Uz jme zapomeli, jak to delat, mame spickove technologie, ale vyrobit stejne odolny beton, jak stari rimane
Materiály z ČÍNY
A ona jako za ČSSR šla
Pokud si dobře pamatuju, tak zlepšené tyčky se kupovaly z Chomutova a vždy to byla totální tragedie - dodací doba min půl roku, každá tyčka jiná pevnost, přetaženiny a zaválcované povrchové vady, na koncích trhliny, a když to nakonec nějak přebrousili, tak to bylo šišatý tak, že to ani nešlo v kleštinách na automatech pořádně upínat. Konce tyček samozřejmě ustřihaný, o nějakém hrocení, ani potucha.
Myslím ČSN 15142milan584 píše: ↑14. 5. 2019, 1:35A ona jako za ČSSR šlaněkde koupit 42CrMo4 v QT, navíc v H9?
A ta 15142 se dala v H9 a QT (tj. zušlechtěná) nějak někde rozumně koupit?fmodel píše: ↑14. 5. 2019, 1:43Myslím ČSN 15142milan584 píše: ↑14. 5. 2019, 1:35A ona jako za ČSSR šlaněkde koupit 42CrMo4 v QT, navíc v H9?
Pokud si dobře pamatuju, tak zlepšené tyčky se kupovaly z Chomutova a vždy to byla totální tragedie - dodací doba min půl roku, každá tyčka jiná pevnost, přetaženiny a zaválcované povrchové vady, na koncích trhliny, a když to nakonec nějak přebrousili, tak to bylo šišatý tak, že to ani nešlo v kleštinách na automatech pořádně upínat. Konce tyček samozřejmě ustřihaný, o nějakém hrocení, ani potucha.Tak že vlastně žádná změna .
A nebo byla akorát v tabulkách?
Mě je u zadele jestli se to dělalo jako hlazenka ,ptal jsem se jestli kvalita materiálu byla lepší nebo horší než teď .
S prominutím - nějak mi hlava nebere, jak lze porovnávat kvalitu nějakého současného materiálu s materiálem, co se tady nevyráběl, protože se to ani neumělo
Co se týče obecné "kvality" tyčových materiálů vyráběných v ČSSR před 89, tak v řadě případů byla proti současným naprosto tragická - typicky cokoli z Čelákovic (mosaz), automatovka ocel (nesrovnatelně horší obrobitelnost, tragické rozměry a přímost), "lepší" konstrukční oceli, v zlepšeném stavu (co tyčka, to unikát).
Pokud se chtěl slušný tyčový materiál, tak se dovážel z NSZ - a protože nebyly devizy, tak se to byl vždycky problém.
A mj, v současnosti s materiálem z některých teritorií (od některých "vyhlášených" výrobců) to je naprosto stejný - taky kvalita tragická.
Takže co si kdo (od koho a za kolik) koupí, to taky dostane.
Zas tak jednoduché to není. Materiál za totáče se vyráběl podle norem ČSN a tam bylo jasně dané, jaké vlastnosti musí mít a taky je měl. Dneska? Vezmu 2 tyče automatovky, jedna je v poho a druhá se maže na kudlu jak máslo na chleba a obě mají být stejné. Totéž je s konstrukční ocelí a Hliník nebo Dural to samé. Když to jde, sháním staré zásoby materiálu.
A CO to přesně je za tu automatovku - skutečný výrobce (ne obchodník), norma.Britt píše: ↑15. 5. 2019, 6:30 Zas tak jednoduché to není. Materiál za totáče se vyráběl podle norem ČSN a tam bylo jasně dané, jaké vlastnosti musí mít a taky je měl. Dneska? Vezmu 2 tyče automatovky, jedna je v poho a druhá se maže na kudlu jak máslo na chleba a obě mají být stejné. Totéž je s konstrukční ocelí a Hliník nebo Dural to samé. Když to jde, sháním staré zásoby materiálu.
Ideálně se dej atest.
Britt> ale to co popisujes muze byt v poradku. To je celkem bezne a bylo bezne i za dob CSN.
Konstrukcni oceli tridy 11 mely (pokud si dobre pamatuju) zarucene jen parcialni chemicke slozeni a pevnost v tahu a myuslim i taznost. NIkoliv ale tvrdost ci houzevnatost ani dalsi mechanicke parametry. Kdyz jsi mel automatovku z jine tavby/sarze tak se ta kulatina lidne mohla projevovat jak pises a presto by CSN vyhovela.
Abych uvedl vše na pravou míru. Jsem kutil, ne podnikatel a materiál nakupuji u nejbližšího prodejce hutního materiálu a automatovka byla deklarovaná jako 11 109 (11SMn30). Prodejce mi uřízne tolik. kolik potřebuji.. https://ocel-nymburk.cz/
Zkus přejít na materiál AISI 4130 v letecké kvalitě. Dodavatele vyber, který dodává pro Airbus, Boeing a pod. Mohlo by to být řešení tvého problémů
Každopádně se ale příprav na několikanásobnou cenu za kg. Tyčovina se ještě dá, ale plechy to je raketa!
