Sustružnicke nože na platky, hobby
Vrabec
7. 4. 2019, 1:59
Zdravím pánove, viete mi poradiť ake značky, označenia sustružnickych nožoch, platkov na vymeniteľne platky mam kupiť na hobby sustruženie, nie na moc tvrde materialy no niečo aby to znieslo ale aby zase to nebolo blato.
Lebo všetci mi radili že sa už neoplati kupovať a baviť z starymi komunistickymi.
Operator zoraďovač cnc bruska na plocho tolerancia +-0,003
A máš soustruh MN80 nebo SU50 ??
Vrabec
7. 4. 2019, 2:29
Mas sn 20 A :)
Tak to už je dospěleji soustruh :)
No vezmem to od zadu budeš potřebovat plátky na hrubování a na hlazení (na každé krabičce je napsaný doporučený posuv ,hloubka řezu a řezná rychlost ,potom samozřejmě moc nefunguje používání plátků na ocel při soustružení Al a plastů tak že budeš potřebovat leštěné plátky na AL .No a tvar -tak samozřejmě nějakej iso standart abys nemusel kupovat jen plátky od jednoho výrobce ale aby to bylo běžný u všech dodavatelů .
Vrabec
7. 4. 2019, 3:09
Dík za radu poradiš mi aj značky, bližšie označenia?
Jakou máš velikost nožů (20x20 ,25x25 )atd ?
Vrabec
7. 4. 2019, 3:31
No chcem kupiť držiaky na platky 20x20, alebo 25
majo477
7. 4. 2019, 3:39
https://stroje.bazos.sk/inzerat/9679475 ... NKAJSI.php npr: tento na wnmg,,dalej jeden 45stup na zrazanie hrán,závitový,upichovák,a niečo do otvoru,,a základ máš
Vrabec
7. 4. 2019, 4:46
Dik za radu. Moc sa vtomto nevyznam a kolegovia v praci na cnc sustruhoch nevedia čim robia.
Ja robim iba na cnc bruske a viac toho tam viem
atlan
12. 4. 2019, 9:42
Drziak napr tu, ked to mas na hoby.
[11,94€]MCLNR2020K12 20x125mm Lathe Boring Bar Indexable Turning Tool Holder Without Wrench Mechanical Parts from Tools, Industrial & Scientific on banggood.com
https://banggood.app.link/JiieKBJ2OV
12. 4. 2019, 10:59
Pro CZ nákupy se podívej na fórum i na Bazos jaké VBD jsou nejčastěji v prodeji a tomu přizpůsob nákup držáku. Při rozumné ceně krabky za 500kč to nemá smysl vozit z Chiny. Pouze pořádně kontroluj neporušenost obalu a stav obsahu. Stále více lidí bere VBD vyhozené z CNC a pokouší se je v původních krabkách udat jako nové. Tam jedou v ideálních řezných podmínkách a ne vždy si hned všimneš, že jsou použité. V případě nákupu na Ali nemáš omezení žádne, výběr je nekonečný.
DwPetr
12. 4. 2019, 12:39
Ebay/Ali a odchod na párek, držák 300,- krabka 250,- funguje to. Každej měsíc po vejplatě koupíš krabičku a máš vystaráno.
12. 4. 2019, 3:58
Ani se moc nedivím, že ti kolegové od CNC soustruhu moc neporadí. Na CNC se používají obvykle úplně jiné nástroje, třeba "špičaté" kopírovací nože (viz http://www.iscar.com/eCatalog/Applications.aspx?mapp=IS , předposlední obrázek v druhém řádku), které jsou na doma skoro k ničemu. Osobně taky třeba nepoužívám upichovák (resp. používám, ale jen na zápichy), zatímco v práci na CNC je to nejdůležitější nůž.
Kdybych se vybavoval nástroji od nuly, tak pro tuhle velikost soustruhu zvolím pár nástrojů ktreré používají stejný typ plátku, konkrétně CCMT1204 ve dvou provedeních, pro ocel na jemné obrábění a na hliník. Ten na ocel je schopný brát i pořádně velkou šponu (aspoň na domácího kutila), ten na hliník je výborný i na termoplasty, mosaz, nerez a velmi jemné obrábění železa. Jako první nůž bych si vybral SCLCR, v tvém případě asi velikost 2525. Druhý by byl SCLCR do díry s průměrem stopky 25 mm (podobný jako na obrázku https://img.alicdn.com/imgextra/i3/2964 ... 567338.jpg), který se dá případně použít i na vnější obrábění místo toho SCLCR2525. Třetí by byl menší nůž do díry, na stejný plátek ale s kulatou stopkou průměru 16 mm (vyžaduje speciální redukci pro upnutí, "hranol s dírou") a případně další menší nože do díry, už na menší plátky stejného typu.
Schválně mluvím o plátcích upevňovaných jedním centrálním šroubkem, ty jsou podle mě pro hobbistu nejvhodnější (a používám je i na CNC).
CCMT 12 04.JPG (32.21 KiB) Zobrazeno 11487 x
SCLCR 32 25 M 12.JPG (8.43 KiB) Zobrazeno 11487 x
DwPetr
12. 4. 2019, 8:00
V čem vydíš výhodu oproti upevnění plátku klemou, nebo kombinaci obojího?
12. 4. 2019, 8:23
Protože si ty nože můžu sám vyrábět :-)
U vnitřních nožů tam nic netrčí ani nezabírá místo do šířky. A u ostatních nožů potom kvůli použití stejných plátků. Samozřejmě, to platí pro hobby účely nebo pro lehké CNC soustružení. Pro nějaké mohutné hrubování je samozřejmě potřeba vybrat případ od případu to nejvhodnější řešení, tam už je to něco jiného.
Zpět na „pro soustruh“
