Stará dobrá klasika
obrabeni na klasice
kenybz píše: 5. 8. 2019, 8:18 jasné soudil jsem tak dle mázlého záběru kamerky vypadalo to, že je tam grót a to byla špóna měl bys zainvestovat nějakou kačku do lepší kamerky.
jojo, dneska jsem objednal, tohle se fakt nedá :wink: chtěl jsem natočit menší sériovku 100ks na jedno nabroušení, kdysi jsem to lisoval, ale vždy jen pár kusů, ale i u těch pár kusů to byl velký oprc, hlavně kdy jakou operaci udělat, to lisování ten obrobek hodně deformuje, tohle ne :wink:
kenybz
5. 8. 2019, 9:05
on jde i vybrousit razník na tlačení různých "hranů", ale tam je limit hloubka, protože ty špóny se jakoby zatočí ke dně díry a pak nemají kam jít ten razník se brousí podobně akorát zespodu tam je rádius dovnitř někde to mám v tabulkách ty úhly
kenybz píše: 5. 8. 2019, 9:05 on jde i vybrousit razník na tlačení různých "hranů", ale tam je limit hloubka, protože ty špóny se jakoby zatočí ke dně díry a pak nemají kam jít ten razník se brousí podobně akorát zespodu tam je rádius dovnitř někde to mám v tabulkách ty úhly
tohle je broušené stejně tak ten protlačovák konkávně, mám tady těch obrážecích trnů víc, právě to je o délce té díry, při tom původním lisování jsem musel na tu hloubku co jsem požadoval to dvakrát odvrtat ten návalek protože to zacpal nesymetricky i když je čelo broušené konkávně, tohle to zatlačuje symetricky až do dna, kde je samože přídavek a hlavně axiální tlak je minimální, pochopitelně ideál je díra průchozí :wink:
tyto 3x3 jsem dělal 4ks, jeden mě spadl a čtyřhran uletěl, jeden jsem udělal menší, jeden jsem urazil o upichovací suport hned při nastavování a až čtvrtej to udělal celý :D
kenybz
5. 8. 2019, 10:27
ok no to je nedostatek revolverů furt se musí člověk dívat zatočíš hlavou a lup taky se mě to občas stane. hlavně
že to máš odladěné a vychytané příště to bude už jen rutina
22. 3. 2020, 1:23
dlouho sem nikdo nic nedal tak to napravím, já v pátek nemohl večer na pivko, tak jsem si sfoukl otočnou desku s konzolou pro moji brusku Deckel S1, který mě chyběl a já ho nutně potřeboval :D
Spodní deska je z litiny, vrchní se stupnicí ocelová, kde je vyfrézovaná a broušená drážka přesně suvně na ten svěrák, který je vyjímatelně posuvný.
Ty desky jsou na broušené, z vnějšku jen soustružené, uprostřed je čep 24mm, který je zalisovaný do vrchní a ve spodní se otáčí, v litinové desce jsou klasika kameny pod úhlem na utažení tak jak na soustruhu.
Celé je to samozřejmě kombinované buď s kuželovou, nebo kolmou deskou, nebo s úhlovou, která je na obrázku. Stupnice je udělaná 360st. vždy 0-90-0-90-atd. a barevnýma bodama označeno 4 a 6 dílů :wink: Čelo pevné čelisti se dá ustavit do osy rotace, dá se to použít i na brusce na plocho
Engineer
22. 3. 2020, 1:27
Pěkná práce!!! Taky se na něco podobnýho pro malej svěráček chystám.
22. 3. 2020, 1:42
Engineer píše: 22. 3. 2020, 1:27 Pěkná práce!!! Taky se na něco podobnýho pro malej svěráček chystám.
jsou v akci :D
Aris
22. 3. 2020, 4:14
Krásna práce! Tu rybinu jsi obrážel?
Zdenek Valter
22. 3. 2020, 4:43
tumlik píše: 22. 3. 2020, 1:42
jsou v akci :D
:-O
To chceš říct, že to nabízíš?
22. 3. 2020, 7:28
Aris píše: 22. 3. 2020, 4:14 Krásna práce! Tu rybinu jsi obrážel?
nene, je to normálně frézované podle protikusu jsem to nalícoval natěsno, z boku je M10 imbus, který dotahuje takový bronzový úhlový čep a tím to aretuje
Zdenek Valter píše: 22. 3. 2020, 4:43 To chceš říct, že to nabízíš?
ne, tohle ne :D to je jen na toho deckela, je tam typický úchop za tu rybinu, ale ten vrchní díl by šel teoreticky přidělat na cokoli, na nějaký korpas a tak, každopádně mohlo to být o něco nižší :wink:
Mylan
22. 3. 2020, 11:31
To naisto za jeden večer :?:
23. 3. 2020, 6:59
Mylan píše: 22. 3. 2020, 11:31 To naisto za jeden večer :?:
ráno jsem to dodělal, cca 7hod práce to bylo, není to nic sofistikovaného :wink:
Aris
23. 3. 2020, 7:22
Podle povrchu jsem soudil spíš na obrážení. Předpokládám, že tu rybinu jsi po frézování brousil, je tak?
23. 3. 2020, 7:46
Aris píše: 23. 3. 2020, 7:22 Podle povrchu jsem soudil spíš na obrážení. Předpokládám, že tu rybinu jsi po frézování brousil, je tak?
ne na té rybině jsem nic nebrousil, vzal jsem si normálně originální děličku, a úhelník, změřil jsem si přes 10mm válečky rozteč, přebrušoval jsem jen ty kontaktní plochy z vrchu a zespodu, na těch to vlastně sedí
ovi-ivo
23. 3. 2020, 9:46
Tumlíku si dobrej za 7. hodin jako na fejsu:"to se mi líbí" No je vidět, že máš praxi :wink:
Měl si aspoň výkres nebo si míry lovil z hlavy?
Zpět na „konvencni obrabeni“
