26. 5. 2019, 10:02
https://stanik84.rajce.idnes.cz/Nastenk ... 013023.jpg
Vlastní vývoj, výzkum :). Je to pro kámoša...
26. 5. 2019, 10:09
markus píše: 26. 5. 2019, 9:20 Dnes jsem snad úspěšně dokončil moji malou el. kalící pícku.
Vnitřní rozměry 15x15c32cm. Příkon 1800W. Použil jsem Kanthal A1 1,2mm, cihly JM 23 a jako sekundární izolaci kalcio-muslikátovou desku 50mm.
Pár dalších fotek je zde: IMG_20190526_182507.jpghttps://markusv.rajce.idnes.cz/kalici_pec
A těď už můžu pořádně kalit :D
A teď ještě žíhací :wink:
kenybz
27. 5. 2019, 5:38
pěkná pícka akorát ten regulátor je lepší dát z boku a mezi pecí a regulací alespoň 40mm mezeru.
Procesní regulátor otočíš o 90° nebudeš mít dráty opřené o SSR no a ještě větrací díry...pak vypálit venku a hurá kalit. Co ten regulátor umí? má i nějaké funkce pro kalící pec /postupný náběh teploty pozdržení na dosažené teplotě atd.
markus
27. 5. 2019, 6:27
Zde https://www.aliexpress.com/item/32822112766.html je odkaz na regulátor a na čidlo https://www.aliexpress.com/item/32871850229.html
Nic neumí, což je zatím dobře, protože jsem blbej i z tady toho. Včera jsem to poprvé zapojil, postupně jsem zvedal teplotu na 8OOst. a za dvě hodiny provozu byla zvenčí pec pouze vlažná, kromě předních nerezových dvířek. S tím chlazením SSR relé ještě popřemýšlím- nevím, jak se moc ohřívá, když přes něj teče 7 amp.
Britt
27. 5. 2019, 6:37
Já mám SRS relé na udírně a chladič jsem tam dal. Chladič se ohřívá až na 63°C při 6Amp.
kenybz
27. 5. 2019, 7:01
brite dej sem pár fotek aspoň jim ukápne slina :)
je možnost dát SSR na stěnu skříňky a chladič z venku zkusím najít fotku
tak už
lubbez
27. 5. 2019, 7:37
No tak já jsem dneska umyl všechny okna u mě v ateliéru. Jó a včera odpoledne jsem ušil záclony, abych nemusel mít jenom ty protivné žaluzie. :-)
Britt
27. 5. 2019, 8:08
kenybz píše: 27. 5. 2019, 7:01 brite dej sem pár fotek aspoň jim ukápne slina :)
tak už
Jj, taky ho mám z venkovní strany.
27. 5. 2019, 8:29
Britt píše: 27. 5. 2019, 8:08
Pěkný zátiší ,to by se to žralo :lol:
kenybz
27. 5. 2019, 8:31
tomu se říká správný bastl že jo? a ono to funguje samo takže taková cnc udírna :)
Britt
27. 5. 2019, 8:36
A kdybys nebyl línej a přijel do stodolní, mohl jsi i okoštovat. Klobásy zmizely rychlostí blesku a uzenému se dostalo uznání i od moraváků, a to už je co říci. :)
shaolin
dezinfo trol
27. 5. 2019, 2:06
To je nápad si urobiť cnc otáčanie grilu s krokovým motorom. Nahral by som program a podĺa teploty plameňa a tvaru mäska, naskenovaného 3d skenerom, by to korigovalo otáčky... :) Úplne dokonalé prepečenie ...
27. 5. 2019, 2:07
shaolin píše: 27. 5. 2019, 2:06 To je nápad si urobiť cnc otáčanie grilu s krokovým motorom. Nahral by som program a podĺa teploty plameňa a tvaru mäska, naskenovaného 3d skenerom, by to korigovalo otáčky... :) Úplne dokonalé prepečenie ...
:lol: :lol:
27. 5. 2019, 3:52
Ten regulátor umí S-termočlánek?
Jestli máš nějaký jiný měřák (prověřený), tak si možná zkus zkontrolovat teplotu. Třeba aspoň v nějakém menším rozsahu.
Kdysi jsem si taky koupil nějaký takový levný čínský regulátor a dal k tomu J-termočlánek (se kterým to mělo taky fungovat). Ale měřilo to kraviny. S nejběžnějším K-termočlánkem to měřilo OK. Takže evidentně pro ten méně běžný J tam měli blbě udělanou tabulku.
majo477
27. 5. 2019, 4:01
Mex píše: 27. 5. 2019, 3:52
Aký je rozdiel medzi tými termočlánkami?prečo niekto použije tep čidlo pt100 a niekto zase termočlánok?dík
Zpět na „výrobky a obrobky“
