Akú chladiacu emulziu
Zdravím,
potreboval by som kúpiť nejakú chladiacu emulziu k sústruhu v malom množstve. Používať to budem iba občas na vŕtanie, takže by som rád kúpil niečo, čo sa po mesiaci nepokazí. Máte niekto nejakú overenú? Celá nádrž na emulziu má okolo 20l, takže ideálne by bolo nejaké 5l balenie.
Prípadne ak by bol niekto ochotný odliať mi pár litrov zo suda, tak by sme sa určite dohodli.
Tos C45-2000
Pro občasné použití - vrtání, řezání závitů, upichování, apod. používám dlouhodobě řezný olej Karnasch. Funguje perfektně, krásně při obrábění voní, stačí ho pár kapek, takže i ta cena jde.
například zde: https://shop.boukal.cz/prislusenstvi-st ... ay-500-ml/
Rezací olej som používal doteraz, ale podarilo sa mi opraviť zadreté čerpadlo ktoré som dostal k sústruhu, mám k tomu aj komplet vaňu, hadicu a trysku, tak som to chcel vyskúšať s normálnou emulziou. Hlavne na vŕtanie, radlovanie a pod. veci, čo sa robia pri nízkych otáčkach. Na normálne sústruženie to bez krytovania asi nebudem môcť použíť, ale s tým počítam.
Tos C45-2000
Vieš mi poradiť nejakú konkrétnu značku?
Našiel som tento rozlievaný Ekolube ERO SB EP
https://www.oleje.cz/p/ekolube-ero-sb-e ... any--18639
Alebo Paramo ERO 1070
https://1olej.sk/produkt/oleje/oleje-pr ... 0l-ero-sb/
Našiel som aj nejakú slovenskú značku
http://www.jck.sk/index/kategoria/2/18
Tos C45-2000
Vďaka, asi kúpim to paramo lactic, píše že je to polosyntetika. Len škoda že sa nepredáva v menšom balení. Ako je to so skladovaním? Pred nariedením to môžem mať odložené dokedy chcem, alebo to treba spotrebovať do určitého času?
Tos C45-2000
Pokud myslíš skladování oleje tak mám zásobu na rok a nepoznám rozdíl.
Používám Paramo ERO1070 na frézování, a jsem spokojen. Do nádrže se vejde nějakých 15 litrů, a když to začne po několika měsících smrdět, nasypu dvě lžíce sody na praní. Ta dělá divy
Měním cca jednou za rok, maximálně za dva.
Asi by tu měla zaznít zásadní věc: čím menší řezná rychlost, tím více by mělo být mazací složky. Proto se při ručním závitování používá obvykle pouze řezný olej, a když už na soustruhu něco vrtám, tak chladím jen emulzí z lahve.
