Krytka konektoru DSUB DB9
kenybz
25. 4. 2019, 8:44
nápad ? to je praxe 25 let
25. 4. 2019, 8:47
jasný . tak se hned neurážej :D
kenybz
25. 4. 2019, 8:56
ale kdepak urážet to bych tam dal nějaký vykřičník :)
25. 4. 2019, 9:21
kenybz píše: 25. 4. 2019, 8:07 tady nejde o nějaké utajení ale o tu čmaranici co od ruky vytvořím asi by jste se nasmáli haha :D
auto cad nemám a su stará škola tak mě kdysi pan Studený učil rukou kreslit v technickém kreslení jo to byl machr třeba někdy napíšu jak to bylo
čmáranice od ruky na pytlíku od mouky která má hlavu a patu je 100x lepší než nějakej blábol z autocadu a pod.
bronek999
26. 4. 2019, 7:27
Tak skusim este tu vlozku.
Akurat ma napada ze ak to bude hranol tak musi byt presny a tym padom mozno pojde zle do formy? Asi by to chcelo nejake ukosy aby to vypadlo skoro samo.
Na strane konektora rovna plocha, ostatne mierne sikma?
Nemam moc vybavenia a budem to musiet presne ustavit na stol, aby to licovalo s hranolom aj povodnou formou.
Neviem ci to zvladnem, frezovanie novej formy potrva dlhsie ale bude to menej pracne.
kenybz
26. 4. 2019, 7:52
úkosy udělej z opačné strany zkrátka u konektoru to bude do pravého úhlu a na opačné straně 2 zkosení každé bude zapadat do jedné půlky formy.U vstřikovací formy se pod tuto vložku dává vyhazovač, který to vytlačí i s výliskem
bronek999
28. 4. 2019, 9:08
Trochu som sa obaval aby to presne sadlo.
Aj vlozka aj povodne koliky.
Robil som to viac pocitovo ako strojarsky a ono to sadlo.
Skusim co to bude robit s plastom, ale mam z toho dobry pocit.
bronek999
28. 4. 2019, 10:37
Dobry pocit zmizol.
Napada ma uz len ze to musi pretiect cez ten konektor.
Po obvode je to ciste, konektor je uplne vyplneny.
bobik
28. 4. 2019, 11:30
Tak před tím obstřikem tam udělej tou pistolí přes ty dirky těch letovacích trubiček housenku a tím to utěsníš.
28. 4. 2019, 11:42
bronek999 píše: 28. 4. 2019, 10:37 Napada ma uz len ze to musi pretiect cez ten konektor.
Jasně, že jo.
Ty kontakty jsou plech, srolovaný do trubičky. Vezmi si nový konektor a podívej se proti světlu, uvidíš přes to.
Samozřejmě když to zaletuješ s přebytkem cínu a letuješ-li všechny piny, tak ty trubičky tím cínem zaliješ a utěsníš.
bronek999
28. 4. 2019, 12:19
Tie piny su MALE, takze su utesnene vcelku dobre. Ale plechy konektora nepriliehaju uplne k tomu plastovemu vnutru. Tecie to medzi plechom a plastom.
kenybz
28. 4. 2019, 1:54
před tím než to obstříkneš tak to zakápni lepidlem. Jo a musíš vstříknout jen takové množství materiálu aby si to nehledalo cestu z formy ven nevím jestli to nějak na té tvojí pistoli pujde
kenybz
28. 4. 2019, 2:01
ještě by sis mohl udělat odtokový kanál a tak bys poznal že dutina je vyplněná ten kanál musíš udělat v místě, které se zaplní taveninou až nakonec
28. 4. 2019, 6:14
bronek999 píše: 28. 4. 2019, 12:19 Tie piny su MALE, takze su utesnene vcelku dobre...
I chlapi musí čůrat. Takže i Male konektor má většinou děravý pin (je to jen stočený plech a špička trochu stažená).
Ale některé tečou i mezi pinem a plastem, právě proto, že je to ten stočený plech a zůstane tam otevřený šev.
bronek999
28. 4. 2019, 6:36
Skusil som to zalepit a bolo to ok.
Dakujem za rady.
Zpět na „Vstřikování plastů“
