Výroba mini nástrojů pro soustruh
milan584
Příspěvek 9. 7. 2019, 5:05
Britt píše: ↑9. 7. 2019, 5:00 Já si nechávám vyříznout tvar nože na drátovce a zbytek doladím na diamantovém kotouči, ale je pravda, že mě stál 4500,-. Prostě mi nezmodrá. Když na radeco vezmu klasický kotouč, je jasné že je vymalováno.
Pokud někdo brousí HSS na diamantu :shock: (tj. ne na zcela speciálním diamantu na HSS - s kterým se běžný člověk ani nesetká) , tak je to jasná ukázka čisté prasárny (ničeni dia kotouče).
Pro běžný dia bakeliťák, je HSS to nejhorší, co mu lze udělat.
Britt
Příspěvek 9. 7. 2019, 5:12
Ten kotouč byl tak drahý proto, že je vyrobený právě na broušení HSS. Dělali mi ho v Diamu na zakázku. Když u mě byl minulý týden Jeníček, tak ho viděl a slintal. :lol:
milan584
Příspěvek 9. 7. 2019, 5:18
Britt píše: ↑9. 7. 2019, 5:12 Ten kotouč byl tak drahý proto, že je vyrobený právě na broušení HSS. Dělali mi ho v Diamu na zakázku. Když u mě byl minulý týden Jeníček, tak ho viděl a slintal. :lol:
Zajímalo by mě přesně CO to je za kotouč - označení od Diamy.
Protože ta cena (pokud to není kotouč průměr 30 :mrgreen: mm) je nějaká divná.
Britt
Příspěvek 9. 7. 2019, 5:29
Já už jsem to smazal, ale zavolal jsem si do https://www.diama.cz/ a paní, s kterou jsem hovořil, jsem vysvětlil na co přesně to chci. Výroba trvala 14 dní. Tady máš fotku z mobilu.
kenybz
Příspěvek 9. 7. 2019, 5:32
jsem nedávno brousil vrtáky na takové té brusce pro "blbce" strčíš vrták do kleštiny nastavíš proti dorazu a zastrčíš šup šup a je to..... no tak snadné to není je potřeba si zvyknout na china vůle a naučit se přitlačit tak akorát prostě to chvilku trvá než si na to člověk zvykne...
nabrousil jsem u kámoše asi 40vrtáků hss co.... a první co bylo říkám ten dia kotouček ti zalepím že né nezalepíš hmm a fakt china kotouček v pohodě...přitom je to na tk vrtáky.
v číně bude ten kotouček stát pár stovek malé vrtáky pod4mm tam šly špatně brousit tak jsem je brousil na tom kotoučku v ruce otázka zní má někdo zkušenosti z nákupem dia a nebo cbn kotoučů v číně ?
Příspěvek 9. 7. 2019, 5:34
Ano jde to, ale na specialu
Videl jsem dia kotouce od diamy na kterych slo brousit stavebni roxory.
Bralo to neslutecne rychle a kotouci to nevadilo.
Britt
Příspěvek 9. 7. 2019, 5:41
Kámoš si před lety pořídil nějakou takovou čínskou brusku na vrtáky a pozval mě, ať si taky příjdu nabrousit ty svoje. Byli jsme z toho celí jurodiví, protože jakmile to nebyl normovaný vrták, byly úhly zcela mimo (pak jsme zjistili že vrtáky mají různé stoupání šroubovice) a když si objednal náhradní kotouč přes Aliexpres a dal ho tam, zahodil to celý do šrotu. Od té doby brousím v ruce a velký vrtáky si nechávám brousit.
kenybz
Příspěvek 9. 7. 2019, 5:47
to bylo něco takového úhel si tam nastavíš no christen to ale není ani zdaleka
https://www.aliexpress.com/item/3288482 ... st=ae803_3
milan584
Příspěvek 9. 7. 2019, 5:49
Britt píše: ↑9. 7. 2019, 5:29 Já už jsem to smazal, ale zavolal jsem si do https://www.diama.cz/ a paní, s kterou jsem hovořil, jsem vysvětlil na co přesně to chci. Výroba trvala 14 dní. Tady máš fotku z mobilu.
Pokud je to opravdu K100 D126, a skutečně diamant tak uvidíš, jak :shock: to bude držet. Zejména při těch otáčkách.
Pokud je to CBN (bych chtěl vidět, jak Diama doporučí :shock: diamant pryskyřici na HSS), tak to samozřejmě fungovat bude.
Nic složitého.
Britt
Příspěvek 9. 7. 2019, 5:55
Nechal jsem si poradit co a jak a zatím není poznat, že se na tom brousilo. Je jasný, že když na to lehnu jako kráva na voj, půjde to asi do háje. Mám ho chvíli, tak na recenzi je brzo, ale bere to jako ďas.
Britt
Příspěvek 9. 7. 2019, 5:58
Milan199
Problém s tou drátovkou je, že pokud ti to někdo neudělá jako melouch, tak je to docela drahé. Tenhle nožík stojí (jen řez) 860 /bez DPH/ a to jich dělají vždy alespoň 10ks.
Jinak na broušení oceli je spíše lepší CBN nežli diamant, ale taky to moc neprožívám.
Britt
Příspěvek 9. 7. 2019, 6:00
Jeníček mi říkal, že to bere na gumovce a prý paráda. Na té drátovce to mám samozřejmě melouchem a nemí to být moc často. :)
kenybz
Příspěvek 9. 7. 2019, 7:28
jenicek
Příspěvek 9. 7. 2019, 8:21
Všechny vrtáky si brousim v ruce, mám jich hromadu (a díky Robokopovi ještě větší :lol: ). Něco mám bláťáky co se kde válelo, ty používám na předvrtávání a takový různý prasácký práce, těch mi není líto když prdne (nebo jednou se mi vrták i ohnul do pravýho vingle, bůhví odkud byl... :lol: ).
Pak mám sadu 0-10 po 0,1 a asi 2 sady po 0,5 stopkovejch a 3-50 po 0,5 MK. No a na hodobóžový vrtání do nerezu apod. mám kobalťáky, který kupuju většinou po kusu až dle aktuální potřeby, vzhledem k tomu, že se tim neživim a mám to jen jako samodomo.
No a teď k tomu broušení. Když vrták jen hůř bere a není olámanej, tak ho vezmu opatrně na gumovce abych mu "vyleštil" břit. Když je kulatej jak prdel nebo vyštíplej, tak ho nejdřív vezmu na velký brusce s jemným bílým kotoučem (brousím tak i radeco a letovaný kudly do soustruhu). Nesmí se na to tlačit a je dobrý mít vedle misku s vodou a průběžně namáčet. No a nakonec to zase doladim gumovkou. Když potřebuju nějakou vyfikundaci, tak to jde udělat i přímou bruskou a tomu zase odpovídajícím brusným tělískem, kotoučkem.
Mám možnost si to nechat u známýho v podstatě za "pěkně děkuju" strojně brousit, ale přeci za ním nebudu do sousední vsi lítat s každým vrtákem, že...
Na to mý vrtání si co potřebuju nabrousim doma a třeba v neděli v 10 večer.
Je to jako se ženskejma :lol:
Základ je NESPĚCHAT a NETLAČIT!!! ,pokud chcete mít dlouhodobou životnost vrtání.
Pokud potřebujete rychle díru, tak se dá i s modrým vrtákem a bez namáčení, ale dlouhodobě to je k prdu... 8)
Zpět na „Ostatní odkazy“
