obrážečka HM45
mirekm
25. 1. 2015, 10:20
Pánové prosím o informaci.
Na netu byla k mání obrážečka TOS HM45.
Má prizmatické vedení beranu. Máte někdo takový systém -bez rybiny.
Je to méně tuhé či přesné? Jak se vymezuje vůle beranu u tohoto typu? Nemohu k ní najít na netu manuál, nebyl by u některého z účastníků fóra k dispozici.
Díky.
origosch
25. 1. 2015, 11:06
Mům takový hoblík. Z boku seřiditelná lišta, nahoře dvě příložky dotažené na tvrdo. Když se udělá na nich vůle, tak se změří jak je velká a na dosedací ploše se odbrousí na rovinné brusce. Když se to netrefí, tak se potom podloží papírem, který se při dalším vyběhání vyhodí. :D Je to lepší, než rybinové vedení, protože se do stran a nahoru neopotřebovává stejně a v případě rybiny nůže nastat stav, kdy na jedné úvrati vaklá a na druhé drhne. Pravoúhlé vedení na smyku se snáze přebrušuje.
aleshonsa
v manuálu je, že v betonovém základu pro obrážečku má být pod svislým šroubem zahloubení průměr 120mm a hluboké 60mm. Nevíte někdo proč to tam konkrétně je?
Momentálně mam obrážečku naloženou na paletě kvůli pokračujícímu zateplení dílny. Při nakládání rukou při přepravě bylo vidět, že tam dole něco vyčuhuje a kvůli tomu se na plošině musela vypodložit fošnami. I teď jí mam kvůli tomu na paletě ještě podélně vypodloženou. Původně jsem myslel, že to blbě, že nějak povytažená trapézová matice nebo tak něco, ale teď to podle manuálu vypadá, že to tak nejspíše má být.
Proto se tu chci na to zeptat, o co konkrétně jde. Tj. jestli to co mi tam vyčuhuje je OK (co přesně vyčuhuje ještě budu zjišťovat že jí zvednu zvedákem na auta, nebo zvednu jeřábem a vypodložím stojánky, abych se tam mohl bezpečně podívat a zjistit to) a kvůli tomu má být v betonu ta zápust, nebo jestli důvod pro zápust je jiný a já tam mam něco blbě (třeba uvolněnou trapézovou matici).
Původní majitel to neřešil, protože jí měl postavenou na stavitelných nohách.
Díky
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
Hikol
18. 2. 2019, 9:13
Dobrý den,
mám čerstvě tento stroj a nikde nemůžu najít nějaký návod ne. Potřebuji u té své dát nový olej (nevím jaký), úplně nefunguje spojka a rád bych nějaké schéma co čím jak nastavuji. Rád bych se s ní naučil pracovat. Nenajde se dobrá duše s návodem?
aleshonsa
21. 2. 2019, 11:39
HM45 mam taky, dokonce ještě původní přímo od Volmana. Manuál jsem koupil od pana Hertla z H-stroje hstroje@volny.cz
Do převodů u strojů dávám normální převodový olej jako do auta. Na kluzné plochy pak speciální na to určený.
Zrovna tuhle obrážečku jsem nerozebíral, protože jsem jí koupil už ve slušném stavu, takže nevím, jak vypadá spojka.
Nevíš odpověď na dotaz, co jsem dal 7.4.2018 17:39? Jak to vypadá u tebe - stojí ti šeping normálně na podstavě, nebo tam taky něco vyčuhuje?
Já bych to právě potřeboval zjistit, jak to má být. V manuálu se jen píše, že tam má být v podlaze zapuštění, ale konkrétní důvody se nepíšou. Buďto to může být, že při dolní poloze stolu přesahuje svislý šroub pod rovinu stroje - pak tam mam něco blbě. Nebo že tam právě permanentně vyčnívá nějaký díl, nesjpíše trapézová matice - pak bych to měl OK.
Jen tak ze srandy nějak komplikovaně zvedat stroj, vypodkládat to a koukat o co jde se mi nechce. Nicméně jestli se tu nedovím od nikoho odpověď tak mi asi nic jiného nezbude.
Původní majitel nic neví. Měl obrážečku postavenou na stavitelných nohách, takže neřešil že tam dole něco je.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
Hikol
25. 2. 2019, 5:51
Zdravím. Díky za tip k návodu. Co se týče něčeho trčícího ze spod si nejsem vědom. Normálně jsem obrážečku dokoulel do dílny po trubkách, takže pokud by něco čučelo ze spod určitě bych si všimnul. Jinak ta moje je z roku 52 a je taky ve slušným stavu.
Hikol
2. 3. 2019, 9:18
Hele s tím že něco ve spod máš. Nepovyjelo ti uložení svislého šroubu stolu? Podle návodu v tom místě má byt zalitá kostka.
https://ibb.co/ZXjgZ97
https://ibb.co/3hpBV2Z
jardoG
21. 7. 2019, 11:46
práve takýto stroj repasujem a ked je trapéz stolu úplne zašrobovaný,môže trčať 60mm pod stroj...
poskytnem rád zadarmo sken návodu,ale chýba mi pár strán.....napr. výkresy mi do skenera nevlezú
DwPetr
21. 7. 2019, 12:30
Výkresy odfocuju foťákem, tam vlezou😉
jardoG
21. 7. 2019, 2:22
jardoG
3. 8. 2019, 7:37
jardoG
3. 8. 2019, 7:39
chýba mi list 22 a 23,poskytne ho niekto?
jardoG
1. 11. 2019, 6:41
Prosím,potrebujem foto štítku radenia rýchlostí na prevodovke.
jarda V
Začátečník
5. 12. 2022, 8:22
Zdar
jestli to tu ještě někdo čte, a má tuhle strojovnu, tak potřebuju poradit jak seřídit spojku. Pořád táhne. Podle návodu si nejsem moc jistej.
Druhá věc: Plno obrážeček má možnost ručně pootočit kolem a nastavit beran do výchozí pozice.
Tady mi to šlo když jsem otáčel klikou s hřídelí co se přestavuje hup beranu. Do tý doby než jsem rozhejbal zatuhlej olej na kostce. Ted mi jde přestavit hup, ale nejde mi pootočit s excentrem.
