radiálka Cegielski WRS 25/08
kenybz
24. 6. 2019, 10:01
kuželový otvor pro tu ovládací páčku? jestli ano přilep to loctite 638 nebo podobným zajišťovačem na větší vůle
kenybz
24. 6. 2019, 12:54
tak krytka nastavení variátoru je téměř fertig ještě vyvrtat 2 díry a ofrézovat jednu stranu...polotovar byl odpad z pálení se solidním zápalem, který jsem musel první vyvařit a pak teprve obrobit
kenybz
25. 6. 2019, 12:41
tak všechno v cajku maže chladí variátor se točí a umí i celkem hučet při vyšších otáčkách...co jsem se díval na videa na netu je to všechno stejné, dokonce jsem viděl jednu předělávku na řemenice...
přiložím pár fotek no a co se týká rozvrtanosti stolu tak jsem nejspíš vyhrál :)
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
novic
25. 6. 2019, 6:31
Tvrda spajka by to spravila
dufam ze uz aj ja budem vo finale
C.R.E.A.M
kenybz
25. 6. 2019, 8:45
ty velké díry by se musely odvrtat a udělat zátky, pak natvrdo zapájet cusi 3 drátem buď-to tigem a nebo mig mag pod argonem až se budu v zimě nudit tak možná bo bych musel přivézt velkou svářečku tigem by se mě s takovýma rygolama nechtělo hrát
kenybz
26. 6. 2019, 6:36
tady nějaké videa jak to vrní za provozu
https://www.youtube.com/watch?v=5UCQVqD5ztE
https://www.youtube.com/watch?v=hlPEsguAsd4
ne nějaké nedělní vrtání v domácí dílně nic moc
a tu je ta předělávka na řemeny provedení žádná sláva no
https://www.troostwijkauctions.com/cs/r ... 1-5657521/
jinak když jsem uvažoval jak bych to předělal, tak nahoru bych dal ocelovou plotnu do ní motor 2,2kw jen 1450ot
krouťák by byl přibližně stejný jak u původního 2800ot. motoru a frekvenční měnič.
Spolu s třírychlostní převodovkou a měničem by byl zachovaný rozsah otáček a i kroutící moment na vřetenu by byl dostatečný.
Místo unašeče obložení variátoru dát rotex spojku a hotové vyřízené i by ta vrtačka byla nižší cca o 100 i víc mm
mašina by dokázala rychle brzdit teď to dobíhá desítky sekund což je na závitování nepoužitelné.
Prostě ten talíř variátoru je solidní setrvák
další varianta by byl řemenový převod a motor by se mohl dát obráceně /řemenící nahoru a na pravou stranutím by značně klesla výška a vešla by vrtačka i do sklepa.
zatím to nechám tak jak to je a nebudu používat horní rozsah otáček variátoru a radši přeřadím.
Třeba si obložení líp sedne...no spíš ne to by hučelo i na nízké otáčky.
Talíř variátoru je litinový odlitek a je celkem odlehčený s tím že jsou zespodu výstužné žebra...podle mě to mezi žebry pruží a to je důvod hučivého projevu
novic
26. 6. 2019, 9:41
https://www.youtube.com/watch?v=MT3L2okXWTA&t=116s
doplnam video
Ja co som skusal moju nevidelo sa mi ze nejako zvlast hucala myslim tak ako kazdy stroj ktory ide cez aspon osem ozubenych kolies bude hucat stale
zamenu variatora riesil jeden poliak
https://www.cnc.info.pl/wiertarka-promi ... 66156.html
C.R.E.A.M
kenybz
27. 6. 2019, 5:53
jo to video jsem taky viděl no prasí to tam s tím vrtákem v univerzále řádně taky jim to pěkně hází a moc to teda nevrtá vrták tupý jak řiť
jeko neni to tak hrozné s tím hučením , ale v určité poloze hlavně při nejnižších otáčkách je to uplně tiché převodovka slyšet taky není a jak posunuješ motor s variátorem tak to mění tón až se to dostává do rezonance.
řekněme že to není vada ale vlastnost
novic
27. 6. 2019, 10:04
asi mi nieje sudena
Ako to opravit az sa mi nepodari v priatelnej cene dat vyrobit novu pruzinu ?
C.R.E.A.M
kenybz
27. 6. 2019, 10:30
vytáhnout a to co tam zbylo tak ten konec nahřát do červena a ohnout po ohnutí ještě jednou zahřát a postupně oddalovat plamen aby se to prudce neochladilo PB hořák na to stačit nebude...včera jsem poněkud slabší pružinu taky opravoval ale protože byl plech z kterého je vyrobená tenký asi 0,5mm tak stačil pb hořák
novic
28. 6. 2019, 7:20
dakujem ked tak skusim :) dal som to este nacenit do par firiem
C.R.E.A.M
novic
9. 7. 2019, 10:32
https://www.multimasz.pl/
https://machine-clutch.com
Kto by zhanal ND pre WRS nech skusi tu volaco som zohnal ale ceny su celkom vysoke. Zatial som nekupil nic
Vyrobu pruziny mi nacenili na 70 eur v Brezovej pod Bradlom poliak ju predava za 90 eur
Opravu starej naham ako posledne riesenie bojim sa ze by to v tom hriatom spoji povolilo objednal som novu z vrtacky VS 20 vypadaju takmer rovnako tak som zvedavy ci zapasuje ....
dnes som premeral vreteno to je nastastie dobre zalozil som ho do vretenika a cakam na strunu
C.R.E.A.M
novic
13. 7. 2019, 7:30
tak zas musim cakat co sa mi moc nechce. Je mozne prehodit pruzinu aj ked bude vretenik na ramene ? Ze by som to tam hodil zatial bez nej a nahodil ju ked bude vretenik na ramene. Da sa k nej dostat zo zadu kde je hreben vretenika je tam hriadelka s vnutornym imbusom. Ta a musi vytiahnut a cez servisne okienko sa uz da dostat ku koliecku. Ide len o to aby sa dala vybrat ta hriadelka
Dakujem
C.R.E.A.M
novic
11. 9. 2019, 10:04
Polotovar koliesok na posun vretenika momentalne cakam na noze do dier z ciny :D
nova pruzina ktoru vyrobil pan Hazucha
srdce vrtacky rozobral som to len za to aby som si bol isty ze mazanie pojde tu sa asi nema co pokazit
dnes sa mi podarilo vyrobit kuzelovy kolik ktory tam bol povodne zlomeny
Tak a mozem dalej skladat vrchnu dosku a na nu nahadzat posledne loziska a mazanie a potom dalisu dosku na variator kde musim este osustruzit ten pertinax
C.R.E.A.M
kenybz
12. 9. 2019, 5:42
už jsem myslel že si to vzdal tak postupuješ dál tak nech se ti daří
