Indukční ohřev pro tepelný upínač
30. 7. 2009, 8:41
ceny poptam teprve podle realneho zajmu kdyz vyhovi provedeni a parametry
ten web skutecne na chvili nefungoval
ale uz jede
30. 7. 2009, 12:55
Dík za odkazy na ten indukční ohřev, ale asi bych to na tepelné upínače nepoužil. Co jsem viděl ty profi ohříváky tak tam je hlavní bod řešení ne technika toho ohřevu (ta ani není vždycky indukční, existují i teplovzdušné a kontaktní přístroje), ale nastavení a regulace aby se každý upínač ohřál přesně jak je nutné ale nepřehřál a aby ten ohřev byl pokud možno rovnoměrný a kolmý k ose aby se tam něco nezkroutilo (a též následné rovnoměrné chlazení). U toho mého (zatím jediného) upínače zůstanu zatím u horkovzdušky a teprv kdybych ho tím nějak zničil nebo kdyby mě štvalo jak to dlouho trvá tak budu uvažovat o jiném řešení :-)
QNX
30. 7. 2009, 1:42
Robokop: 4kW nejmenší, to je trochu moc velké na tepelné upínače. Pícka na tavení kovů, to už by bylo reálnější použití. Kdybys to náhodou poptával, tak se mi zeptej na zdroj "MAG 10" 10kW. Stavím teď na tavení další dvě pece, ale udělat ještě indukční .... 8)
30. 7. 2009, 2:37
ja taky resil indukcni ohrev kvuli peci
ale kdyz se podivas tak na pec potrebujes nejmene 60kW
s nicim mensim tam pec nedelaji
QNX
30. 7. 2009, 8:18
robokop: ty chceš otevřít nějakou velkou slévárnu, že potřebuješ 60kW pec?
Ten nejmenší zdroj, tedy 10kW musí naprosto v pohodě roztavit několik kg kovu. Určitě nejméně tolik, kolik je rozumné odlévat v domácí dílně. Nějak si nedovedu představit, že bych doma v baráku dělal 100 kg odlitek. Pro mé použití by 10 kW vyhovovalo s rezervou. No, jsme trochu OT.
31. 7. 2009, 7:27
no vem si ze mas velkou vzdalenost mezi civkou a taveninou takze ucinnost dolu
a ze civka je vodou chlazena takze nepocitej ze to budes tavit hodinu a po hodine to potece
budto se to roztece za dve minuty nebo nikdy
oni myslim dobre vedi co delaji
kdyz si spocitas vykon tveho horaku bude mit taky hadam desitky kilowat
jsem kdysi zkousel ohrivat 3kwelektrikou a 2kw plynem a zjistil jsem ze jedine s perfektni telepnou izolaci a buhvi jestli
ale kolem tygliku omotana trubka s proudici vodou tedy dobra izolace neni
ten indukcni ohrev funguje nesmirne rychle ale nemuzes to ohrivat dlouho malym vykonem
navic asi nema cenu si myslet cokoli jineho kdyz oni na taveni pouzivaji evidentne 60kw a maji zdroje labsi i silnejsi takze to bude tak optimum pro ten tyglik co tam maji a to neni nic velkeho
QNX
31. 7. 2009, 8:26
robokop: Nevím jak velké kelímky chceš používat, ale například kelímek č. 10 Má průměr cca 17cm a 10kg Cu co se do něj vejde je množství pro domácí dílnu jistě dostatečné a na ruční manipulaci jednou osobou ještě zvládnutelné. Kolem kelímku můžeš nechat 1,5cm prostoru pro kleště a pak dáš 2,5cm vláknité izolace. Cívka tedy bude namotaná na průměru pouze 25 cm, izolovaná bude celkem dobře. 10 kW to snad roztavit musí, ne?. Nebude to za 2 min, to je pravda. Dnešní izolace jsou velice kvalitní. To je pouze můj nepodložený názor, indukční pec jsem ještě nestavěl.
kiko01
31. 7. 2009, 8:50
ved si spocitaj kolko tepla musis dodat oceli aby sa roztavila na tekutu fazu - 1550°C
Q= m.c.dT
q=c.dT=0,46*1530°C=703kJ/kg
ked mas 1kg ocele roztavit za 2 minuty potrebujes 84kW
zda sa mi to moc ale hadam je to tak...
31. 7. 2009, 9:14
no treba nahrat kelimek do ruda ve vyhni mi trvalo taky drahnou chvili
hadam prez hodinu. takze ty vykonove pomery odhaduji ze odpovidaji tomu vypoctu
QNX
31. 7. 2009, 11:30
kiko01: nepřepočítával jsem to, ale je to možné. Otázkou je, zda potřebuješ roztavit 1kg vsázky za 2 minuty. Já rozhodně ne. Klidně si počkám 20 minut s ohřevem 8,4 kW. Jak psal robokop, že mi hodně tepla uteče chlazením cívky, tak to nebude určitě horší, než kolik tepla mi uteče ve spalinách při ohřevu hořákem .......... a s 10 kW hořákem se už dá v domácí dílně odlévat celkem slušně. Podle této úvahy pro menší odlitky 10kW musí stačit. Odlitek 1kg už je celkem slušný kus a s 200kg odlitkem nebo s 200ks 1kg odlitků už si raděj zajdu do slévárny. Bude to pravděpodobně i levnější.
výheň je značně neefektivní pro tavení kovů, chce to dobře izolovanou pec. Jak jsem zjistil, tak postavit dobrou pec není tak úplně snadné. Už stavím třetí a čtvrtou a konečně jsem opustil amatérský přístup a dělám to z pořádných žáruvzdorných materiálů a izolací (odolnost do 1550 °C). Čtvrtý model bude dokonce s rekuperací odpadního tepla.
31. 7. 2009, 8:47
mam poptano uvidime s jakou cenou prijde
Gustavson
1. 8. 2009, 12:02
Ten MAG-10 se mi náramě líbí.Jestli to opravdu reguluje kmitočet od 1kHz do 30kHz tak to je mašínka k nezaplacení.Po takovim strojku dlouho toužim :) Supr věc na tavení AL,bronzi a na tvrdé pájení.I menší množství litiny by tim šlo.Já jsem jen zvědavej na jaký úrovni je to odrušený protože u nich na to dost kašlou.
QNX
Gustavson: Máš nějakou představu, co dokáže 10kW ? Zatím tady jenom tápeme. Ono to zase tak levné nebude, tak ať se můžeme podle něčeho rozhodovat. Kolik by to mohlo dokázat roztavit Al, Cu a případně i litiny? Tedy v případě litiny to asi stejně nemá cenu. Dělat odlitek 100g z litiny nemá cenu a množství v kg to už nebude zvládat. Na litinu by bylo lepší postavit jinou pec.
Gustavson
1. 8. 2009, 7:31
Čoveče nevim kolik kilo by to mohlo roztavit.Já jsem fanda tady těch mašinek ale nikdy jsem to neviděl makat na vlastí voči.Ono taky neni kde.Ale na youtube by se třeba něco pro názornost našlo.
Jen tak pro zajímavost jsem kdysi kontaktoval firmu ELEKO Praha http://www.eleko.8m.com/ a poptával jsem 10kW ohřev.Cena byla 230000 kč plus dph.Tak můžem srovnat alespoň ceny naše a číňana.
Tady je videjko http://www.youtube.com/watch?v=N9mCETmHutw&feature=fvw
Ben Ash
4. 8. 2009, 10:01
Co se stane pokud ohřívaným předmětem způsobím mezizávitový zkrat té smyčky?
