Vygenerování G-codu (vrtání)
goup
11. 7. 2009, 10:45
byl by někdo ochotný mi pomoci s vygenerováním G-codu pro vrtání? Mě samotnému se to vygeneruje, ale potom když spustím program, tak osa Z při záběru krokuje rychlostí 6mm/min! Ať v CAMU nastavím jakoukoliv rychlost, jede to pořád těch 6mm/min. Používám MACH 3. Potřeboval bych vyvrtat všechny díry o průměru 0.8mm. Vrtat se bude do sklotextilu o tloušťce 1mm vrtákem 0.8mm, hloubka vrtání 1.6mm, výška přejezdu nad materiálem 10mm. Nevím přesně, kolik nastavit zápich a záběr do tohoto materiálu (300 - 500 mm/min)? Přikládám obrázek výkresu, jelikož přípona .dxf mi nejde vložit.
Budu vděčný za jakoukoliv pomoc.
Děkuji, Radek
pájač
11. 7. 2009, 12:15
dxf musíš zabaliť a tak priložiť .
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
goup
11. 7. 2009, 12:47
Přikládám zabalené .dxf :)
paky.rar
(35.97 KiB) Staženo 352 x
sysel
11. 7. 2009, 3:50
Viděl bych to problém že buďto v kodu není žádný parametr F a mach má standartně po zapnutí F6 (nevím kde na to přišli) nebo je v kodu těch F6...
Zkus to prohlídnout, pokud tam nic není tak si to dopiš na začátek, pokud tam opravdu jsou F něco jiného, tak to je něco mezi Machem a souborem :)
5/2009 dokončeno vlastní CNC
http://cnc.usysla.eu/
ferguson
11. 7. 2009, 8:40
no ono to niekedy byva problem aj medzi stolickou a PC :D :D (len zo srandy, bez urazky)
misox
11. 7. 2009, 8:52
Otvor si G kod v napr. v Worpade a ako pisali F6 - malo by to byť niekde na začiatku prepiš na tebou požadovanu hodnotu.
goup
11. 7. 2009, 9:44
Problém je vyřešen, v kódu parametr F vůbec nebyl... Po dopsání už to běhá tak jak má. CAM to nějak vynechal, ale nenapadlo mi se kouknout do programu :oops: .
Díky všem za rady 8) !
12. 7. 2009, 8:28
do kodu by jsi se mel podivat vzdy
co kdyby neco
prichy
1. 8. 2009, 11:28
robokop: a provest simulaci pokud je to jen trochu mozne vid :wink:, ja mel stesti, ze jsem na uplnem zacatku frezoval hlavne frezou 1mm, takze kazda chyba mne stala cca 660 kc, zlomil jsem jich 9 za prnich pul roku :-D
Prichy
Zpět na „Ostatní veci kolem programovani“
