Minimalni spona
picom
29. 4. 2019, 1:38
Plastická chirurgie dnes dokáže divy.
29. 4. 2019, 1:55
Mex píše: 29. 4. 2019, 1:32 Off topic.
Stejně je mi nejasný pojem "extra panenský". Jak taková "extra panna" vypadá? To má dvě panenské blány nebo ji má třeba kalenou?
Ne má ji na zips ,tak že je panna kdy chce :D
pafik
29. 4. 2019, 3:21
fmodel píše: 29. 4. 2019, 1:55
Dobrej zlepšovák. Zkus to prodat docentu Měšťákovi :D
29. 4. 2019, 6:33
fmodel píše: 29. 4. 2019, 1:55 Ne má ji na zips ,tak že je panna kdy chce
Buď jseš děsnej tvrďák, nebo sis ho ještě nikdy nepřiskřípl do zipu.
29. 4. 2019, 6:35
Dobře tak na šněrovadlo 8)
Mrosconi
30. 4. 2019, 7:13
https://youtu.be/zg4FH7ZJcAI
Pánové, jak a čím frézovat podobně jako na tomto videu z boku, jen trošku větší obrobek:(
Potřebná hloubka 335mm. Prozatím jsem to udělal obyčejnou čelní rohovou frézou D50 s rovnými destičkami. Jel jsem po 2mm. Chtěl bych to ale trošku "hezčí" a tak by se to hodilo ještě protáhnout jednou. S otáčením je celkem problém, ale chápu, že frézu co umí skoro 34 cm asi jen tak nenajdu.
Mám D50 a D100 čelní/rohové frézy s doporučeným Ap 1-12mm. Obvodovou frézu nemám a chci něco pořídit. Nevím ale jakou. Popravdě ji potřebuji pouze teď, ale pak ji asi nevyužiju. Abych udělal větší hloubku, musí být alespoň D50. Jelikož mám redukci ISO30 na Mk4 a pak trn s osou 22mm, mohl bych využít válcovou frézu. Pak je otázka kterou!? Hrubozrnou, jemnozrnnou?
Máte nějaký konkrétní tip? Díky
30. 4. 2019, 7:37
dost často se objevujou starý HSSkový frézy např 32mm s Morse4 s délkou kolem 200-250mm za "pár" korun tak to vzít tím a otočit, cokoliv moderního nezaplatíš , to už máš levnější jít standartní cestou a to dát to na stroj kterej to zvládne :D
Mrosconi
30. 4. 2019, 10:54
No já jsem si právě říkal, že bych mohl koupit i novou válcovou 50ku se 4 zuby. To mi motor ještě utáhne. Aby to dávalo smysl, musí to mít více než 48mm, což je průměr redukce. Jen si nejsem jistým zda koupit raději hrubovací nebo universální.
Teoreticky tady: https://www.zps-fn.cz/cz/frezy-nastrcne ... ocel-hsse/ mám universál i na hliník. Otázka zda nebude lepší: https://www.zps-fn.cz/cz/frezy-nastrcne ... l-hss-co5/
Mám jen 10Nm, takže musím opatrně.
Zpět na „pro frézku“
