Minimalni spona
atlan
Doporucujem sa v6hnut vsetkym olejom z kuchyne, budes mat zalepenu zazbabranu frezku proste hnus.
Milan199
K těm řezným olejům.
Souhlas s tím, že běžné rostliné oleje obsahující řepku jsou do dílny pohroma. Při styku s kovem koagulují a vytvoří lepkavou vrstvu, většinou kapalin nerospustnou a velmi těžko odstranitelnou. Také takzvané slunečnicové, ořechové a i mnoho olivových, obsahují značný podíl řepkového oleje. Proto do dílny nepatří !!
Jasně jsem psal kvalitní olivový olej ! Dlouho už používám tento : Používám ho na závitování i vystružování. Pro jemné frézování nebo soustružení používám tento olej jako mlhové přimazávání a zároveň ofuk.
Oproti profi minerálním řezným olejům má několik výhod :
Když to pak ofukuji tak ten aerosol co vznikne bude asi menší svinstvo.
Vydrží větší teploty nežli minerální oleje a když při soustružení závitů už minerální generuje dusivý smrad tenhle teprve začíná "vonět".
Nerozpouští se v chladicích kapalinách a když mašina den dva stojí dá se sebrat z hladiny.
Rozhodně bude snesitelnější pro toho kdo má citlivou kůži na rukou.
Řezné vlastnosti vycházejí v porovnání s ostatními oleji spíše lepší.
Pro ty co by se křižovali nad cenou. Ta lahvička stojí v Penny asi 100. Vydrží mi tak půl roku a to se obráběním živím. Litr tohodle oleje stojí cca polovinu nežli třeba ikonické Dasco. A zhruba stejně jako nějaký CUT od Parama.
Pokud chcete vyzkoušet koagulaci jiných olejů doporučuji následující postup :
Vezměte asi kávovou lžičku suchých jemných špon (nejlépe ocel 11109 - automatovka) a do ní kápněte několik kapek oleje. Asi za tři dny do toho ďoubněte prstem. Pokud je olej nekvalitní bude hromádka držet pohromadě a olej bude tvořit jakési "zfermežovatělé" pojivo.
Klimbik
krasny pokus, to asi zkusim
s tim olivovym jsem to jakoze preskocil prvne, ze si delas srandu, ale kdyz to mas vyzkousene, tak to je dobre. predstava, ze mi bude vonet olivovy olej, misto smradu z rezneho oleje, je lakava
Youtube - "klimbíkova bastlírna"
To Klimbik: ... a pokud se na obropek položí pár rajčátek je šponka ještě lepší, neškodí ani pokapat citronem
Milan199
to Elbarto :
většina lidí na doporučení tohoto oleje do dílny reaguje podobně. Přitom pokud si vezmeš staré hodinářské príručky (ohromně poučné čtení) tak se olivový olej používal nejen při výrobě, ale i pro mazání mechaniky hodin. Jenomže tehdy ještě nikoho nenapadlo olivový olej pančovat tou odpornou řepkou.
Kdysi jsem zkoušel použitelnost olivových olejů pro dílnu a prostě jsem v InterSparu vzal z regálu od každého jeden. Všechny byly extra virgin, eco, bio ... Když to při soustružení mázneš na obrobek docela dobře je cítit jaké sračky do toho přidali. Řepka, rybina, hnus... Tenhle fakt ovocně voní a když jsem ho ochutnal tak vyhrál i domů do kuchyně. Takže ano ... rajčátka, citronek ... mohu jenom doporučit ! A značka FranzJosef mi obecně dost vyhovuje.
Milan
Milan
DwPetr
No vidiš, já to zase podlejvám řepkou, a jak to maže
Ale už mám schovanou hydrauliku z bagru
Na friták jezdí auta, olivákem mažeme stroje, ještě že ten R.U.M lejeme do sebe
havelaircraft
Milan199 ten olivovej olej je perfektní rada. Jdu ho koupit.
Určitě při obrábění bude “smrdět” výrazně lépe.
Milan199
to havelaircraft
Jo mohu fakt doporučit. Jen se drž té značky, ty rozdíly v kvalitě jsou fakt značné. Tenhle olej si drží kvalitu už spoustu let.
To už žiaľ, ale tiež nieje pravda. Ženské to lejú do koláčov a po takom prepečenom víkende... Fľaška je v háji
Keď už sme pri tom mazaní, na rezanie závitov do medi sa doporučuje mlieko. Pomaly aby človek mal v dielni aj chladničku na potraviny
V knihe "The Machinist´s bedside reader" Guy Lautard uvádza návod, ako rezať závity v slepých dierach tak, aby sa závitník nezanášal šponami. Zo zmesi sviečkového parafínu a včelieho vosku 1:1 vytvaruje "drôty", podľa priemeru diery, dieru celú vyplní takouto tyčinkou vosku a reže závit. Vytláčajúci sa vosk berie zo sebou aj špóny a závit je čistý. V knihe je aj návod na akési vytláčatko na výrobu voskových tyčiek rôznych priemerov do zásoby.
Ešte jeden starý, ale vraj výborný recept na vŕtacie mazivo pre pevné materiály:
4 polievkové lyžice bravčového sádla
220 ml terpentínu
1 čajová lyžička jemného grafitu.
Rozpustiť za tepla.
Dnes pri dostupnej chémii už asi zbytočné...
novic
este ze nasi predkovia nemali aliexpres a zanechali nam taketo recepty
C.R.E.A.M
C.R.E.A.M
novic
par rokov vzad ked som robil pilcika sme to pouzivali na mazanie retaze, na pilcickom ale povedali ze hydraulicky olej nema dobre mazacie vlastnosti
C.R.E.A.M
C.R.E.A.M
DwPetr
Mě jde spíš o ten test, jak to bude odplavovat. A mám ho tady.
Za mě zatím vítězí lojová pasta ,obal v pohodě a když si jí potřebuješ vylepšit tak naškrábneš do plechovky a ohřeješ dosypeš grafit ,potom zase ztuhne.
