Soustruh 16K20
Miki2t
8. 2. 2019, 5:23
mať tak na SUI50ke taký koník ako má K20 , plus revolverové dorazy z SUčka a silnejší motor :D
DwPetr
8. 2. 2019, 5:30
U mě na doma, motor 4 bohatě stačí. Kouknul jsem do SUI a je tam 7,5kw. Koník u K20 je pecka, ale není to výrobek z kosmu, a dá se dodělat, už jsem to viděl, jak si to lidi dodělávali, je to na YT. I ty bubínky, prostě uděláš revolver a přitáhneš jej na lože jako singla. U K20 bude problém, kam ho na suportu nacpat pro příčnej, ale asi na to přijdu. :D
Vem to tak, K20 má převody 1,25:1 do rychla, a pak 1:2, 1:8 a 1:32, na to už by to utáhl i motor z mixéru :D
SUIko má zas líp vyřešenou zadní stěnu s vizorem, tan na K je takovej dost fórovej. Na K20 je ještě udělaný úhlový dělení za šajbou.
Kdybych vyráběl soustruhy, tak bych si z každýho vzal něco, a byl by to supersoustruh :D
majo477
8. 2. 2019, 5:47
Vyhrabal som foto zo stahovania do novej dielne,,ruka mala zdvih 15ton
Miki2t
8. 2. 2019, 5:52
Takú ruku chcem na Liazku :D
DwPetr
8. 2. 2019, 5:59
To by se ti rozpadla vejpůl :D na to už to chce mít auto (mám taky Liazku) https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/v/ ... e=5CFB653D
Tady je video předělanýho koníka, https://www.youtube.com/watch?v=m2dDzGsyubA&t=105s to kde byli vidět ty drážky nemůžu najít
majo477
8. 2. 2019, 6:12
DwPetr
8. 2. 2019, 6:15
Jo, to je ono
8. 2. 2019, 10:31
Když jsem viděl létajícího koníka poprvé na kámošově CNCčku zůstala mi huba otevřená. Mít stroj, kde se koník dá prznit (lze sehnat jiný) je to zajímavý pokus. Třeba na 18nácky nebo různá SUčka je konů všude překvapivě dost.
DwPetr
8. 2. 2019, 11:00
U malýho soustruhu to nepotřebuješ, a u těch velkejch nejde o prznění, ale když se vkusně povede, tak o účinnou pomůcku.
8. 2. 2019, 11:12
... špatně pochopeno, prznění je provedení v mém podáni :-)
DwPetr
8. 2. 2019, 11:25
Tak se přidej do klubu K20 :idea: Naber 710, a máš koně vyřešenýho :arrow: :idea:
Petr68
8. 2. 2019, 11:42
Tak takovou úpravu koníka vidím poprvé. A já blbec se s tím tahám :lol:
DwPetr
8. 2. 2019, 11:44
Tady se s ním zase nataháš když ho brzdíš abys nenabořil :D
DwPetr
9. 2. 2019, 6:33
Tak jak jsem slíbil, tak tady jsou fotky nožovky pod pákou, a pak na mě vypadla kulička, má průměr 13,5mm a nejde tam procpat dírou, musí se položit do zářezu a nožovku na ní položit, takže pokud ji tam nemáte, tak někomu vypadla, když tu nožovku sundal, zůstává na suportě. A pak posazená luneta na loži..
Já tu lunetu dopasovával tak, že jsem upnul do univerzály šestihran a vysunul doteky až se o něj opřely. A pak doměřoval rozdíl. Pak jsem vyfrezoval mezikus a a chytnul k lunetě jen na dva zapustný šrouby. Stejně je to chycený šroubem M16 přes lunetu i ten mezikus odspodu k tomu bazmeku. A nic to nemůže udělat. Nechtělo se mi tu lunetu zprznit.
