Pásová bruska
ja bych mel jeden dotaz. delal si na kladkach nejaky radius? aby se pas drzel jakoze nahore? nebo jsou to jen valce? ja jsem taky stavel pasovku, mensi nez mas ty, udelal jsem radiusy, ale premyslim, jestli je nemam moc velke. je to docela kumst to nekdy seridit
Youtube - "klimbíkova bastlírna"
Vzhledem k tomu, že se budu během 1-2 roků stěhovat, tak nemám určené místo pro pásovou brusku (a jiné stroje), tak jsem musel udělat brusku mobilní, takže měnič musí prozatím zůstat na brusce. V budoucnu bude nová dílna a frekvenční měnič se přestěhuje minimálně na stěnu. Ovládání měniče je možné dát zvlášť. Naštěstí cena měniče není nijak závratná přibližně 65 dolarů z Aliexpressu.
Na hnací kladce a stavitelné (nahoře se seřizovacím šroubem) je udělaný "soudkovitý" tvar.
Důležité je mít všechny kola v ose a mít řádně napnutý pás. Pokud je někde vůle, tak napnutím může dojít k vyosení kladek a potom má pás tendenci na nich "tancovat" nebo sletí s kladek a je to celkem "šupa". Taky se mi to párkrát stalo, než jsem přišel na to, jak to doladit
Naposledy upravil(a) jardin 47 dne 27. 4. 2019, 9:07, celkem upraveno 1 x.
ok, diky. a ten soudkovity na tech dvou, dalo by se nejak popsat kolik maji radius toho "soudku" ? nebo treba jak jsou siroke a o kolik jsou uprostred vys nez na kraji?
ja to asi mam krive, mam v planu to nekdy rozebrat a zkusit trochu lepe a presneji svarit a taky dam asi vetsi srouby, pouzivam jen 8mm jako osicky a loziska 608. takove decke reseni
a kladky vytistene z plastu
tady jsou kdyztak videa jak jsem ji vyrabel a co jsem na ni pouzil. 7 dilu, kdybys chtel
https://www.youtube.com/watch?v=M5h4GKU ... fw486DaYBx
ale ty to mas o hodne vymakanejsi, me jakoby stacilo at se nejak ten pas toci dokola
ale brousi se na tom krasne, kdyz to zrovna nelita
Tvar soudků jsem dělal více méně od oka. V nejvyšším bodu to budou max 3 mm - (oprava přeměřil jsem to a mám to 1,8 mm) , ale mám šíři kladky 85 mm.
Jenom menší dnešní poznatek k bezpečnosti. Kolegovi co má v podstatě stejnou brusku, ale bez dvou krycích plechů, dnes praskl pás. Roztrhl se mu, tak nešťastně, že ho to trefilo do obličeje a zachránili ho dioptrické brýle. Brýle stačil pás ještě, tak poškrábat, že skončili v koši. Takže z bezpečnostních důvodů doporučuji použití krycích plechů, což na youtube videích o pásových bruskách prakticky nikdo nemá.
Naposledy upravil(a) jardin 47 dne 28. 4. 2019, 1:42, celkem upraveno 1 x.
