soustruh CJM250
ono je to těžký ... na soustruhu používáš to co soustruh umí
když mu nějaká vlastnost bude chybět, naučíš se s tím žít a "nepotřebovat to"
Mám tam měnič a i tak kvedlám převody na otáčky často - ne jen z důvodu obrábění, ale třeba pro závity očkem, při centrování kusu ...
často i měním rychlost posuvu - i když z pohodlnosti z 15 možností používám většinou tak 5. - hrubuju - cvaknu páčkou a jedu na čisto ...
U mne ale byla při pořízení podmínka - převodovka na závity (s tím že to řeší i posuvy) a příčný posuv.
Nevýhodou tohoto CJM - měkké lože = nutnost vymyslet pevnou a rovnou podložku ke které to přitáhnu, v této váhové kategorii to bude asi u většiny stejné.
měkké i z pohledu povrchu - není to kalené lože.
shaolin
- dezinfo trol
Ale je to fajn sústruh a nemenil by som. Velakrát v mojom prípade vyhrávajú možnosti a funkcie sústruhu nad potrebou vyššej tuhosti a presnosti. A každú chvílu meniť remene a kolieska si myslím velmi kazia radosť zo samotnej práce na stroji... toť moj pohľad hobbíka
To že niekto nerozumie tomu čo píšem, neznamená že som troll
Reinkarnace
Měl jsem za to, že dnes už všechny malé (stolní) soustruhy, mají kalené lože...
ještě jedno hledisko nezaznělo - na jak dlouho si ho kupuji. (požadavek na odolnost/životnost lože či dílů)
Někdo to může mít na zkoušku, pak jej prodá a koupí něco "pořádného"
jiný to kupuje navždy - a pak je vhodné to "navždy" pochopit dle věku dotyčného.
možná mají - a možná čínské kalení je trochu jiné než naše představyReinkarnace píše: ↑14. 2. 2019, 10:23 Měl jsem za to, že dnes už všechny malé (stolní) soustruhy, mají kalené lože...![]()
koukni na SZ
Jak je důležité dobře usadit soustruh - a to zejména čínu
nejen CJM, ale všechny malé soustruhy (a tipnu že tuto vlastnost mají i starší na vysokých nohách) - o co jde:
potřeboval jsem šáhnout na elektriku u CJMka - tedy povolit od stolu a otočit. Před mnoha příspěvky jsem psal, že lože je měkké, stačí zapáčit rukou mezi koníkem a vřetenem a rafika hodinek lítá jak divá - a tak jsem všem dalším radil, udělat pevnou podložku a lože k něčemu přitáhnout. Pořád mám pod soustruhem jen silnou kuchyňskou desku, vanu a je to mírně staženo k sobě.
Soustruh jsem osadil zpět, přitáhl ke stolu a ... napadlo mne vzít hodinky a proměřit jak to vlastně vypadá s přesností.
Broušená tyč 200mm, TOS vřeteno doklepané na setinu - i na délce 150mm se to v té setině točí - super
Kontrola tyče výškově proti loži - jedna dvě setiny - dobrý
kontrola boční souososti vřetena s pohybem suportu - ajaj, hodinky ujedou na těch 150mm o celou desetinu, tady je něco špatně.
Koník na žiletku dobrý - na druhém konci lože viditelně mimo osu.
No jasně - přitažením jsem lože pěkně zkroutil. Vodováhu, srovnat do roviny oba konce konce lože a ... hurá, už jsou všechna měření v setinách.
Je nejvyšší čas abych konečně pod soustruh sehnal něco pevného a rovného.
(PS někdo tady řešil že mu letí osa vřetena - možná měl obdobný problém)
(předválečné soustruhy na vysokých nohách - ta páka těch nohou musí umět také pěkně zkroutit lože - i když má hmoty výrazně víc než čína)
DwPetr
Zkus si pod něj sehnat litinovou základnu co se dřív dávala pod čerpadla, mužů ti ji i změřit. Je dost těžká.
Tady taková https://goo.gl/images/Vx8PRR
atlan
Ja stale rozmyslam nad plymerbetonom, stol mam hotovy, privarit dookola Lka do vnutra plech do toho naliat beton, zastrcit srubyg koli upevneniu, zvibrovat to nech to je c9 najviac v rovine. Len skade polymerbeton a ako na to. A ci to ma vobec vyznam v hrubke 5cm.
musí to mít metr na délku - a pak ji někde sehnatDwPetr píše: ↑18. 2. 2019, 8:53 Zkus si pod něj sehnat litinovou základnu co se dřív dávala pod čerpadla, mužů ti ji i změřit. Je dost těžká.
celý jsem si to zkomplikoval výškou a konstrukcí stolu - zvedat stroj už nechci, je optimálně vysoko a zapustit do stolu jednoduše moc nepůjde. Napadlo mne Účko profil - a jen trochu srovnat plochu pro nohy lože, ale to je právě už výška, která se mi tam jednoduše nevejde.
A fakt jsi přesvědčen o tom, že válcovaný U snese něco na krut?
když už, tak z něj musíš udělat skříň
a jsme zase na začátku
no, válcovaný U-čko bude v prvním náhledu křivé jak ... pokud se najde nějaké trochu rovnější, aby pro rovinu nemuselo jít půl masa dolů ... tak ve spojení s přitaženým ložem jsem přesvědčen, že to tuhosti lože výrazně (dostatečně ?) pomůže. Nehledě, že hmotnostně to bude s tím ložem srovnatelné
Kdyby mi to nekolidovalo s konstrukcí stolu - už tam dávno je.
DwPetr
Tak mám ještě jeden tip, u nás ve šmelcu máme čas od čau větší odřezky, a třeba zajímavý jsou velký Hebka, třeba tam byla 500 a měla nějakou zesílenou stěnu, ta měla snad 25mm, takže silnější jak účko. Jen pak flexou odřízneš dva plocháče a máš účko taky. Nevím jak vysoký potrebuješ, jestli 200, nebo 300, ale díval bych se po H profilech raději jak po účku. Když bych teda neměl tu litinu z čerpadel.
Jenže slupice je pořád oproti té zesílené pásnici cca stejná, jako u běžného íčka.
Odlehčený HEBko je profil HEA (oproti třeba íčku je většinou třeba 220x220 -jsou širší pásnice. HEBko má silnější ty pásnice oproti HEA.... atd...
