Výroba mini nástrojů pro soustruh
Přesně tak ... je to spíš ukázka jak se to nemá dělat, vyhřátý, navíc mizernej povrch ... životnost ostří takovýho nože bude minimální.
mininástroje mají vypadat aspoň takto ...
To je ta drobna carka pod tim velkym navrtavakem? - taky jsi to mohl vyfotit ve vetsim rozliseni .
Takhle neni videt jestli to je vrtak nebo vystruznik ...A tu megasirku uz zname .
Radeco a HSS znáša bez straty tvrdosti teploty 550-600°C, modrá farba je cca 300°C. Prečo by to malo zásadne vadiť tomu nástroju?
Kvalitní HSS (třeba to Radeco) by tyto teploty skutečně mělo vydržet. Otázka je, z jakých srágor je spousta současných nástrojů. Navíc, je-li tělo nástroje ohřáto "na barvu" otázka je, jakých teplot dosáhl vlasní břit, kde změnu barvy ani nevidíme, protože se jedná o setiny milimetru.
Osobně bych se držel vydatného chlazení a broušení "zastudena".
Protože někteří ani netuší, jak Radeco funguje, jaké má vlastnosti.zverodoktor píše: ↑8. 7. 2019, 10:42 Radeco a HSS znáša bez straty tvrdosti teploty 550-600°C, modrá farba je cca 300°C. Prečo by to malo zásadne vadiť tomu nástroju?
Na druhou stranu, naběhlé barvy na HSS jsou vždy jasným signálem, že.
Mj, geometrie těch nožů na videu - motyčka
Pokud se dodržuje, to, co má (že modrá být může, ale neměla by být) pouze při hrubování a pak se to přebrousí na čisto, tak se stejně ten vlastní břit co byl naběhlý do modra odbrousí - takže otázka jaké teploty měl, je doufám jasná.Milan199 píše: ↑9. 7. 2019, 4:35 Kvalitní HSS (třeba to Radeco) by tyto teploty skutečně mělo vydržet. Otázka je, z jakých srágor je spousta současných nástrojů. Navíc, je-li tělo nástroje ohřáto "na barvu" otázka je, jakých teplot dosáhl vlasní břit, kde změnu barvy ani nevidíme, protože se jedná o setiny milimetru.
Jinak vřele doporučuji si zkusit vyhrubovat třeba 19 858, 32x32 tvarový nůž bez naběhnutí barev - někdy totiž praxe bývá dost vzdálená od klávesnice.
Ne všechno totiž jde brousit tak dobře jako 19830 a nebo čínské tragedie.
