Sieg C3 výměna ložisek
Zdenek Valter
7. 6. 2019, 7:54
Tvá úprava vyvolává pro případného zájemce spoustu otázek:
- co tam máš přesně za motor?
- vejde se tam?
- jak řešíš posuvy?
- jakou k němu máš regulaci?
a určitě i další na které jsem si nevzpomněl ;-)
Laco19
7. 6. 2019, 3:58
Je to (nedokončená) prestavba zo Sieg C3 na SC3, takže som kupoval náhradné diely na SC3, (takmer rovnaký sústruh ako C3).
Držiak motora som ako náhradný diel nenašiel a lôžka C3 a SC3 sú pri motore aj tak mierne odlišné - asi by mi do C3 nesadol. Vyrobil som vlastný držiak a lôžko je Dremelkou upravené do tvaru SC3. Motor je o dosť menší ako pôvodný, vojde sa tam.
Elektronika: kúpil som riadiacu dosku SC3 s tým, že nebudem kupovať 10kOhm potenciometer za 18GBP ale nakoniec som dokúpil všetko ako má SC3 (doska s potenciometrom, spínač, reverz). Box na elektroniku SC3 sa dá kúpiť ale chcel som aj otáčkomer, takže som upravil starý box - premiestnená poistka, všetky ovládacie prvky premiestnené hore, zatavené nepotrebne otvory, vytmelený a nastriekaný. Nedal som kontrolku zapnutia, na paneli je málo miesta, rozsvieti sa displej otáčkomera (keď príde z Číny).
Čo sa týka elektroniky, ešte som kúpil dosku s EMC filtrom ktorú som zatiaľ nepoužil. Podľa katalógu v SC3 je, aj v SX2 ju mám ale do boxu sa nedá vtesnať. Dosť som musel hľadať kde ho vlastne montujú - ak je použitý tak je v plastovom boxe priskrutkovaný vzadu na vretenníku ale väčšinou filter nie je, iba jeden feritový krúžok.
Posuv suportu ešte nemám vyriešený (nie je pre mňa prioritou) ale nevidím v tom problém. Zavadzia tam remeň, preto má SC3 iný tvar hliníkového odliatku. Treba odrezať časť odliatku v mieste kde má C3 aretáciu smeru posuvu a vyriešiť aretáciu ináč.
Remenice som vyrábal z čínskych polotovarov. SC3 má 20/40 zubové remenice a dajú sa kúpiť, ja som vyrábal 18/40 zubové, remeň 5M. Na vretene treba predlžiť drážku na pero.
Snáď ešte ceny, kupoval som z arceurotrade takže sú v GBP:
SC3-14 Brushless Motor £150.10
SC3-112 Main Control Board - Complete £123.25
SC3-111 Potentiometer PCB £17.70
SC3-109 Forward/Reverse Switch £7.93
SC3-104 Power Switch £13.13
Zdenek Valter
7. 6. 2019, 4:33
Ta řídící deska je jako pro třífázový motor - je to tak?
Laco19
7. 6. 2019, 5:11
Motor je trojfázový synchrónny s permanentnými magnetmi.
Zdenek Valter
7. 6. 2019, 5:18
Hmmm tak to je pěkné !!!!
Laco19
7. 6. 2019, 5:53
Neviem sa z toho prestať tešiť. So starým DC motorom stačilo trošku pritlačiť, najprv začali drnčať plechy 50Hz frekvenciou, potom sa motor vypol. A to som mal menšiu remenicu na motore.
S novým pohonom sa vreteno nedá zastaviť. Chcel som otestovať chybovú LED preťažením motora, či je správne polarizovaná. Otáčky na minime, hliník 7075 o priemere 18mm ale motor som nezastavil, tlačil som až som zlomil doštičku na noži. Uvidím čo to urobí na oceli väčšieho priemeru.
Zdenek Valter
7. 6. 2019, 7:35
Mně taky něco napadá co se týče pohonu těhle mrch. V létě až si tu konečně doklidím a budu moct začít dělat na Asistovi tak bych to rád spáchal.
xener
13. 6. 2019, 9:03
ten motor z SC3 ma aj resolver ?
Laco19
13. 6. 2019, 9:48
Motor má nejaký snímač, podľa foto to vyzerá na 3 Hallove sondy, idú do neho 3 vodiče a 5V napájanie.
xener
13. 6. 2019, 10:22
mozes odfotit stitok ?
tie otacky budes zobrazovat z dosky, alebo si tam robis osobitny otackomer.
Zdenek Valter
13. 6. 2019, 11:10
https://www.arceurotrade.co.uk/Catalogu ... s-DC-Motor
Otáčkoměr bude mít Laco asi na vřeteni
Laco19
13. 6. 2019, 3:02
Mám externý otáčkomer, snímač na vretene som už mal a elektronika je z číny.
xener
13. 6. 2019, 4:42
na tej riadiacej doske by mal byt tiez vystup na display, ked prerabka tak poriadna :)
Zdenek Valter
13. 6. 2019, 5:45
Jenže jednodušší, pokud už tam ten sníma na vřeteni má, použít ten.
Laco19
13. 6. 2019, 7:00
xener píše: 13. 6. 2019, 4:42 na tej riadiacej doske by mal byt tiez vystup na display, ked prerabka tak poriadna :)
Áno, je tam výstup. Dá sa na to kúpiť hotový kit otáčkomera za 50USD (Hacking the SX2 Mini Mill) ale je to len plošák, treba ho tam nejako namontovať - vyrobiť nejaký rámček a tiež cena je dosť vysoká.
Ten čínsky čo mám si všetci čo to montovali na rôzne frézky pochvaľovali a nainštalovať sa dá za hodinu. Len ten môj nefunguje dobre, preblikavajú číslice a po zastavení vretena ešte asi 20s na displeji svieti nejaký údaj.
Čo už, čína, niekedy to nefunguje - budem ho mať aspoň ako kontrolku zapnutia :)
