AL profil s T drážkami
- Martinhora
Tak jsem poptal u ISELa profil PT 50. Šířka 250 mm, tloušťka 20 mm. Cena za 1 bm je 4 800,- bez DPH. Počítal jsem s vysokou cenou, ale vzhledem k tomu, že potřebuju cca 3 bm je to sakra dost. Poptal jsem to i v Německu. Tam je cena cca 3 400,- bez DPH. Ale zase je dost drahá doprava a balné. Poraďte, co používáte za profil s T drážkou na stůl. Existuje nějaká levnější varianta? Dík.
- Krutor
Nesmysl. Jenom materiál na 1m by stál přes 2000,- Kč. A frézovat T-drážky není žádná sranda, navíc v délce 1m.lamoz píše:a co koupit hlinikovy plech a udelat tam drazki?
Šlo by to sešroubovat z 10-ky plechu a nějakých pásovin, ale kdo má dělat tolik děr
tim padom vytplyva ze cena tech panelu neni takova velka, coKrutor píše:Nesmysl. Jenom materiál na 1m by stál přes 2000,- Kč. A frézovat T-drážky není žádná sranda, navíc v délce 1m.lamoz píše:a co koupit hlinikovy plech a udelat tam drazki?
- Martinhora
To sem všechno prošel. Spíš mi jde o to jaký typ použít. Některý ty profily se mi zdají dost slaboučký (respektive stěna těch profilů).rawen píše:Bosh Rexroth
Probíralo se to tu na fóru, takže pohledej. A pozor na ceny - dodavatelé se liší až stovkami procent.
Radek
Mám ten nejslabší a opravdu se ochotně prohne podle podkladu. Pokud máš místo, tak ho nainstaluj na zafrézovanou desku.
Víc neporadím.
Radek
Víc neporadím.
Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
- Martinhora
Kdysi jsme hodně používali ALUTEC (www.aluteckk.cz), byl levnější jak ITEM, ale jaká je ted cenová hladina netuším.
alutec je sice levnější, ale ty profily se jeví oproti Item dost slabší, myslím, že tu někdo srovnával i tolerance a item vyhrál.
Zkus to poptat u firmy ULMER. Na moji mašinku to vycházelo kolem 7000, tak jsem to pořešil 28mm MDF se zafrézovanýma maticema a bylo po ptákách. I špatně znulovaný nástroj se do té MDF boří poněkud lehčeji... Teda pokud se netrefíš zrovna do té matice
Zdravím,
našiel som profil s T dražkou od Bosch Rexroth 15x180. Potrebujem upinací stôl na svoju mašinku o rozmeroch 900x540. Frezka je určena na frezovanie dreva, plastu poprípade hliník možno raz. Chcem sa spýtat že či ma niekto skusenosti s profilom týchto rozmerov, či by to stačilo na taketo použitie alebo je to slabe.
Ďakujem za každu radu
Takže hovoríš v pohode ? Lebo dopytoval som to v MTS a za 3 ks dlžke 900mm chcu aj s dopravou niečo cez 100 ečiek čo sa mi zda celkom v pohode.packa píše:tyto profily ačkoli tak nevypadají tak jsou docela slušně tuhé, já mám podobný profil jen tlouštky 18 , a v délce 650mm to nemá žádný problém s pronešením.
Dík za komentár
