bobíkovo CNC
Pochromovat ty sloupy by asi vyšlo draze. Už sem ztratil pojem kolik stojí dm2/0.01mm tvrdochromu. Problém by asi byl i udržet drsnost po chromu.
tn retez vede dovnitr do prostoru cca 300x300mm prez celou vejsku masiny v nem je pist ktery to kompenzuje
akumulatory tlaku jsou nahore nad masinou
cerpadlo je schovane dole
je to kvuli tomu ze to Y (neni to Z) jezdi temer uplne odspodu (cca 50mm nad zemi az uplne nahoru tedy cca 100mm pod vrchni konec vedeni
takze by nebylo kam dat ten pist aby z toho netrcel blbenahoru jako to ma napriklad ten sahos co je naproti tehle masine
proste z toho trci metrovej bazmek nahoru nad koncem vedeni
ten vretenik ma nekolik tun rozhodne ne jen jednu
jesterkou ktera ma mit tusim dve tuny jsme to zvedli jen za podminky ze jsem musel tocit sroubem a pomahat ji, v lufte to uz udrzela
pak jsem teprve mohl pripojit ten retez
predchozimu zakaznikovi kdysi selhala hydraulika a sletelo to cele dolu a cela 11500kg masina se nahnula smerem k tomu vreteniku
nemluve o rozstipane litine na spodu vreteniku
ja to nechal hupsnout pri testovani o 20mm a rozmacklo to drevejen hranol 40x40mm na trisky
k cemu je ta protivaha je ted asi jasne
To Bobik: Závaží by sice vykompenzovalo hmotnost Z-osy, ale jestliže se bavíme o hmotnosti v řádu stovek kilo až tun, tak by to závaží jednak značně a zbytečně zatěžovalo celou osu Y a potažmo i X. Musel bys prostě jinak dimenzovat lineáry, posílit celou konstrukci. Navíc by výrazně vzrostla hmotnost pohybujících se částí stroje, což by musely kompenzovat silnější serva. Prostě optimální je, aby pohybující se části stroje byly co nejvíce tuhé, avšak jejich hmotnost by měla být s ohledem na setrvačné síly co nejmenší. Takže proto se používají písty - ať už hydraulické, nebo pneumatické. Jsou totiž lehké ale dokáží vykompenzovat značné síly.
Pro Robokopa: Ano, píst trčí blbě nahoru. Jenže jsou to dřevoobráběcí stroje, takže se předpokládá že budou mít odsávání s hadicí směrem vzhůru (byť je odsávání u pětiosky celkem k ničemu). Takže nejvyšším bodem stroje pak není onen Tebou zmiňovaný píst, anóbrž sběrač odsávání. Jenže on je každý náš stroj vícemeně unikát a tak zdaleka ne všechny mají písty tak, jak popisuješ, mnoho zákazníků požadovalo snížení max. výšky, tak se použil převod řetězem a kratší píst. A poslední mašinky mají kompenzační písty umístěné horizontálně a převodem řetězem. BTW - kde to je nafocený (myslím město/firma)?
Když tak koukám na robokopův obrázek CNC, tak podle mě je sloup na osu Z přišroubován k základu bez vlivu na osu X a Y. Takže zbývaj větší setrvačné síly. Jestliže říkáš, že by muselo být větší servo, tak by to možná byla docela dobrá cena za jistotu, že to nezhavaruje, jak se stalo. Dál si myslím, že by konstruktér takového stroje měl myslet na případné selhání hydrauliky a dát tam nějaké zabezpečení, například jako je ve výtahu.
misto je tuchlovice
a opravdu to z toho nevzhledne trci
ovsem samozrejme kazdy ma sve prvotiny
co e tyce silnejsich servomotoru jak jsem uz naznacil ten vretenik ma znacnou hmotnost, takze i sroub by to znamenalo vymenit a nasledne
instalovat servomotor tak veliky a nakladny ze by cela prace nemela smysl protze by servo stalo nekolikrat vic nez soucasny retrofit
pojistka tam je v podobe brzdy na spodnim konci sroubu
kdyz je instalovana spravne tak pri ztrate tlaku v hydraulice sama zabrzdi
Protizavazi vzdy vyrazne zhorsi dynamiku,protoze i kdyz zmizi sila, zdvojnasobi se setrvacna hmota,s cim je treba pocitat pri navrhu pohonu.
V tomto ohledu je lepsi pruzina,nebo hydraulika.
asi hydrauliku ale zalezi na cene
treba tahle masina ma problem jezdit s tim vretenikem rychleji jak 2m/min coz se da obejit strategii tvorby drah nastroje
ostatni osy jsou rychlejsi
je to dano vpodstate jen tim jake mnozstvi je zschopne dat to cerpadlo
a tudiz jak rychle je schopne vyrovnat tlakovou ztratu vzniklou napustenim valce olejem
vykonejsi cerpadlo samozrejme bude stat o dost vic
tj. jde o kompromis mezi velikosti serva a cerpadla
cim vetsi akcelerace s protivahou
tim vetsi servo
cim mensi setrvacna hmota vyloucenim protivahy tim drazsi cerpadlo a ventily na hydraulice
ale asi bych sel do te hydrauliky
u mensich systemu bych to zkusil pneumaticky s velikym vzdusnikem ktery bude kompenzovat svoji velikosti vykyvy tlaku
maly pist napr. 40mm prumer 300mm zdvih bude mit oproti 100litrum ve vzdusniku zanedbatelny objem
tim vetsi servo
Dneska jsem provizorně zprovoznil osu X. Nastavil jsem nulu dal na mašinu hodinky, odjel kus, dal GOTO ZERO v Machu a ejhle, ono se mi to vrátilo na hodinkách přesně na nulu. Dobrej pocit. Zase malej krůček ke splnění snu.
- Přílohy
- VideoOut.avi
- (4.47 MiB) Staženo 481 x
- Radek-B
je potreba pouzit pruziny co nemaji na koncich pojezdu tlumeni.jozef663 píše:co tak tam dat na Z osu plynove vzperi ako sa pouzivaju na otvaranie piatych dveri na aute.
ja to mam na stroji a dal jsem dokonce 3 seriove abych dostal vetsi rychlost vysuvu.
RADEK
Naposledy upravil(a) Radek-B dne 23. 8. 2009, 5:38, celkem upraveno 1 x.
automatizace/konstrukce
Jen bacha na jednu věc - jsou to totiž plynokapalinové tlumiče - tzn že poměrně účinně tlumí, tedy kladou odpor. Většinou sice poblíž horní úvrati, ale než to koupíš, poinformuj se. Ty tlumící síly by Tí totiž celkem nevkusně namáhaly pohony osy Z.
