Bohužel fotku jsem nenašel,tak alespoň odkaz na časosběrné video z montáže.
https://www.youtube.com/watch?v=zbOFu5ONFKw
na tom vedení o délce třeba 10m mají odchylku od přímosti tak 0,01-0,02mm
Dnes se to dá seštelovat do dvou stovek v celé délce osy. Záleží na přesnosti jednotlivých segmentů. Udělat je všechny ve stejných mírách (pro jednu stranu) není už žádná sranda. Tam už se musí počítat s teplotou matričního kusu a obráběného (zpravidla se do půl stupně Celsia netrefí), největší sranda je, když utopíš poslední kus do skládačky, který se stane matričním a znovu, lépe a radostněji. S tou teplotou je to opravdu velmi zábavné přepočítávání a nikdo vám to snad ani nechce věřit, ale když to druhý den na sebe navazuje od půlmetrové míry až po dvoumetr v půl stovce na jednotlivých přechodech dílů lože, tak potom nechápou. Je to však jen o počtech a přesném měření jak jednotlivých mír, tak teploty. To samože v neklimatizovaném prostoru. Když jsou dobré jednotlivé segmenty, tak se to dá pomocí laseru srovnat opravdu přesně. Musí se ovšem chtít a nespoléhat na korekce v systému. Vždy platí, že pokud je stroj mechanicky v parádním šlezingeru, tak se potom může (a taky to udělá) za provozu pohnout a furt je použitelný a lze korekcema doladit poměrně lehce, nebo jemně poštelovat na "papučích".
Nevím, jak dynamikou, ale tuhostí to asi dá Trimillu na prdel.vitex píše: ↑23. 4. 2019, 10:25Bohužel fotku jsem nenašel,tak alespoň odkaz na časosběrné video z montáže.
