Krytka konektoru DSUB DB9
Dawe
bronek999> ja mam ten Overtec taky, ale v dopracoval jsem se k tomu, ze na overmold PCB radeji budu pouzivat material Tecbond 7718 misto toho FR5. Je to take polyamid k zalevani, subjektivne to jde stejne dobre vstrikovat takze viskozita bude podobna, teplotne jsou na tom stejne, tj. max. 135degC. Delaji je taky v 15mm tycinkach.
Duvodem je, ze 7718 ma podle me k PCB malicko lepsi adhezi nez FR5 a trochu mene se smrstuje.
FR5 pouzity do mirne predehrate formy se pri delsim chladnuti vice smrstuje a nekdy se radeji separuje od PCB radeji nez od sten formy. Takze pak mas v tom moldu mirne volne PCB. Ten predehrev je skoro nutnost u vetsich forem abys to tam stihl vstriknout pred ztuhnutim. Ale jestli to planujes jen na velikost toho Canon DB9 konektoru, tak to bude s FR5 uplne v klidu.
Dej vedet jak ti to pujde.
edit: jo a kdyby ti na tom zalezelo., tak 7718 je taky o fous tvrdsi nez ten FR5, Ale tezko rict jak moc, ty materialy bohuzel nemaji specifikovanou shore tvrdost.
bronek999
Tak prisiel material aj pistol.
Prva vzorka ma zaskocila, nedal som do konektoru skrutky a zatieklo to vsade.
To je ta s hlinikovymi pilinami co este zostali vo forme.
Druha vzorka uz bola lepsia.
Forma mala izbovu teplotu, na pistoli bolo nastavene 220 stupnov.
Zrejme by to chcelo vyssiu teplotu formy a nizsu teplotu materialu.
Trosku sa pohrat s teplotou, ale vysledok vyhovuje. (Alebo skor potencial technologie vyhovuje)
Skusim spravit finalne formy, na tychto je este vidiet stopy po obrabani.
A skusim pridat nejake logo, povodne som pocital s nalepkami ale myslim ze to pojde aj s frezovanym logom. Konecne prisli s ciny male gulove frezky tak sa s tym pohram.
Len by to chcelo nejaky lepsi CAM. Skusal som Aspire, ak tam STL subor tak je to hranate, obluky sa akosi stratia. Ak importujem STP tak je to podstatne lepsie, ale na vyrobku aj tak vidno ze su tam nejake hrany tam kde ma byt obluk. Model je osovo sumerny, ale pri obrabani to frezovalo maximalne asymetricky. Hlavne pri hrubovani to bolo poriadne vidiet.
Viete mi poradit nejaky CAM najlepsie free ktory to zvladne a nebudem sa s nim ucit tyzden?
Stejně mi není jasný proč to děláš tak složitě když stačí injekční stříkačka a pur který se ti zamane (od gumy až po půhledné nebo barvené sklo se spravovatelností od 90 vteřin po 15 minut podle potřeby) potom silikonová forma třeba na základě otisku z printnutého dílu z 3d tiskárny nebo z modelu kterej spácháš od ruky .
Poznámka k tomu Aspire: nemáš spíš problém s příliš hrubým modelem? Nebo v postprocesoru nastaveno, že ho hlavičky g-kódu dává příliš benevolentní nastavení aproximace úhlů (G64) ?
Já s frézováním podle STL modelu v Aspire problémy nemám. Sice nejmenší dělám kulovkou 1.5mm, překryv 0.2mm, ale i tam by už hranatost nebo nesymetrie musely být vidět.
bronek999
Potrebujem 1500 kusov. Takze nechcem cakat neviem ako dlho kym to budem moct vybrat z formy.fmodel píše: ↑24. 4. 2019, 12:53 Stejně mi není jasný proč to děláš tak složitě když stačí injekční stříkačka a pur který se ti zamane (od gumy až po půhledné nebo barvené sklo se spravovatelností od 90 vteřin po 15 minut podle potřeby) potom silikonová forma třeba na základě otisku z printnutého dílu z 3d tiskárny nebo z modelu kterej spácháš od ruky .
Ano, doteraz som ine veci odlieval do silikonovych foriem, ale toto nechcem.
Navyse mam skusenost ze ta zalievacoa hmota vie kapilarne zatiect vsade. Do konektorov ju nacucne aj 10mm nad hladinu.
Jo to zatečení tam muže bejt problém ,vyformovatelnost 4min taky jde zařídit ,al formy s pur fungujou .Tak že to zatečení bude hlavní problém.
kenybz
vypadá to slušně tu formu můžeš doobrobit a doleštit ručně stačí smirek nelepit na vhodné tvarové kousky dřeva a postupně používat vyšší zrnitost papíru a na závěr rozleštt pastou záleží jaký chceš finální povrch...šlo by to i nechat opískovat tam kde pískují sklo a bude to mít pěkný mat
Dawe
bronek999> vypada to pekne. Planujes nejaky akcelerovany test na ten moulding az dofinisujes formu? Ja jsem delal jako minimum, alespon HALT suche teplotni cyklovani, aby se overilo ze ten molding se nezacne oddelovat. U me to vychazeno pro material FR5 na nejakych 35 cyklu <-10°C;85°C> jako ekvivalent 5 let zivota pro specku 0-60°C.
bronek999
Tak bude to chciet novu formu. Tu cast kde je dsub konektor som urobil vacsiu nez bolo treba a obcas mi plast zatecie do konektora.
Tak cez vikend skusim.
Vyrobok bude pouzivany pri izbovej teplote tak nejake oddelovanie neriesim. Po cekom obvode je vrsta 2mm plastu tak jedine "slabe" miesto je len okolo konektora dsub.
Tu prvu formu som pieskoval.
Pistol za 12 eur, k tomu 15kg materialu 0.2-0.8. Spotreboval som asi 0.5kg.
kenybz
nevím jak to slovně popsat a kreslit se mě to teď nechce..udělej si takový hranol na který našroubuješ tu část konektoru co nemá být zastříklá na něj ten konektor našroubuješ a vložíš to celé fo formy ve formě je potřeba zaferézovat plochu por vsazení onoho hranolu, který bude šířkou přesahovat celý výlisek tím se to zatěsní je to taková pomocná vložka která bude fixovat a těsnit pozici konektoru zítra ti to můžu ručně načmárat a poslat po sz tím pádem nemusíš dělat novou formu
Jestli to namaluješ, tak by bylo skoro škoda to poslat jen po SZ. Pokud bys to nechtěl dát úplně veřejně, tak mě prosím připiš na distribuční list pro tu SZ.
Se zájmem sleduju tohle vlákno, je to dobrá inspirace. A je fajn, když případné slepé cesty prošlape někdo jiný.
Děkuji.
Děkuji.
kenybz
tady nejde o nějaké utajení ale o tu čmaranici co od ruky vytvořím asi by jste se nasmáli haha
auto cad nemám a su stará škola tak mě kdysi pan Studený učil rukou kreslit v technickém kreslení jo to byl machr třeba někdy napíšu jak to bylo
předpokládám že má ten "hranol" mít přesný výkus na nasazení zepředu na konektor a kopírovat zároveň vnější tvar a tudíž to zabrání zatečení - ale jak to našroubovat ? jedině že by zalil i matky a pak to rozšrouboval - což by asi nebylo na závadu .
kenybz
ano bude to vybrané finta je v tom že to zatěsní příčnou dělící rovinu a i když by se termoplast snažil zatéct tak mu to odebere teplo a ztuhne tím pádem nebude přetok tak velký. Matice může po odformování vytáhnout...další varianta je do hranolu udělat přesné kolíky, které budou zasahovat až do formy a tím budou utěsněny z obou stran
on vlastně může tu krytku přitáhnout k formě a né ke konektoru , tudíž to může zatéct do stěny tělesa konektoru ale dál ne . dobrý nápad .
