Co dělám špatně - vlákna ve vertikálnich děrách
http://www.reprap.org/wiki/Main_Page" onclick="window.open(this.href);return false;
rawen
Příspěvek 23. 4. 2019, 8:57
Využiji vaši odbornou debatu :)
Jakou minimální tloušťku stěny vám Slic3r, Cura a další softy vezmou? Pro trysku 0.4mm.
Ptám se pro to, že Slic3r mi zanedbává už 0.5 nebo 0.6mm a strašně těžko ho přesvědčuju ke svislým plochám o síle jednoho průchodu.
Díky, Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
Příspěvek 23. 4. 2019, 9:13
Ty vázy jsou na jeden průchod a síla stěny tak 0,7 což je daný tím že když filament rozmázneš na 0,2(v Z ose) tak asi dojde ke zploštění a tím ke stranovému vytlačení ,u výplní je stěna klidně menší protože se rychlostí podávání vlákno zeštíhlí a jde udělat ta výztuž tenčí.Víc ti k tomu neřeknu mám to chvilku.
rawen
Příspěvek 23. 4. 2019, 12:59
Díky, ale nejde mi ani tak o to, jak vlákno rozplácne tiskárna, jako spíš o to, jak tlustou (tenkou) stěnu modelu to ještě vezme ve Slic3ru a pro jakou už vyhodnotí, že se vlákno nevleze.
(Holá příčka v prostoru, tudíž bez okolní výplně. Něco jako ukázkový Spitfire u Prusi.)
Radek
t256
Příspěvek 23. 4. 2019, 1:38
Slic3r neznam, ale v s3d se da nastavit jakou nejtenci stenu jsi schopen vytisknout a pak s tim program pracuje. Maji i nejaky specialni rezim pro tisk tenkych veci.
BioPavel
Příspěvek 7. 7. 2019, 12:34
Dobrý den, můžete mi poradit, tiskárnu jsem právě zprovoznil a mám za sebou teprve pár testovacích tisků. Jeden problém který se opakuje jsou jednotlivé vrstvy, které se do sebe nespojily. Je problém v nízké teplotě? Je možné že teploměry nejsou přesné, ale pro PLA používám 230 stupňů, no mohl bych to ještě zvýšit, první vrstva se zdá docela dobrá, ale další už nepřilnou uplně a jsou mezi nima mezírky. Co stím? Děkuji
ibb.co/6v4QkkZ
Příspěvek 7. 7. 2019, 12:36
Nejezdis moc rychle?
Moc rychly posuv malo rychla extruze
Tudiz natahovani a ztencovani vlakna ktere klades tudiz neodpovidajici tloustka vlakna versus odstup vrstev
atlan
Příspěvek 7. 7. 2019, 5:11
Aku mas nastavenu vysku pre 1 vrstvu a tie dalsie?
Pre 0,4 trysku nemozes mat vysku na vrstve 0.4 aalebo 0.5.
kiko01
Příspěvek 7. 7. 2019, 8:14
Pricin moze byt vela, zle parametre tlace, upchata tryska, nekvalitny filament atd.,
BioPavel
Příspěvek 7. 7. 2019, 11:35
Už jsem to vyřešil, byl problém v nastavení Repetieru a nastavení tisku, nastavil jsem tam menší layer height, takže to už půjde a nebudou tam mezery, ale naskytl se další problém. Boční vrstava je v pořádku, a ta co jde ze šikma nahoru vypadá taky dobře, problém je to z vrchní strany, nedaří se mi nastavit, aby to bylo správně vyplněné, a nebyla tam mřížka. Předpokládám, že je to v tom nastavení taky, jen nevím jak nastavit správné hodnoty.
viz. obrázky:
https://imgur.com/a/5wcisAK
Příspěvek 7. 7. 2019, 1:51
Podle me to obojinukazuje na nespravnou rychlost extruze
Proste tam davas malo materialu
Zkus cura slicer urcite ti to pujde lepe
BioPavel
Příspěvek 8. 7. 2019, 10:42
Povedlo se mi to dobře nastavit, takže jsem šel tisknout, ale po předchozím dni, kdy to jelo se mi nevypouštěl materiál z trysky. Mimo tisk, to šlo, ale během tisku ne, takže jsem začal hrabat do nastavení, a po jedné akutalizaci z Marlinu, se mi rozbil LCD display a ukazuje to tam jenom čtverečky, takže aktuálně hledám firmware, který hodím na SD kartu a z té to pak zkusím aktualizovat... :roll:
16.07. - ještě bych chtěl dodat, že se mi povedlo resetovat základní desku tiskárny. Uprostřed je kolečko, přes které jde deska resetovat, poté jsem obnovil firmware přes Marlin a display se rozjel. :idea: :!: :wink:
Zpět na „Rapid prototyping - stereolitografie - 3D tisk - 3D skenery - RepRap a související projekty“
