MOT jako elektromagnet
3pajky
22. 6. 2019, 5:11
Lenze ide o to ze pri Dc napajani sa to hreje, pri tych 5V by to mozno prezilo, neviem, pri tomto napati netreba prudovy zdroj, lebo je limitovany odporom vynutia, ale to je v pripade mojho Motu.
Preto som rozmyslal nad AC, nech sa to nehreje. Fungovat by to malo, len pri zlom upnuti /nedosadnuti/ to bude vrcat.
AC by malo mat vacsi pritazny moment, ale bez obrobku bude brat vacsi prud a tym sa hriat, ale neskusal som, mozno ak sa mi dnes bude chciet.
Alebo sa na to nakoniec vykaslem, pustim to na Dc a uvidim ci to zhori.
22. 6. 2019, 5:24
No jo, no. Když ty si prostě nechceš nechat říct, že všechno potřebuje svoje.
Tak jako kalenou ocel asi nebudeš obrábět nástrojem z jahodového dřeva, tak i tady něco držet magnetem, který funguje ve stylu "drží, nedrží, drží, nedrží, ..." je zhruba podobná blbost.
No ale jak říká oblíbený slogan - nemůžeme zachránit všechny.
pavlaxy
23. 6. 2019, 11:31
Napájet "břemenový elektromagnet" ze sítě je poněkud sázka do loterie ...
Jak již zde bylo řečeno .
To že nazvu zařízení jinak "montážní pomůcka" mne neochrání před vlastní blbostí .
Proto je použit akumulátor 12V 44Ahodin .
Použití MOTu má jen tu výhodu ,že máte magnetický obvod a primární vinutí .
To je dnes již v naprosté většině hliníkové :idea:
Zde je první závažný problém s připojením kabelu -je vhodné raději zachovat fastony jako připojení
Geometrie EI plechů také není příliš výhodná - jsou sice přivařeny k základně a celek je následně zalitý eprosinem ,ale jaká je skutečná únosnost jde jen spekulovat -na trhací zkoušku jsem to nedala ...no pokud za ni nebudu považovat že jsem byla součástí závaží -na chvíli :twisted:
Tedy raději si to kupte hotové .
https://www.alibaba.com/showroom/electr ... scrap.html
200kg magnet
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 6036dr1Lq3
Žluté magnety jsou v obrovském výběru a jistě si vyberete lepší kus .
MOT je pouhý experiment nic víc a nic méně ( i když pro někoho lákavé použití :mrgreen: )
:D :P
https://t.me/pump_upp
pafik
23. 6. 2019, 12:31
Mex píše: 22. 6. 2019, 4:27
Impedance se zvýší pokud to budeš napájet střídavě. Při DC napájení bude proud omezen jen činným odporem vinutí. Nebo samozřejmě v případě použití proudového zdroje (což je zde podle mě to pravé) nastaveným omezením na tom zdroji.
Máš recht, obratem jsem zapomněl, že se to napájí stejnosměrným proudem. :)
pavlaxy
23. 6. 2019, 12:51
Permanentní magnet pro dvojitý sinusový stůl ...
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 18f6iwYmb6
turnigy
23. 6. 2019, 2:19
Ten okrúhly bremenový magnet by sa dal dosť jednoducho vyrobiť, jadro vysústružiť z ocele a vinutie namotať lakovaným drôtom.
Tos C45-2000
23. 6. 2019, 9:17
pavlaxy píše: 23. 6. 2019, 11:31 Napájet "břemenový elektromagnet" ze sítě je poněkud sázka do loterie ...
200kg magnet
:D :P
to že je to vinuté hliníkem ve většině případů není pravda , dobrých 70% je stále měď . ono s tím hliníkem není sranda tam dostat dostatečný průřez / závity . a když jo tak toje zas větší sloupek takže samé kompromisy a ve výsledku kolikrát výjde lépe ta měď.
pavlaxy
23. 6. 2019, 9:44
Hliník x Měď
řekněme že statistika a tvrdá data je spíš naše zkušenost ...
Neobcházím sběrné dvory ani kovošroty .
Moje MOTy pochází z náhodných nálezů a likvidací od sousedů .
:D :P
3pajky
21. 10. 2019, 7:47
Chlapy a baba, tie moty napajate do primaru, alebo sekundaru? Co som skusal, tak sa mi zda sekundar lepsi. Tak pri 60V dc. Nechavate mag. Skrat, ci nie?
21. 10. 2019, 9:27
3pajky píše: 21. 10. 2019, 7:47 Chlapy a baba, tie moty napajate do primaru, alebo sekundaru? Co som skusal, tak sa mi zda sekundar lepsi. Tak pri 60V dc. Nechavate mag. Skrat, ci nie?
Já jsem sice nebyl tázán (rozhodl jsem se, že jsem 17. pohlaví). Ale záleží na tom, jaké máš k dispozici napětí.
Primár MOTu bude mít tak 2-3R, takže pokud bys chtěl použít primár, musíš to napájet nízkým napětím (třeba někde mezi 5-12V) a dost vysokým proudem. Pokud použiješ sekundár, tak potřebuješ vyšší napětí (dost velké desítky voltů), ale stačí ti malé proudy.
Pokud bys to chtěl napájet přímo z usměrněné sítě, tak už by to asi chtělo víc MOTů do série, nebo proud omezit třeba nějakou žárovkou.
Pozor, s usměrněnou sítí už to není tak úplně sranda. Takže rozhodně předřadit vhodný jistič, ale ještě na střídavé straně (tj. před usměrňovačem). Běžný jistič má problémy s vypnutím vysokého DC napětí.
3pajky
18. 11. 2020, 10:21
Caute. Ja len tak.. Uz mi to bezi ako ma a asi to pomoze viac ludom.
Trafo z motu, nechal som sekundar. Napajanie asi 60v 0,1-0,2a. Cize odber skoro nic. Vlastne to nehreje, ale mam tam triak regulaciu ked to len tak stoji. Mam na tom staru narex vrtacku s nejakym lidl posuvom. Momentalne vrtak 13mm, hlbka 3cm a pohoda.
Osobne neocenitelna pomoc.
Foto mam, ale teraz nejdem hladat.
Jasne, origo magnetka bude lepsia, len horsia cena.
60v po usmerneni, usmernene, kondik, a zaverna dioda. Poistka radsej vynechana.
Sajmon
8. 1. 2021, 10:30
zaparazituju na tomto starém tématu.
Jakou má výhodu, že to přemotal? Úspora místa dejme tomu 40mm?
https://www.youtube.com/watch?v=l0BAMSODZmQ
8. 1. 2021, 7:52
Sajmon píše: 8. 1. 2021, 10:30 zaparazituju na tomto starém tématu.
Případně jiné napětí a hlavně jiný rozměr magnetických pólů (2x širší) ?
Líbilo se mi, že využil původní drát. Kdyby to bylo video z druhé strany zeměkoule, tak by zřejmě původní vinutí skončilo na recyklaci (v tom lepším případě) a namotal by to ze špulky nového drátu.
