Jo a skritci
Klimbíkův Strigon MF250
Klimbik
Diky
trubicka se mi zda ze ma takovy tvar. A na jejim konci jeste byl ten zpetny ventil s kulickou uvnitr. Ten jsem i cistil a profukoval. Jinak s trubickou mi to blblo, tak jsem ji dal pryc a misto ni jsem dal silikonovou hadicku rovnou a primo do oleje. Ale blbne to uplne stejne. Pak jsem na ni pridal ten zpetny ventil a zase stejny problem. Mozna mam malo oleje jak mi nekdo psal, ted uz tam je jen do pulky olejoznaku, tak tam by asi nemelo vadit mit klidne plny. Tam vespod nic neni a aspon bude min vzduchu v tom sani.
Jo a skritci
ale to ze mi neco schovavaji, tak to je asi vsude stejne
Jo a skritci
Youtube - "klimbíkova bastlírna"
Klimbik
Tak uz mam i sverak. Snad je poradny a nikdo mi tuhle volbu nezhejtuje
Jen teda zase musim udelat kliku
Jo a technicke detaily:
-sirka celisti: 160mm
-vaha: 43kg
-cena: 3000kc
-otocny (ale ta stupnice jde dost spatne videt a neni tam taky ryska, to se musi spravit)
-vaha: 43kg
-cena: 3000kc
Petr68
Myslím, že tyhle svěráky jsou v pohodě. Pokud není vyloženě zdevastovanej, tak do začátku určitě poslouží. Mě u ME 250 celkem leze na nervy malá vzdálenost stolu od vřetene. K frézce jsem dostal při koupi celkem zachovalý svěrák šíře 160 otočný a náklopný, ale bohužel to bylo tak na frézování frézou upnuté v přímé kleštině
Vrtačkové sklíčidlo, nebo delší fréza se tam nevešla.
Zbýňa
Zvolil jsi dobře ten svěrák, nejlepší typ pro práci s emulzí. Většinou ho používám bez spodní základny. Otáčení svěráku neni moc potřeba, ušetříš cennej vejškovej prostor, neni pak svěrák tak těžkej na zvedání a emulze teče pěkně rovnou do drážek stolu. Kliku určitě někde koupíš hotovou, svěráků se šestihranem je hodně typů. Jenom si pohlídat velikost šestihranu.
DwPetr
Kliku nepotřebuješ, stačí ti 24 ráčna, nebo trhák (u 200) u 160 bude o něco menší, jinak jsou na aukru.
Klimbik
S prostorem zatim nevim jak to budu mit. Ale snad to pujde. Jsem rad ze jsem vybral dobre
Jinak kliku jsem mohl mit, ale za 500, a to mi prislo moc. Z principu. A ani, klic je to 19ka, to uz jsem taky vcera zkousel
Udelam si nejakou mensi kliku, aspon bude zabava
Josef
Pro práci s emulzí je nejlepší plechová vana pod svěrákem. K bočním stěnám vany pak můžeš nasadit i bošní krycí plechy proti rozstřiku a odlétavajícím šponám.Zbýňa píše: ↑1. 3. 2019, 10:14 Zvolil jsi dobře ten svěrák, nejlepší typ pro práci s emulzí. Většinou ho používám bez spodní základny. Otáčení svěráku neni moc potřeba, ušetříš cennej vejškovej prostor, neni pak svěrák tak těžkej na zvedání a emulze teče pěkně rovnou do drážek stolu. Kliku určitě někde koupíš hotovou, svěráků se šestihranem je hodně typů. Jenom si pohlídat velikost šestihranu.
qwer
Tiež mám tie vaničky po oboch stranách zveráku, a na hranaté zveráky som dorobil odtokové drážky, až to netečie kade sa mu zachce.
vrtani
Zdravim
Pozeram ze tema Strigon je aktivna tu tak sa opytam v tomto vlakne. Na klimbikovych videach som si vsimol ze na stieracoch priecneho vedenia ma aj mosadzne pliesky. Ja ich mam len na vedeni konzoli. Ako je to u vas ostatnych strigoňakov?
Klimbik
Petr68
Já mám stírátka na ose Z ve složení filc-mosazný plech- hliníkovou krytku přes kterou je to přišroubované a na ose Y mám jen filc-plechovou lištu.
Klimbiku to jsi vytiskl moc pěkně! co já jsem se s tím kotoučem namordoval. Mám ho celý zprohýbaný a hliníkové kolečko v některých místech dře. Ale moc to nepoužívám, tak mi to zase tolik nevadí.
DwPetr
Nastříkej to světle šedou metalízou, a najemno to přebruš, v číslech zůstane a bude to líp vidět.A pak to můžeš celý zalakovat, nebude na tom držet tolik bordel.
Jinak se mi líbí, jak si umíte věci vytisknout, jiní zas gravírovat, vypalovat laserama...
Petr68
Ta tiskárna je dobrá, to si můžeš vytisknout i manželku se zalepenou hubou
Klimbik
Jo mam v planu co striknout cele. Ta tmave zelena se mi nelibi a tak ji chci vypotrebovat
Petr68: az to poradne vyzkousim ze je to ok, tak bych ti mohl vytisknout taky. Ale zatim to nechci zakriknout. Treba nebude neco sedet a bude se to muset predelat, me se uz treba nebude chtit znovu a vykaslu se na to
Klimbik
