soustruh HQ 400/3 - nastavení rychlosti
jirkaDb
14. 5. 2019, 8:25
dobrý den,jsem úplný začátečník a koupil jsem si soustruh HQ400... neporadil by mi někdo,jak se nastavuje rychlost uni hlavy oproti posuvu k řezání závitů?? nastavení kol posuvu jsem pochopil z tabulek,ale neumím je synchronizovat s otáčením hlavy a manuál jsem nikde nenašel...…
14. 5. 2019, 8:43
synchronizace (pokud rozumím otázce) je přece daná pevným převodem mezi vřetenem a koly posuvu.
Pokud se ptáš jak vždy přesně najet začátek závitu, tak to se dělá, že nevypínáš posuv a na začátek závitu se vracíš reverzem otáček - při stále zapnutém posuvu.
Zdenek Valter
15. 5. 2019, 5:43
jirkaDb píše: 14. 5. 2019, 8:25 dobrý den,jsem úplný začátečník a koupil jsem si soustruh HQ400... neporadil by mi někdo,jak se nastavuje rychlost uni hlavy oproti posuvu k řezání závitů?? nastavení kol posuvu jsem pochopil z tabulek,ale neumím je synchronizovat s otáčením hlavy a manuál jsem nikde nenašel...…
No a nestačilo by zapnout na supportu upnutí do šroubu posuvu?
Zdenek Valter
15. 5. 2019, 5:46
Bohužel na netu je pár malých fotek - vyfoť ten soustruh
MASON
16. 5. 2019, 3:43
Zdenek Valter píše: 15. 5. 2019, 5:43
Dalo by to trochu prace,ale mozna pres SO nebo NE bych se podival a pokusil bych se navod +seznam soucasti soustruhu s frezovaci ramenem HQ 400 najit.Nekde ho mam.Jsou 2 druhy.Jeden je s autom. posuvem, druhy je bez posuvu.Uvedte ,prosim ,e-mail,pokud mate o nej zajem.MASON
jirkaDb
17. 5. 2019, 8:20
ten soustruh má i auto posuv a umím vyměnit a nastavit kolečka na posuvu dle tabulky... ale na motoru a vřetenu jsou řemenice o více rychlostech a to je mezi nima ještě třetí a já nerozumím jak propojit otáčení uni hlavy (tu správnou rychlost) s tím auto posuvem..... našel jsem na netu manuál anglicky,ale nic jsem z něj nevyčetl... měl jsem tady kamaráda soustružníka a tak to nepobral...… jinak díky za vaše rady,jsem rád za všechny info…… mail : jiridbaly@ seznam.cz
Zdenek Valter
17. 5. 2019, 8:36
Dej sem ten manuál jako přílohu nebo pošli odkaz.
17. 5. 2019, 10:51
jirkaDb píše: 17. 5. 2019, 8:20 ten soustruh má i auto posuv a umím vyměnit a nastavit kolečka na posuvu dle tabulky... ale na motoru a vřetenu jsou řemenice o více rychlostech a to je mezi nima ještě třetí a já nerozumím jak propojit otáčení uni hlavy (tu správnou rychlost) s tím auto posuvem..... našel jsem na netu manuál anglicky,ale nic jsem z něj nevyčetl... měl jsem tady kamaráda soustružníka a tak to nepobral...… jinak díky za vaše rady,jsem rád za všechny info…… mail : jiridbaly@ seznam.cz
řemenice na motoru a vřetenu je jen pro volbu rychlosti vřetena - na závity se volí většinou ta nejpomalejší. Motor roztáčí vřeteno a vřeteno nějakým převodem roztáčí posuvový šroub.
mezi kolečky na posuv a vřetenem musí být další ozubené kolo a většinově se zapíná do záběru nějakou páčkou. (mívá dvě polohy = obrácený posuv)
V popisu toho stroje je, že umí řezat závity a to jde jen, pokud existuje pevný (vypínatelný, měnitelný volbou různých koleček) převod mezi vřetenem a posuvovým šroubem
podle mne je to tato páka, která řadí směr posuvu (ale hádám, manuál nemám)
PS - uni hlavou máš doufám na mysli vodorovné sklíčidlo na soustružení ?
Zdenek Valter
17. 5. 2019, 11:45
Já jsem našel na netu - páčka zapnutí suportu do šroubu by měla být pod kolem příčného posuvu.
Takže první věc je roztočit šroub posuvu - to ti radil Víťa
a druhá zapnout do šroubu posuvu i support
jirkaDb
17. 5. 2019, 11:18
je to tak, kola nastvit umím a samozřejmě i zapnout posuv,ale mezi kolama posuvu a vřetenem žádné kolo určo není,protože vřeteno pohánějí řemenice a to kolo by nebylo kam umístit.... já myslím, že je to tak,jak píšete,teda že na řezání závitu se jen nastaví nejnižší rychlost,ale taky hádám.... ještě přikládám anglický manuál, ale nevyčetl jsem to tam.....
18. 5. 2019, 8:54
manuál se nějak nepřiložil
pokud máš tento stroj, tak zde je manuál
ten důležitý převod je ukryt uvnitř pod vřetenem - ta páka (3), co jsem označil přepíná mezi malým posuvem pro soustružení a rychlým pro závity
(viz tabulka v manuálu)
páka (2) je označena jako spojka na šroub
páka (1) na suportu připojuje suport na šroub
Manual_HQ400.pdf
(422.99 KiB) Staženo 1827 x
18. 5. 2019, 9:12
když už jsem ho našel tak ještě jeden - je tam pěkný rozkres dílů, to se může hodit
HQ400 Manual.pdf
(1.72 MiB) Staženo 966 x
Zdenek Valter
18. 5. 2019, 9:35
jirkaDb píše: 17. 5. 2019, 11:18 je to tak, kola nastvit umím a samozřejmě i zapnout posuv,ale mezi kolama posuvu a vřetenem žádné kolo určo není,protože vřeteno pohánějí řemenice a to kolo by nebylo kam umístit.... já myslím, že je to tak,jak píšete,teda že na řezání závitu se jen nastaví nejnižší rychlost,ale taky hádám.... ještě přikládám anglický manuál, ale nevyčetl jsem to tam.....
Psaljsem Ti SZ tak si jí přečti!
