ŠNEKOVÝ DOPRAVNIK
Seki
25. 2. 2019, 11:12
mám na Vás dotaz jelikož by si chtěl vyrobit trubkový šnekový dopravnik na uhli ořech 2 abych nemusel složitě nosit uhli z kotelny do nasypky, celková delka by byla 6 metru a stoupání na teto delce cca 150 cm, vite jaky bych měl zvoli pruměr šnekovnice? sílu elektromotoru s převodovkou? jaky by měla byt vule mezi šnekem a stěnou trubky?
Děkuji za jakýkoliv příspěvek
25. 2. 2019, 11:21
... neobjevuj objevené, tady máš slušný hotový produkt. Pokud po kutěni neskutečně toužís a věříš tomu, že to vyrobíš za pár korun, potom u "týpka" proved jako kupec průmyslovou špionáž :-)
https://stroje.bazos.cz/inzerat/9942497 ... ravnik.php
Seki
25. 2. 2019, 2:45
Ne kazdy s nabizenych dopravniku je vhodny na uhli, jelikoz nejvice z nich je urceno na prepravu lehkych surovin, povetsinou obili v zemedelstvi, urcite pokud by se tady nekdo nasel kdo ma sneka na uhli doma byl bych moc rad za sdileni informaci, nove specialne vyrobene pro uhli jsou dosti predrazene
25. 2. 2019, 3:10
pokud je to předražené, tak je na tom evidentně hodně zisku
Proč je teda nezačneš vyrábět a vydělávat na nich ty těžký prachy?
HonzaHorka
25. 2. 2019, 4:56
Vůle v trubce cca 1mm průměr cca 80mm na délce tuším okolo 1m motor se smrkovou převodovkou cca 0,5kw. Táta to má tak Aš tam pojedu mužů se podívat. Jinak třeba kovarson.cz dělá přestavby kotlů. Možná tam něco zjistíš
almac
25. 2. 2019, 5:02
měl bych na prodej trubku TR 219/6,5 v délce 6m (hmotnost 215kg) a šnekovnici do něho, taky ve stejné délce. Je to z neuskutečněného projektu dopravníku uhlí (mělo se to uskutečnit v 80. letech) :lol: Nachází se v Kolíně. Cena 3500Kč. Foto dodám. A.
SN 20, SM 16 B, FN 25
Seki
25. 2. 2019, 5:33
Nechci to vyrabet zivi me jine odvetvi, samotne casti jsou docela levne nejdulezitejsi je vsak to know how, za co si ti vyrobci nechaji zaplatit
Almacu diky za nabidku ale to je trochu z ruky😀 ale fotky prosim posli,dekuji
Petr68
25. 2. 2019, 10:40
Já to prosím vím :D Taky jsem ho dělal. Mám trubku vnější průměr 133/3mm z shopu Dama.cz páč jediní ochotní prodali 4m. Šnekovnici jsem kupoval u nějakého Agro něco nemůžu si vzpomenout a to průměr 128mm pro abrazivní materiály. Pro ty kdo už si spočítal, že se to tam nemohlo vejít, tak jsem jí musel lehce obrousit flexou. Převodovka šneková, motor 550W, 1450ot. Poměr převodovky nevím, ale pokud by jsi o to hodně stál, tak to můžu zítra odkroutit vrtulí. Stavěl jsem ho jen kůly prachům, protože mi byl nabízen za 16tis. A já kupoval jen trubku a šnekovnici.
Edit. datum na fotkách nesedí, stavěl jsem ho před třema rokama.
DwPetr
25. 2. 2019, 10:59
Jojo, Agro něco, taky jsem tam bral šroubovici, dovnitř trubku, z venka trubku..
petr213
26. 2. 2019, 6:43
pro stanovení parametrů ti tam chybý údaj o dopravovaném množství (1 kg/h ... 1t/h ...100t/h)
Petr
Petr68
26. 2. 2019, 7:03
petr213 píše: 26. 2. 2019, 6:43 Ahoj,
Petr
Pokud to potřebuje jen proto, aby nasypal uhlí do násypky automatu, tak bych to neřešil. Jestli se násypka nasype za minutu, nebo za pět je asi fuk. Já jsem při stavbě neměl nejmenší tušení, jak rychle se uhlí bude sypat a převodovku jsem měl, takže jsem byl smířený i s tím, že pokud to pojede rychle, tak tam dám měnič. Vím, je to investice navíc, ale ten jsem měl taky. Nakonec nebyl potřeba. :wink:
26. 2. 2019, 8:51
Tady jsem kupoval šnekovnici i trubku http://www.taurus-sro.cz/snekovnice.html
Seki
26. 2. 2019, 2:16
Petre diky moc tohle presne jsem potreboval, jestli se jeste muzu zeptat kolik mas konecne otacky sneku? Kolik je prumer hridele na ktere je navarena sroubovice? A nedrti ti nahodou snek uhli?
Seki
26. 2. 2019, 2:38
Zkusis prosim jeste pohledat od koho jsi kupoval sroubovici, diky
Petr68
26. 2. 2019, 6:14
Seki píše: 26. 2. 2019, 2:16 Petre diky moc tohle presne jsem potreboval, jestli se jeste muzu zeptat kolik mas konecne otacky sneku? Kolik je prumer hridele na ktere je navarena sroubovice? A nedrti ti nahodou snek uhli?
Převodovka má poměr 1:25, takže šnek má cca 58ot. Jinak oprava, motor má 750W a ne 550W jak jsem psal prve. To jsem popletl :roll: Uhlí mi to nedrtí, funguje to parádně bez jediné poruchy. Vnitřní průměr šnekovnice jsem měl 32mm takže jako středovou osu jsem tam navařil 1" trubku. Bohužel nemůžu najít firmu kde jsem kupoval šnekovnici. Vnější průměr byl 128 vnitřní 32 a metr stál 600Kč. Jedině zkus nějakou kombinaci z odkazu od fmodela.
