Šroubovice
sakra, a ja zil v tom, ze to ovlivni tlak v usti, pro tyhle extrudery by bylo dobre doplnit je o mrereni tlaku v usti, regulaci teploty a otacek sneku, vhodnym nastavenim se pak da docil vemi dobrych a opakovatelnych vysledku i s mizernymi komponenty
Trubka není moje ,kéž by bylaZv.Petr píše: ↑12. 5. 2019, 8:09 Když už profi šnek, tak i s komorou - jinak to nemá smysl a opravdu to není řešení za pár korun. Tlaky jsou poměrně vysoké a je potřeba doplnit výstup filtrem, to ale opravdu pro hobby použití určitě neníNa TveTrubce je kvanta DIY konstrukcí z vrtáků, kvalita výstupního materiálu je od toho ale odvislá. Je třeba si zejména uvědomit, jak se reguluje průměr materiálu na výstupu extruderu (pokud jde o výrobu filamentu)...
Oni ty šneky v minulosti díky výrobním možnostem neměli dnešní tvary pokud se pamatuju,určitě bych něco staršího našel v mojí knihovně
Nestačím se divit jak lze hobby věci řešit složitě a draze ...
Pokud by to zde četl autor videi níže asi by nikdy nepostavil funkční extruder na filament více viz. info na rebelove.org
Jinak jsem na počátku vlákna opravil ty nefunkční odkazy na literaturu kolem zdejší problematiky.
A protože je to na foru již tradice, že hledání a hlavně odkazy na starou doménu jsou nefunkční, dávam sem odkaz na vlákno (spíš pro sebe) kde je DIY stavba extruderu filamentu
to Filla: ano, jak psal QNX, je to právě kombinace rychlosti odebírání a tlaku v hlavě extruderu, takže nejde jen o extruder, ale i o odtah. Zmiňoval jsem to právě proto, že pokud chceš přesný rozměr, musíš měřit a regulovat...
Pokud jde např. o extruzi trubičky s přesným vnějším rozměrem (např. vzduchové rozvody), je za extruderem přesné zubové čerpadlo a extruder jej jen plní. Za ním pak následuje kalibr umístěný v mírném podtlaku a první chladicí žlab (ohřívaný), teprve pak je klasické chlazení. V tomto případě má odtah jen nepatrný tah, aby finální rozměr nenarušil. Průměr je daný kalibrem a podtlakem.
Způsobů konfigurace profi extruderu a všeho za ním (hlava atd.) je více, záleží k čemu je určen, jsou pak samozřejmě i extrudery, které vyrábí vše co denně jíte...
Ale tady se nejedná o profi výrobu, jde jen o to, jakou výstupní toleranci potřebujeme - u rozměru filamentu je to asi úplně jedno. Jakmile to vleze do extruderu tiskárny, je to OK. O jeho kvalitě (recyklovaného filamentu), bych ale už měl pochyby.
No vida, pak ta amatérská výroba bude opravdu na pováženou - kdo si za extruder (s odtahem) pořídí ještě laserový mikrometr?
ty hodinky jsou víc než dostatečný .
Asi by to stačilo i dotykově, raději ve dvou osách. Mikrometry s datovým výstupem budou dostatečné řešení, zase tak rychlá regulace to asi být nemusí, takže třeba komunikace po RS232 by mohla stačit. ( Něco takového bych doma i našel, kdyb to někdo opravdu chtěl stavět). Pokud by existovalo čidlo s analogovým výstupem, tak by to šlo i analogově. Ale to netuším, jestli je něco třeba 0-1mm s výstupem 0-10V.
Možná by to nemuselo být ani analogové měření.
Pokud by se kontrolovali spínači pouze hladiny min / max a ty upravovali regulaci, tak by se vlastně systém stabilizoval sám a pak kmital mezi těmi dvěmi hodnotami. Dávkování musí být alespoň částečně stabilní, není možné reagovat na změnu o setinu nějakým razantním zásahem.
Cjuz: To je fakt. Dobrý mechanický spínač bude spínat s opakovatelností ve stovce. Kdysi jsem zaslechl něco o mikrospínačích s rubínovým dotekem a tam to prý chodilo v tisícině. Možná by to stačit mohlo.
Občas dělám něco pro Amtek.
Viděl jsem tam u nich tyhle měřicí vidličky. Je to asi určené přesně pro něco takového. Cenu netuším.
https://www.amtek.cz/en/vidlickove-zavory-en
Prý to od nich berou mimo jiné nějací výrobci kabelů.
Ale ti kabeláři předpokládám při měření mědi mají nastavenou tolaranci jen dolů a u izolace zase jen nahoru (viz vlákno o kabelech CYKY).
