Inventor - kombinácia objem + plochy
r4cv
10. 3. 2019, 1:14
Momentálne riešim návrh nástrojov na jednu formu na lisovanie plechu.
Základnými dátami sú sken existujúcej súčiastky.
Podľa tohoto skenu som vymodeloval objemovú súčasť. Je tam spravených pár vecí, ktoré sa dajú klasickými nástrojmi. ďalej som pokračoval obecnými plochami.
Teraz potrebujem poradiť, ako najlepšie dorobím objem tejto súčiastke, aby som dokončil zaoblenia a začal robiť obrábanie?
fialová je sken
sivá je objemová časť
žlté sú plochy.
Kratus
10. 3. 2019, 1:26
Nejdřív všechny plochy ořezej vůči sobě tak, aby ti vznikl dutý díl z ploch. Poto stačí všechny plochy sešít a automaticky se vytvoří objemové těleso. Druhá možnost je použít funkci vyřezat. Ta ti udělá obj. těleso mezi vybrané plochy.
r4cv
10. 3. 2019, 1:33
existujúce plochy mám orezané a zošité. Teraz mám dorobiť ostatné plochy aby vznikol "dutý tvar"?
Mám to v jednom ipt, kde mám zatiaľ 1 objemové a 22 povrchových telies.
Kratus
10. 3. 2019, 3:08
Pošli mi ipt, vyzkouším co s tím jde udělat.
r4cv
10. 3. 2019, 5:08
máš SZ
Kratus
10. 3. 2019, 8:07
Ideální je vytvořené plochy nějak ohradit. V tomto případě na to stačilo pár rovin. V každé rovině se udělá skica, promítnou se hrany a uzavře se smyčka. Potom se ze smyček udělají plochy pomocí záplat a všechny plochy se sešijou.
Video jsem narychlo zachytil ve Windows aplikaci, ale nenahrály se kontextové nabídky :? .
r4cv
10. 3. 2019, 8:49
Tak to je paráda, keď vieš čo robiť. ďakujem.
Na konci vzniklo objemové teleso. To sa dá nejako jednoducho spojiť s tým pôvodným? Myslím, že tam je voľba kombinovať?
Kratus
10. 3. 2019, 8:51
r4cv píše: 10. 3. 2019, 8:49 Tak to je paráda, keď vieš čo robiť. ďakujem.
Ano, stačí použít fci kombinovat a tím obě tělesa spojíš.
r4cv
11. 3. 2019, 9:10
Tak som to nejako zvladol. Ale inventor ma este riadne rezervy.
Napr. Pri generovani drah na obrabanie to robi blbosti. Musel som spravit prevod do step a naspat. Az potom to slo.
Kratus
11. 3. 2019, 9:56
Pozor na různé nevyřešené reference v náčrtech atd. Když jsem procházel ten díl, byly tam chyby. To pak může dělat neplechu při dalších úpravách i v CAMu.
r4cv
12. 3. 2019, 6:03
tá chybná geometria môže byť problém a zdroj chýb v budúcnosti. ale po prevode IPT-STEP-IPT sa odstráni parametrickosť a geometria ostane pevná a jednoznačne daná. ale to si len domýšľam.
pôvodný súbor
a po prevode cez STEP
teraz idem spraviť polystyrénový model a porovnať so skutočnosťou.
r4cv
12. 3. 2019, 10:41
Polystyren je obrobený a vyzerá to dobre. ABy som mohol pokračovať, tak by som potreboval ešte 2 drobnosti, s ktorými si neviem rady.
dá sa nejako rozumne spraviť zmenšenie dielu o hrúbku plechu? Viem si to tak vymodelovať, ale rád by som sa to naučil tak, ako sa patrí.
Ako spravím kombináciu 2 dielov?
napr. tento diel je pozitív a potrebujem negatív. teoreticky vymodelujem kocku, vezmem pozitív a odčítam. ale nejde mi spraviť súčiastka s 2 telesami. ALebo to v autodesku mysleli ešte nejako inak?
Permonik
12. 3. 2019, 12:47
Posuntí ploch o hloubku plechu je příkaz Zvetšit/odsazení. A pak jsou další trošku pracnější možnosti.
Ta druhá vec je postup dobrý. Když modeluješ kostku, uděláš obdelník v náčrtu, dáš vysunout, ale nikoliv sjednocení, odebrání, prunik ale nové těleso? A pak příkaz kombinace?
Pokud to nejde tak je někde chyba, další možnost je jít přes sestavu.
r4cv
12. 3. 2019, 2:00
OK, skúsim.
r4cv
12. 3. 2019, 7:45
tak zväčšiť/odsadenie funguje. lepšie je to spraviť, keď ešte nie sú zaoblené hrany, dá sa lepšie kontrolovať, ktoré plochy sa posunú.
po prevode cez step som použil priame úpravy a tým sa mi podarilo odstrániť prechodové geometrie, ktoré sa nedajú nejako inak odrezať. - dobrý nástroj. (palec hore)
Nové teleso v jednom súbore súčasti už vyrobiť viem, ale je to max. nepraktické. Ako by to bolo v zostave?
Zpět na „CAD“
