Upevnění čočky
Přemýšlím jak upevnit čočku v tubusu. Všechno je vlastně jasné, jen nemám vyřešený zajišťovací (upevňovací) kroužek. Jak se tohle dělá v profi optice? Jestli má být kroužek na závit (což se mi moc nechce, závit sice vytočit umím ale je to zdlouhavé a bude tlustý a sebere kus apertury čočky) nebo raději pružný nebo jen nalisovaný?
mstreicher
To upevneni proslo vyvojem. Tmelilo se to, pak delene distancni krouzky a poslednich 100let se to sroubuje. Dosahnes tim rozhodne nejlepsi vysledky a neriskujes poskozeni optiky pri zasahu klestickami.
Mam tu puskohled nekdy z 30tych let a cocka je fixovana tmelem, ale distance je delana zavitovym krouzekem. U vetsi optiky je to stejne, ale cocky jsou v kolimacnich objimkach s sroubkama.
Mysli na to, ze v pripade nejakeho servisu se tam musis lehce dostat, co u lisovaneho krouzku bude pekna fuska.
Ještě jsem přemýšlel o drážce a o-kroužku. Není to úplně nevyzkoušené, upevňují se tak třeba sklíčka do potápěčských svítilen a počítačů (které musí vydržet brutální zacházení), ale nevím, jestli to u té čočky nemůže dělat nějaký problém - třeba odpařování "něčeho" z té gumy a zamlžení čočky.
Jestli se ti nechce zavit (jemny nizky ti moc mista nesebere), tak proste krouzek z pruzinoveho dratu. Ja mam takove sady co jsem dostal od Smalley jako vzorky a presne na ten ucel maji cele portfolio. Jestli se bojis poskozeni cocky pri instalaci klestema, tak vyhledej Spirolox, to je dvojzavitovy krouzek z ploche pruzinovky a da se do drazky jakoby nasroubovat.
edit: Nasel jsem to: Spirolox
edit2: krome nasroubovani se ten spirolox da pohodlne nasadit zmacknutim .
Tady jsou dalsi krouzky co maji v portfoliu a na miru delaji jeste treba takovehle. Da se to od nich koupit primo, prip. jestli to mas jako kusovku tak pres eBay.
mstreicher
Alesi, jeste jedna vec. Male zastineni/zacloneni neni na skodu a nekdy dokonce pomuze vylepsit obraz. A eliminuje nektere opticke chyby. Takze toho krouzku se zavitem bych se nebal. Klidne i stoupani 0.5
Děkuji, vyzkoušel jsem a nakonec jsou ty závitové kroužky opravdu nejlepší. I když nalisované delrinové kroužky s přesahem H7/u7 taky nejsou úplně špatné, ty závitové vypadají líp
mstreicher
pěkný
A k čemu to celý bude?
Dělám optiku do jedný aplikace, metodou hraní si s čočkami
Jestli se mi podaří to vyřešit, tak se samozřejmě pochlubím. V opačném případě to co nejpřísněji utajím a potichu odepíšu ztráty
