TOS FN20 únik oleje
drekk
chybi ti tam stiratko
losfazeros
Koukal jsem po fotkách na netu a přišlo mi to komplet. Teda krom harmoniky.
Nebyl by obrázek toho stírátka?
Dík
Dík
drekk
Tak ono to stiratko nejni videt
fotka nejni a vyndavat to nebudu
zajed vretenem do zadu aby koukal kus spodni casti a tam je drazka a v te by melo byt stiratko jsou to defkto dva plechy ktere jsou spajene a mezi plechy je filc a ten stira a brani aby nevytejkal olej.
Jestli mas drazku prazdnou tak bych napsal do zebraku tam by stiratko mohli mit.
Pokud tam stiratko je a je ojete tak dat novy filc.
losfazeros
drekk
musis popoject jeste o kousek dal do zadu a sundej zadni stiratka jinak je muzes skalpovat.
To co se vakla vindas to je to stiratko.
Jsou to dva plechy ktere maji tvar rybiny a jsou pripajene na boku k 10-12 mm kulatine a mezi tema plechy je 8-10 filc.
Ja si koupil filc na zednicke hladitko a ten jsem tam dal.
Myslim ze to vindas aniz by jsi sundaval vretenik vyhod dorazy a zkus to bez toho sundavani vreteniku.
losfazeros
Dík, zkusím se do toho odpoledne pustit, filc tu mám. Dělals nějakej extra přesah, nebo jsi okopíroval ty plechy?
drekk
trochu do plusu aby to stiralo to uvidis jeste me napadlo v te drazce je odtokova dira tak ji zkus propichnout kdyz uz to budes mit venku. To je tak asi vse co me napdlo.
drekk
ja myslim ze prekupnik by tohle neopravoval ten by to prodal jak to je.
A pokud by chtel udelat jako by repas tak by to dal do zebraku.
Ja kdyz od nich koupil frezku tak ji meli jeste pul roku na strankach.
Asi tak.
Asi tak.
losfazeros
vitex
Rozebírat bys nemusel,pokud odpovíš na dotaz.losfazeros píše: ↑7. 3. 2019, 4:24Hele popravdě nevím, až budu na dílně, mrknu pořádně do toho manuálu.
A pošlu foto jak jsem pokročil.
Nechtěl jsem nic takového řešit hned na začátku, myslel jsem si že mne nechá holka trochu rozkoukat.
Teď potřebuji udělat sérii drážek do profilů a potom jí můžu rozebrat do mrtě...
losfazeros
Tlakové mazání, 3x náplň.
Rychlostní skříň, posuvová , mazání šroubu v noze.
vitex
V tom případě máš opraveno,dle Tvého posledního příspěvku.Akorát únik oleje z matice posuvového šroubu?
losfazeros
Ne ne, únik byl jen přes tohle stírátko, už to bylo sražený a ještě po obvodu utemovaný letitym bordelem, tak ani ten olej nemohl odtékat zpět tím otvorem co tam je, tak se to hrnulo ven a dolů.
Teď měním oleje, a je to dost šílenej bordel.
No po servisu by byla lepší...Ale co, už je doma.
drekk
Ver tomu ze prekupnici by ti byli schopni rici ze je po servisu nechali by si to zaplatit a skutek utek
takhle si to udelas sam a aspon se trochu s tou frezkou seznamis.
Idealni by bylo sehnat servisni manual nemyslim navod vse by potom bylo jednodusi
losfazeros
Ten sháním, ale zatím jsem sehnal alespoň ten manuál. Tam je aspoň béžná údržba.
Bez něj jsem na to akorát čuměl a nevěděl kde začít.
Trochu jsem našel korozi v posuvovej skříni, evidentně tam byla nějakej čas voda, nebo spíš hydrol asi. Dvě kola maj důlky.
