuji za názor, radu, pomoc či info.
Ondřej
Ondřej
Krásný den přeji
Zkusím ještě jednou vlákno vytáhnout na světlo v naději, že si jej všimne někdo ochotný poradit.
Zatím řežu jen závity M6. Protože na jiné závitníky nemám příslušenství. Nejvíc mě trápí, že nemůžu sehnat upínací sklíčidlo s momentovou spojkou na B18 kužel. Na kuželu mám klínek nebo dosedací plošku na pojistný šroub. Měl by prosím někdo tip?
Dnes jsem koupil ve šrotě aspoň vícevřetenovou hlavu na ER20 kleštiny. Není to sice to co bych si přál, ale aspoň ty kleštiny jdou sehnat, tak to raději nechám v záloze.
Děkuji moc za rady.
Ondřej
Děkuji moc za rady.
Ondřej
řekl bych, že to jsou kleštiny, co se původně používaly na vícevřetenových vrtačkách a závitořezech Steinel, Boley, možná že byly použité i na té multivrtačce Schaublin.oOvOo píše: ↑5. 2. 2019, 1:05 Krásný den přeji
Ondřej
Velikostí bylo víc, ty nejmenší to s jistotou nejsou. Na ty Steinely kardany a vřetena stále dodává ND Hugo Jauch, kleštiny ale ne - je to položka č37. http://www.hugo-jauch.de/lang_eng/produ ... indel1.pdf
Obecně s těma kleštinama byl vždy problém - drží nic moc, dotahují se mizerně, cena už kdysi bývala hrozná, takže se obvykle vyráběly přímo u uživatelů mašin - třeba Chronotecha si je s jistotou dělala sama, jestli je dělali v Novým Boru a nebo kupovali z Šternberka (v rámci socialistické výpomoci) netuším.
Můžu se zkusit podívat jestli náhodou nemám výkres, ale spíš budu mít jenom na ty malý.
Jinak na pořádných závotořezech se používají zásadně ty rychlovýměnné hlavy s vložkama od Edalco (Bilz) nebo jenom kleštiny RubberFlex - je třeba ale počítat s tím, že ty hlavy a i vložky jsou krutě drahé.
Další problém je pak v tom, že pro ty hlavy musí mít závitníky v pořádku rozměry stopky a čtyřhranu, takže levné nebo zprasené závitníky jsou pak obvykle problém.
Ty vložky jsou na str. 34 a 35 https://www.productivity.com/wp-content ... atalog.pdf , vlastní hlavy do níž se pak nacvakne ta vložka tam budou taky někde.
ty kleštiny ( a mj. i obtažený vícevřetenový hlavy od Steinela) mají nějací PRCové tady
http://www.drilling-tapping.com/spindle ... 8&model=45
Jestli to ale bude použitelné (kvalitou) a jestli to má správně (stejné) rozměry, jako původní Steinel, netuším.
Krásný den přeji
milan584- děkuji moc za odpověď, ty vícevřetenové hlavy na nějaké větší řezání závitů opravdu nejspíš nejsou ono. Do plechů či plastů to šlo v pohodě, ale o víkendu jsem schválně zkoušel projet plotnu silnou 20mm a byl jsem rád, že se mě podařilo zachránit závitník v celku.
Určitě se budu pokoušet dál sehnat nějakou tu rychloupínací hlavu s momentovou spojkou. Bohužel třeba cenově dostupný Vertex dělá upínání na max. B16 kužel.
https://www.kovonastroje.cz/Nastroje-pr ... -SF12.html
(ten odkaz na www.productivity.com mně bohužel nejde otevřít)
Děkuji.
Ondřej
Děkuji.
Ondřej
