Záchrana posuvky
picom
mám tuto posuvku a něco tam schází pod tlačítkem na posuv.
Měl by tam být asi nějaký pásek/planžeta o průřezu 1x2mm.
Je mi líto ji vyhodit a chtěl bych ji zkusit opravit.
Páčka volně visí dolů a jezdec se kvedlá.
Neměl to někdo rozebraný?
Díky
6. 8. 2019, 10:21
Planžeta tam je, bronzová. Ale tú páčku dohora tlačí taká malá vinutá pružinka, pokiaľ ma pamäť neklame.
6. 8. 2019, 10:43
Neklame je to tak.Pružinka jak ke kamínku do zapalovače.
picom
Pružinku tam mám,schází ta planžeta.
Pravá strana páčky visí dolů, je potřeba podložit něčím levou část aby se přitlačila nahoru.
Akorát nevím jak to vyrobit
Naposledy upravil(a) picom dne 7. 8. 2019, 2:26, celkem upraveno 1 x.
prcek
7. 8. 2019, 6:36
Netvrdim, ze mam uplne tu stejnou posuvku, ale planzeta je z nejakeho plastu (silon?), nevim jestli z vyroby, jeji historie je ponekud pohnuta a z velke casti neznama.
qwer
7. 8. 2019, 7:44
Ešte za bolševika som tu planžetu vykoval z nejakého mosadzného (možno bronzového drátu). Problém bol vyvrtať tam dierku asi 1,2mm pre aretačný červík. No po "repasi" :wink: merala celkom presne, a ešte dodnes sa nachádza medzi niekolkými posuvkami v dielni.
Mílap
7. 8. 2019, 8:34
Pěkný den,
nic nevybíjet, na konci těla vyšroubovat šroubek co dělá zarážku a jezdec stáhnout z těla.
Pak z vhodné planžety ustříhnout pásek, vyvrtat, odhrotit a složit. Červíkem nastavit minimální vůli.
picom píše: 7. 8. 2019, 5:52 Pružinku tam mám,schází ta planžeta.
... nějaké bronzovo slitinové planžetky mám, dokážeš odhadnou požadanou sílu ?
picom
Mílap píše: 7. 8. 2019, 8:34 Pěkný den,
Chtěl jsem napsat vyrobit :-o (mobil to nějak zkomolil)
Mám 1mm silný mosazný plech, pákovkama 2mm pásek neustřihnu, zkusím to odříznout pilkou nebo odfrézovat.
jenicek
7. 8. 2019, 3:05
milimetr je podle mě silnej, zrovna tuhle to na mě ze šupléry vypadlo, naštěstí jsem ho našel na zemi, zrovna předtím jsem zamet. Já bych na to použil pérko třeba ze starýho budíku nebo auta na klíček. Je potřeba aby to bylo pružný, ta planžetka je prohnutá. Z toho péra bych kus normálně ustříhnul nůžkama na plech nebo obyčejnejma nůžkama.
jenicek píše: 7. 8. 2019, 3:05 Já bych na to použil pérko třeba ze starýho budíku nebo auta na klíček. Je potřeba aby to bylo pružný, ta planžetka je prohnutá. Z toho péra bych kus normálně ustříhnul nůžkama na plech nebo obyčejnejma nůžkama.
Prosím ťa ako sa strihá oceľové pero z budíku nožnicami? Ja by som povedal, že tým perom skôr ustrihneš tie nožnice.
Zdenek Valter
7. 8. 2019, 7:15
Milimetr bude silný - zkus alespoň přibližně změřit tloušťku. Mám různé fosforbronzové plechy můžu Ti požadovanu šířku ustřhnout.
Zdenek Valter
7. 8. 2019, 7:16
zverodoktor píše: 7. 8. 2019, 6:16
Poku jdou ty nožnice chirurgické pak věřím, že to perko ustřihneš. ;-)
picom
Díky za nabídku, zkusím ještě napsat výrobci
Tá planžeta nieje oceľová, ale bronzová alebo mosadzná. Ona tam slúži hlavne ako klzák pod tú prítlačnú páčku a vymedzovacie skrutky, ak by bola oceľová drela by bok šublery.
