Záchrana posuvky
kenybz
7. 8. 2019, 9:12
vem plech z relé telefonní ústředny a přizpůsob takto jsem páchal víc šuplér posledně jednu digi no name šrotového původu
jenicek
8. 8. 2019, 5:18
No vidiš Kenybz, tenle zdroj mě nenapad :idea:
Jo, z kontaktu relátka to by mohlo bejt ono. Možná ze čtyřpolovejch relé LUN by se ten plíšek nemusel ani stříhat šířkově (ale zas by možná nedal na dýlku...)
Jinak to péro z budíku (svinovacím metru apod.) už jsem X-krát stříhal obyčejnejma nůžkama a v pohodě (jen se to musí s grifem, aby to nežvejklo).
Uznávám, že ocel na ocel není nejlepší řešení, ale je to prohlý směrem do posouvacího dílu a jezdí to po tom ohybu, takže pokud to není do trojsměnnýho provozu tak to vydrží.
kenybz
8. 8. 2019, 6:28
ještě napíšu jak to s tou digi šuplérou dopadlo :D
myslím, že to byla manesmann ...klasická digi šupléra za cca 300,-
tak jsem ji rozebral, pak dia pilníkem a pak kamínkem srazil hrany udělal nový šus plech z relátka, pak chodila jak mitutoyo i na hmat byla příjemná do ruky prostě žádné nepříjemné hrany no ...dal jsem tam baterku a začal měřit přesnost vyhovující...pak jsem zkusil nastavit konkrétní rozměr a ejhle...čísla skákaly po milimetrech se značným zpožděním no moje nervy tolik práce a já ji původně chtěl do zámečnické dílny jako rýsovací šupléru no tak jsem ji dal kolegovi ono nastavit tam třeba 6,5mm byl těžký problém furt jsem byl někde mimo...než bych s takovou línou šuplérou něco orýsoval tak to vemu radši analogovou. Tak jsem ji dal kolegovi zadara
Pak jsem si řekl kdo ví jak rychle měří ostatní levní digi šupléry?
Vyzkoušel jsem 3 co mám a všechny stejně pomalé včetně fungl nové kinex-ky.
Sice mistr by mě dal ve škole pár facek rýsovat s šuplérou, ale doba je taková a je to levné....
picom
10. 8. 2019, 5:38
Oprava posuvky je na dobré cestě. :D
Napsal jsem do Sometu a obratem přišla nabídka na novou planžetu za 15Kč +dph
Britt
10. 8. 2019, 6:02
Kenybz, taky mám digitálku už řadu let. Značku z hlavy nevím, ale ukazuje přesně. Testoval jsem ji na kontrolních trnech u mikrometrů a klaplo to. Proč jí nepoužívám je, že i když je vypnutá, žere baterku a tak jí pokaždé vyndavám a nebaví mě s tím pořád laborovat. Stačí nechat tam měsíc baterku a můžu ji vyhodit. Používám ji jen na opravdu přesné měření a stejně dávám přednost mikrometru. :)
10. 8. 2019, 10:17
Taky mám jedno malé zařízení, které mi takhle žere baterku (není to šuplera, ale zařízení podobného rozměru).
Tak jsem si na Aliexpressu koupil za 10 Kč futrál na 2 malé AAA tužky a nabastlil to k tomu.
Dneska bych už možná ten futrál vytiskl rovnou na míru na 3D tiskárně.
Není to ideální, ale než kvůli tomu nepoužívat nějaké jinak dobré zařízení, případně než pořád cvičit s výměnou baterek ...
jenicek
10. 8. 2019, 2:03
Britte, jestli chceš, můžu Ti na to udělat adaptér do zásuvky, Temelín nevycucáš :lol:
Když Ti na to udělám 5m, tak s tím dostaneš po celý dílně :lol:
Cena pro Tebe samozřejmě zdarma (teda skoro, za kafe a pokec) i s dopravou. :wink:
10. 8. 2019, 2:17
Když už mu to budeš dělat, tak tam přihoď ještě 2 dráty pro přenos dat do počítače nebo na nějaký panel.
Ten panel bude lokálně v dílně, ne v Temelíně.
10. 8. 2019, 3:17
Ak kábel, tak každopádne točený, aby sa mu nemotal pod nohy. Ale najsam by bolo namotať okolo dielne medený drôt a možete to napájať indukče :roll:
10. 8. 2019, 3:26
zverodoktor píše: 10. 8. 2019, 3:17 Ak kábel, tak každopádne točený, aby sa mu nemotal pod nohy. Ale najsam by bolo namotať okolo dielne medený drôt a možete to napájať indukče :roll:
Nebo tam namontovat malý solární panel, tak metr krát metr, a svítit na to halogenkou.
jenicek
10. 8. 2019, 6:59
Nebo k tomu dát malej spalovák z modelu a dynamo z kola :lol:
Taky by šel dát peltiérův článek a moh by pod tim třeba svítit svíčkou nebo letlampou nebo naopak chladit ledem, možná že by stačil v tý sklepní dílně i rozdíl teploty, že by jednu stranu dal do kýble se studenou vodou a druhou stranu si strčil mezi půlky :lol: :lol: :lol:
picom
17. 8. 2019, 10:37
Hezky jste si tady pokecali :D
Těm co se snažili poradit děkuji.
Ze Sometu mi poslali druhý den v obálce perka s fakturou a posuvka zase slouží 👍
Třeba se tato informace bude někomu hodit
Britt
17. 8. 2019, 10:43
Jo, je to tady jak říkává pan farář. Pomoz si sám a Bůh ti také pomůže, ale od přátel pomoc nečekej. :D
17. 8. 2019, 3:46
Britt:
No tak ale to nieje od teba vôbec pekné, má tu minimálne 4 dobré rady. :idea:
Kto mu za to môže, že sa mu nechce zvoliť správne kutilský postup zdarma strihať pružinu z budíka ani rozoberať relé a radšej si trápne objedná za 15 kč originál? :wink:
Britt
17. 8. 2019, 3:48
Já to vztahoval na ty rady na mou posuvku.
