Jakou odsávačku ?
kenybz
15. 5. 2019, 7:10
se vším se to musí umět :)
ale žádný učený z nebe nespadl...u toho horkovzduchu je někdy nutné okolní součástky zakrýt prostě improvizovaně udělat jakousi zástěnu já na to používám kousky dps ...ten vzduch prostě poudí nejsnažší cestou a když se fouká někde v místě kde je vyšší součástka třeba konektor tak dáš tam ústřižek dps a nepoškodíš ho teplem jen si to natrénuj uvidíš že tomu příjdeš na chuť jsou totiž případy kdy to bez horkého vzduchu prostě nejde.
Zase odpájet obvod, nebo konektor jen horkým vzduchem a nebo nanést balvan cínu... jako ano je to řešení když je po ruce jen mikropájka nebo i trafopájka, ale máš pak zbytečnou práci s čištěním
Dawe
15. 5. 2019, 7:25
kenybz> na zakryvani perfektne funguje takova ta obycejna dekorativni hlinikova paska.
Snadno se lepi a prelepuje, snese do cca 350°C a lehko se potom odlepuje. Ja uz nic jineho ani nepouzivam.
Obrazek je setup k odfouknuti slotu na SD kartu uprostred plastovych konektoru (notebook).
kenybz
15. 5. 2019, 8:42
taky řešení to je samolepící ta fólie?
kenybz
15. 5. 2019, 8:56
tady je seznam videí ohledně pájení tak čerpejte inspiraci
https://www.youtube.com/user/jkgamm041/videos
Dawe
15. 5. 2019, 9:04
Jo, samolepici paska.
Jako treba tahle
15. 5. 2019, 9:13
Už jen poslední info. Dovozce do CZ Tipa to prodává za 2.4 tis. bez možnosti objednat ND rovnou na webu. Dealeři jí nabízí za 1.9 tis. s možností ND rovnou do objednávky a někteří dokonce s dopravou zadara. Tipa se asi zbáznila.
kenybz
15. 5. 2019, 9:17
včera jsem jednu viděl dokonce za 1700,- proto jsem psal o tom jestli je to stejná kvalita a nebo si český vyčuránek objednává z číny ošizenou verzi...to nikdo asi nezjistí
Mart76
15. 5. 2019, 9:20
Já na "odstínění" používám kaptonovou pásku.
kenybz
15. 5. 2019, 10:41
tady je ještě ta ocelová vata do filtru odsávačky
https://www.ame.cz/Elektronika/Merici-a ... 10699.aspx
15. 5. 2019, 2:40
Když je tady ta databáze zkušeností...
Pro stínění při selektivní práci s horkovzduchem používám alobal s vystřiženou dírou na danou součástku. Výborně se tvaruje podle potřeby, je levný a dostupný.
Rád používám trafopáječku. Třeba pro sundávání menších součástek je to super, z drátu si natvaruju smyčku podle dané součástky a prohřeju všechny nohy najednou. Třaba na SMD pasivy už mám předchystanou smyčku ve tvaru dvouhrbého velblouda. Sundat běžnou součástku je pak cca 1 sekunda, u velkých, které se musí hodně prohřívat (třeba velké kondenzátory), pak 2-3 sekundy.
U té trafopáječky je super, že je pořád připravená. Nic se nemusí předem žhavit a nic není na stole furt horké.
15. 5. 2019, 2:49
kenybz píše: 15. 5. 2019, 10:41 tady je ještě ta ocelová vata do filtru odsávačky
Na to by mohla fungovat celkem jakákoli ocelová vlna, ne?
Třeba https://www.obi.cz/brusne-materialy/lux ... /p/2200426 (to je první, co na mě vyskočila)
Navíc to člověk často má doma i na jiné věci, elektronici třeba na čištění cuprextitu.
pavlík
15. 5. 2019, 4:41
Nevíte někdo, co to používají za pájecí pastu, je to husté jako vazelína, říkají tomu flux, a kde to koupit?
15. 5. 2019, 4:43
Treba v gm v takove strikacce
Pajeci pasta na smd
Je hodne draha tusim prez 500
t256
15. 5. 2019, 4:56
15. 5. 2019, 5:01
Doplním dotaz, při odsávání něco používáte nebo jen sosáte "nasucho" ? Myslím u pistolí.
Zpět na „Ebay, aukro, a jine“
