Oprava trhliny v tlakové komoře z plastu
gin
25. 2. 2019, 8:33
Dobrý den,
jde o starší závodní pca vzduchovku, která je z velké části plastu. Krátký popis: prvním pohybem páky se přepouští vzduch z prvního válce přes zpětný ventil do komory ventilu a odtud do druhého menšího válce. Druhým pohybem páky (zpět) se přepouští vzduch z druhého válce zpět do komory ventilu kde se stlačí na cca 65bar a přitom se krátkodobě ohřeje na cca 600 stupňů. A tady vzniká problém - vysoká teplota, tlak, síla od čepu páky po čase způsobuje, že v nejslabším místě dojde trhlině a při stlačení začne vzduch unikat.
Myslíte že existuje způsob jak to opravit?
Děkuji
25. 2. 2019, 8:51
To je určitě nějaký termoplast vystužený skelným vláknem , a to je problém . zkoušel jsem podobnou trhlinu lepit na vapce karcher - čerpadlo plast - no mrdka co si budem povídat a nevydrželo tam vůbec nic .
nešlo by tam vyvrtat dírku a zalepit červík ?
gin
25. 2. 2019, 6:58
Červík ne ta stěna není moc silná a prasklina bude delší. Myslel jsem jestli neexistuje nějaká technologie na opravu plast. dílů - třeba ultrazvuk nebo tak.
25. 2. 2019, 9:00
bojim se ze nejlepsi reseni je koupit nahradni dil
nicmene ani to nebude dokonale protoze trpi konstrukcni vadou
25. 2. 2019, 9:13
na opravy plastů na auta existuje takovej bazmek ala trafopájka, místo smyčky se dává z takové "Z" naohýbané z pásku nerezového (???) plíšku o průřezu asi tak 0,3x1,5mm (???)
v principu něco jako železo na značení dobytka
ty Z jsou spotřební materiál, průchodem proudu se ohřejí, zamáčknou- zataví se přes trhlinu a nechají tam, vývody se ustřihnou a zabrousí
pro tenhle případ to asi ale nebude vhodné
spoj není plynotěsný, muselo by se to podlepit
mech. pevnost určitě taky bude nižší - když to prasklo provozem, tak tohle pevnější nebude
gin
26. 2. 2019, 7:38
Bohužel jako náhradní díl se to koupit nedá.
Nebyl by problém vyrobit tenkostěnnou kovovou vložku, ale nenapadá mě čím jí do komory přilepit aby neunikal vzduch mezi plastovou a kovovou stěnou.
26. 2. 2019, 7:48
zkusit princip jako píchlá duše - kapku něčeho lepivého dovnitř a tlakem to nechat prosáknout do trhliny
26. 2. 2019, 7:49
Vlozka zevnitr by drzet mohla
K tomu aby nekdo mohl poradit musis naprosto presne identifikovat o jaky plast jde
mikiki
26. 2. 2019, 9:53
Ha :D 450 od Hammerli - už mám druhou a ta částečně funguje.
Ta první ale uchází (špatná těsnění).
Mohu případně prodat celé tělo.
kenybz
26. 2. 2019, 11:09
zkusil bych epoxid zdrstint, udělat klidně v místě kde to zaliješ podélné rýhy třeba jehlou zalít a buď-to bude držet a nebi nebude...rozpouštědlové lepidlo nebude fungovat
gin
26. 2. 2019, 5:45
mikiki: Jak víš že to je těsnění? Já si to myslel taky dokud jsem odstrojenou pušku nevykoupal... Vyzkoušej a možná budeš překvapený. Co jsem našel na fórech, tak všichni mění těsnění o 106 a pořád jim to uniká. Ještě jsem neviděl že by někdo prodával plně funkční H450. Proč asi? :D
gin
26. 2. 2019, 5:49
robokop: Nj ale jak to zjistím? Můžu napsat do fabriky ale moc nevěřím, že mi někdo odpoví.
gin
26. 2. 2019, 6:04
chb: To bude těžko proveditelné.
kenybz: Nevím, ale něco mi říká, že epoxid těsnit nebude - změny tlaku a teploty způsobí že se oddělí od povrchu a bude to fučet zas.
Podle mě by to chtělo pružné lepidlo které bude mít podobné vlastnosti jako měkký polyuretan a tím pádem by vrstva mezi stěnama mohla fungovat jako těsnění.
mikiki
26. 2. 2019, 6:17
26. 2. 2019, 6:25
gin píše: 26. 2. 2019, 6:04 Nevím, ale něco mi říká, že epoxid těsnit nebude - změny tlaku a teploty způsobí že se
No zkus skočit do slušný karosárny nebo do autolaků maj tam pur lepidla co drží jako,, Kalousek flašku vodky " to dřív roztrhneš plech než lepidlo ,mám tady Dinitrol a aktivátorem (pokud neumřel) Tak pokud to nevyřešíš moh bych ti to zalepit.
