cnc jeřábek 1250x4000
ukaž kus Gkodu jestli je složenej z "milionu" G01 nebo inteligentněji z G03, čím to camuješ?
dvoracek.a
vroubky jsou rovnoměrně kolem dokola je to z milionu G1 a občas G3 a G2 to bude nejspíš zavrtávání po spirále
jen mě trochu mate že když sem objížděl na konec to finále celou hloubkou tak sem byl opřený o osy abych je našponoval k jedné straně(vim je to barbarství) a vrouby to okopírovalo úplně stejné i na stejných místech a nebylo cejtit že by se to chvělo
jinak je to z solidcam edit ten je blbej tam to není vidět
tady je vnitřní
tady je vnitřní
Naposledy upravil(a) dvoracek.a dne 14. 3. 2019, 2:24, celkem upraveno 1 x.
cnc routr 125x400 cm + truhlářské stroje
www.facebook.com/truhlarnadvoracek
dvoracek.a
no tak ty schody jsou téměř stejně tuhé to zase tak není (je to čína) a post je pro mach na syntec sem nenašel
ono se snažím naučit v fusionu tam je i post pro syntec ale ta angličtina mě zabíjí
V solidcamu se myslim da nastavit, ze se ma vyuzivat kruhova interpolace, pripadne chyba tecny v linearni. Ale uz si nepamatuju kde, davno ho nepouzivam.
dvoracek.a
zdar měl bych zase dotaz
snažím se používat fusion 360 v mám ho v českém překladu (z 90%) a
mám problém s postprocesorem
systém mám syntec 6Mb a k tomu není post.
prý je stejný s fanuc mimo G20 a G21 (když jsem řádek z programu odmazal tak to systém už vzal)
místo toho bych potřeboval G70 a G71 nebo aby tam nic nebylo ( je to přepínání mezi palcema a milimetrama)
nemůžu to najít kde to změnit jestli to mám hledat jen v tom okně s vlasnosti nebo někde v tom souboru fanuc.cps (ten my sem nejde vložit) + v příloze je ukázka g kódu a co potřebuji změnit předem děkuji za pomoc
případně jestli už někdo nemá vychytanej postprocesor pro syntec6Mb
dvoracek.a
zdar tak sem asi dojezdil
dojel sem program systém(syntec 6MA) dal povel vypnout vřeteno , bylo slyšet cvaknout nějaké relátko, a vřeteno frčelo dál , tak sem to vypnul hlavním vypínačem vytáh ze zásuvky a vřeteno jelo dál cca 3 minuty pak sem ho lajsnou za matku přibrzdil a zastavilo se( asi ho čásečně hnal ještě vzduch co je přiveden jako ofuk u ložiska a bylo roztočený na 16 tisíc)
v bedně sem schodil všechny jističe co sem potkal, nic nesmrdělo nic nebylo vidět
tak sem zkusil zapnout hlavní vypínač(přívod ) zablesko se z otvorů co jsou větráky v měniči
takže předpokládám že měnič v hajzlu
spravuje se ? nebo rovnou vyhazuje a kupuje novej
doufám že to nevzalo sebou něco dalšího to asi bude nejlepší vyzkoušet když odpojím měnič a zkusím znovu zapnout? jestli naběhne systém ? je to dobrý nápad ?
(řízení měniče je přes +-10v tak by systému neměl chybět)
stalo se někomu něco podobného ? případně na co se mám duševně
připravit?
měnič je delta VFD110B43A vedle sebe má asi i brzdný odpor
0,1-400hz 24A 18,3KVA
nejcasteji shori igbt tranzistory, pokud sebou "nevzali" nic navic, tak to jde relativne dobre opravit, kdysi mi servis od sew rikal, ze je dobre je po case preventivne menit, ja bych koupil novy a tento bych prodal nejakymu nadsenci
dvoracek.a
no tak to by asi nemusel bejt takovej finanční průser (před nastávající finanční krizí)
narozdíl od koupě novýho měniče v řádech desetitisíců a jeho nastavení technikem
Asi to sebou nic jiného nevzalo. Pokud by ty prošvihlé tranzistory pustily ss proud do motoru (což by pro vinuté motoru bylo asi smrtící), tak by se ten motor zřejmě zastavil na fleku. Takže pokud se volně motal dál, asi bude OK. Ale přesto bych před připojením nového nebo opraveného měniče ten motor proměřil aspoň multimetrem, jestli má odpor ve všech fázích stejný.
Výkonové konce měničů se opravují, ale jak u kterého výrobce a distributora. A zadarmo to nebude. U malých měničů to finančně skoro nikdy nestojí zato, u velkých (což už bude i tento případ) se to většinou vyplatí.
Zamyslel bych se, jestli potřebuješ opravdu tak silný měnič. Pokud ne, tak menší měnič (raději od jiné firmy
) by bylo možná dobré řešení. Pokud potřebuješ takhle velký, asi bych se na možnost výměny konců aspoň zeptal.
Nastavení případného nového měniče asi není problém.
dvoracek.a
no ta velikost je asi daná (výrobce snad ví co dělá ) měnič honí vřeteno HSD 929A 4P 9kwMex píše: ↑10. 3. 2020, 1:44 Asi to sebou nic jiného nevzalo. Pokud by ty prošvihlé tranzistory pustily ss proud do motoru (což by pro vinuté motoru bylo asi smrtící), tak by se ten motor zřejmě zastavil na fleku. Takže pokud se volně motal dál, asi bude OK. Ale přesto bych před připojením nového nebo opraveného měniče ten motor proměřil aspoň multimetrem jestli má odpor ve všech fázích stejný.
Zamyslel bych se, jestli potřebuješ opravdu tak silný měnič. Pokud ne, tak menší měnič (raději od jiné firmy) by bylo možná dobré řešení. Pokud potřebuješ takhle velký, asi bych se na to možnost výměny konců aspoň zeptal.
nějaká vyzkoušená opravna kde bych se mohl zeptat ?
(ideálně praha + střední čechy spodek (praha západ, východ ,benešov)
dvoracek.a
tak máme opraveno
nechali jsme dát nový , vše ostatní přežilo
nedalo my to a do starého jsem se kouknul
předem říkám že nejsem elektrikář a jsou to jen moje domněnky
výkonový prvek vypadá zdravě ale největší škody jsou přepálené asi interní brzdné odpory + taková černá krabička která nevim co je (má 4 nožičky)
bylo my divné proč se přepálily když je připojen velký externi odpor
tak sem ho prozkoumal a zjistil že nemá dekladovaných 50omů ale na multimetru my skákali megaomy a jiné podobné kraviny
pak jsem zkusil zahýbal zalisovanýma vidličkama na kabelu vedoucima z externího odporu a najednou už má těch dekladovaných 50omů
takže moje doměnka je že ten externí odpor vlastně nebyl pořádně připojený( blbě zalisovaná ta vidlička) a při brždění ten proud nešel pořádně do toho externího a chytali to ty malé interní odpory který to neskousli
ale je to jen moje domněnka
dvoracek.a
ahoj prosím o pomoc
systém: syntec6ma router
sem malinko debil
chtěl sem vylepšit chování cnc aby sebou tolik neškubalo při rozjezdech a brždění při rychloposuvech takže sem lezl v parametrech, puvodní parametry mám komplet zapsané v tabulce viz odkazhttps://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing na když sem vyzkoušel jetli se uprava zrychlení povedla( ano fungovala k mé spokojenosti) všechny řádky co sem měnil sem oznařil v tabulce žlutě
tak sem ještě chtěl vylepšit přesnost při radiusech která byla nastvená na 0,3mm(parametr 441-443) a dělalo to i na dřevě plošky i při gkodu s G2/G3 takže to sem taky upravil na 0,05mm
pak sem v parameru 3228 povolil správce nástrojů a hledal kde budu někdy později přidávat pozice do lineárního zásobníku ale nenašel
tak sem ještě spustil 3221 uroven ladění jestli se něco neobjeví a také ne tak sem oba režimy zase vypnul,
a napadlo mě znovu zahoumovat jen tak a ejhle Z normálně najelo na home ale x a y referenční spínač přejede a nezačne se vracet zpět aby si nacvakala pozici ale místo toho naskočí eror negativní softwarový limit stroj absolutní pozici neztratil ale dokud nemám najeté home tak nejde spustit žádný program a ikdyž sem parametry přesnosti i zrychlení vrátil zpět tak to nezačalo chodit
je nějáká šance že my někdo z Vás zkušenejších poradí předpokládám že jde o to znovu nastavit srojní nulu nebo něco takového
(jeřábek se my teda zatím uplně volat nechce)
sem malinko debil
pokud jsi už mimo pracovní rozsah, tak zkus při vypnutém stroji najet mechanicky zpátky do rozsahu a referovat znovu, třeba to pomůže
