Výroba mini nástrojů pro soustruh
rawen
1. 3. 2019, 4:59
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
Ben Ash
To je moc pěkný. Na konci videa je vidět jak mu to trochu uhýbá, možná zbytečně vyložený.
Per aspera ad astra
Tom Dvk
8. 7. 2019, 9:34
Moc pěkné, takové picco nože vlastníma rukama. :-) Jináč dobrá finta s tím brusným kotoučkem v nožovce. Nějaké podobné čtyřhrany/držáky na radeko pr. 4 jsem onehdá dotahl ze šrotu, tak si taky nějaké lopatečky zkusím vyrobit. :)
Britt
8. 7. 2019, 10:05
No, jestli ty kudly dělal z radeca, tak byly pěkně vyhřátý, když to brousil v soustruhu. Měly krásně modrou barvu.
Engineer
8. 7. 2019, 10:39
Britt píše: 8. 7. 2019, 10:05 No, jestli ty kudly dělal z radeca, tak byly pěkně vyhřátý, když to brousil v soustruhu. Měly krásně modrou barvu.
Přesně tak ... je to spíš ukázka jak se to nemá dělat, vyhřátý, navíc mizernej povrch ... životnost ostří takovýho nože bude minimální.
mininástroje mají vypadat aspoň takto ... :)
Britt
8. 7. 2019, 10:50
Povrch se dá vyleštit, ale vyhřátý materiál je prostě v háji.
lapa
medaile za lepsi forum
Engineer píše: 8. 7. 2019, 10:39 mininástroje mají vypadat aspoň takto ... :)
To je ta drobna carka pod tim velkym navrtavakem? - taky jsi to mohl vyfotit ve vetsim rozliseni :lol:.
Takhle neni videt jestli to je vrtak nebo vystruznik ...A tu megasirku uz zname :-).
kenybz
8. 7. 2019, 6:28
to smetí co tam leží vedle toho vrtáku to je kalibr ...on by vyfotil i ten výstružník kterým ty díry struží a následně kontroluje oním kalibrem ale ještě nevynalezli foťák s takovým rozlišením :)
Britt
8. 7. 2019, 7:00
Zbyňku, já jsem díru na ty mikro nože stružil 5 výstružníkem a nebyl s tím problém.
8. 7. 2019, 10:42
Radeco a HSS znáša bez straty tvrdosti teploty 550-600°C, modrá farba je cca 300°C. Prečo by to malo zásadne vadiť tomu nástroju?
Britt
9. 7. 2019, 4:12
Já se držím rady starejch fachmanů, že radeco nesmí při broušení zmodrat, jinak se rychleji ztupí.
Milan199
9. 7. 2019, 4:35
Kvalitní HSS (třeba to Radeco) by tyto teploty skutečně mělo vydržet. Otázka je, z jakých srágor je spousta současných nástrojů. Navíc, je-li tělo nástroje ohřáto "na barvu" otázka je, jakých teplot dosáhl vlasní břit, kde změnu barvy ani nevidíme, protože se jedná o setiny milimetru.
Osobně bych se držel vydatného chlazení a broušení "zastudena".
milan584
9. 7. 2019, 4:46
zverodoktor píše: 8. 7. 2019, 10:42 Radeco a HSS znáša bez straty tvrdosti teploty 550-600°C, modrá farba je cca 300°C. Prečo by to malo zásadne vadiť tomu nástroju?
Protože někteří ani netuší, jak Radeco funguje, jaké má vlastnosti.
Na druhou stranu, naběhlé barvy na HSS jsou vždy jasným signálem, že.
Mj, geometrie těch nožů na videu - motyčka :shock:
milan584
9. 7. 2019, 4:52
Milan199 píše: 9. 7. 2019, 4:35 Kvalitní HSS (třeba to Radeco) by tyto teploty skutečně mělo vydržet. Otázka je, z jakých srágor je spousta současných nástrojů. Navíc, je-li tělo nástroje ohřáto "na barvu" otázka je, jakých teplot dosáhl vlasní břit, kde změnu barvy ani nevidíme, protože se jedná o setiny milimetru.
Pokud se dodržuje, to, co má (že modrá být může, ale neměla by být) pouze při hrubování a pak se to přebrousí na čisto, tak se stejně ten vlastní břit co byl naběhlý do modra odbrousí - takže otázka jaké teploty měl, je doufám jasná.
Jinak vřele doporučuji si zkusit vyhrubovat třeba 19 858, 32x32 tvarový nůž bez naběhnutí barev - někdy totiž praxe bývá dost vzdálená od klávesnice.
Ne všechno totiž jde brousit tak dobře jako 19830 a nebo čínské tragedie.
Britt
9. 7. 2019, 5:00
Já si nechávám vyříznout tvar nože na drátovce a zbytek doladím na diamantovém kotouči, ale je pravda, že mě stál 4500,-. Prostě mi nezmodrá. Když na radeco vezmu klasický kotouč, je jasné že je vymalováno.
Zpět na „Ostatní odkazy“
