Nástrojové brusky BN 102, NUA 25, 3M642, 3E642 a podobné
ovi-ivo
5. 5. 2018, 8:36
něco sme řešili tady: https://forum.strojirenstvi.cz/viewtopi ... 76&t=26249" onclick="window.open(this.href);return false;
Momentálně stímto přípravkem dost laboruju, co sem zatím zjistil, že je super na broušení podbrusu na řezném kuželu závitníku předpokládám výhrubníky taky, zkouším vrtáky, podbrus tam je, ale nelíbí se mě příčné ostří - tak laboruju s polohou kotouče. obecně si myslím že to bude výhodný na broušení podbrusu nástrojů které nemají spojené břity (závitníky, výhrubníky)
Vačky sem vyrobil s různým stoupáním podle výpočtů. a ty se musí měnit podle průměrů a taky závisí na úhlu pod, kterým brousíš břity. toť moje těžce vydřený zkušenosti :)
Co sem se zatím nejvíc naučil je počítání převodového poměru ozubených kol k děličce na frézování šroubovic (vačky sem vyráběl tímto způsoben na frézce).
michal4985
21. 8. 2019, 2:55
da sa prejst bruskou BN102 cez priechod v stene 850mm?s nejakym jednoduchym demontovanim hornej casti?
titel
22. 8. 2019, 3:34
Musí ísť dolu stôl aj priečne sane. Tým samozrejme aj skrutka priečneho posuvu. Všetko má svoju váhu. Potom by to malo prejsť. Zároveň je to dobry dôvod na vyčistenie.
HonzaHorka
18. 1. 2020, 7:07
Nevíte náhodou jaký morze kužel má pracovní vřeteník na brusce 3E642 jsou 2 varianty but s ISO50 nebo morze. Mel bych možnost vymeny toho ISO za ten morze, ale musím k němu dat redukci ISO 50 na morze a tet nemám možnost si ověřit co je to za morze kužel.
peter1
18. 1. 2020, 7:26
HonzaHorka píše: 18. 1. 2020, 7:07 Nevíte náhodou jaký morze kužel má pracovní vřeteník na brusce 3E642 jsou 2 varianty but s ISO50 nebo morze. Mel bych možnost vymeny toho ISO za ten morze, ale musím k němu dat redukci ISO 50 na morze a tet nemám možnost si ověřit co je to za morze kužel.
Morze5 tam je..
sustruh sv18 ,vrtačka
peter1
18. 1. 2020, 7:26
Morze5 tam je..
titel
18. 1. 2020, 7:46
Tak tak. 5ka. Aj staršie 3b642 aj 3m642.
HonzaHorka
18. 1. 2020, 8:46
Moc vám děkuji. Hodně mi to pomůže.
titel
19. 2. 2020, 7:02
Chlapi zdar. Potrebujem poradiť.
Chcem vymeniť valčekové vedenia na 3E642. Hlavne na rybynovom vedení tie menšie sú KO.
Rozmery väčších sú: 9,90mm x 20mm a rozmery menších sú 7mm x 20mm. Samozrejme že bežne je nemožné ich kúpiť.
Celkom fajn stránka kde je možné dohľadať podla rozmeru válčekov ložiská:
https://aprom.by/cgi-bin/article.pl?words=sharrol#goto6
S menšími by som si skúsil poradiť tak, že by som skúsil zohnať toto ložisko:
https://aprom.by/cgi-bin/sharrol.pl?typ ... d=7&l=28,5
a skrátiť na 20mm.
Problém je ale s tým rozmerom 9,9mm. Ložiská takými válčekmi nie sú a samostatne sa dajú kúpiť iba 10x20mm. Rozmery od ZVL/ZKL sú v priloženom pdf.
Máte nejaký nápad ako vyrobiť, kúpiť ... 9,9mm válček (guľatinu) za slušnú cenu?
Ďakujem.
Dúfam že sa to tu nezvrhne na debatu že tam mám dať 10mm. :)
xolist.pdf
(165.58 KiB) Staženo 471 x
19. 2. 2020, 7:17
Proč je nutný 9,90 ? proč ne 10,00 ,pokud 9,90 tak ty válečky 10,00 prohnat centerlessem.
Josef
19. 2. 2020, 8:11
Jen bych připomenul, že pokud jsou KO válečky, je KO i vedení. A to víc, než si myslíš. Takové vedení je třeba přebrousit a válečky dát nové. To se pak brousí na válečky v celých mírách, o kterých ty ale nechceš ani slyšet. Je to jednoduché, vezme se odpovídající prisma a válec, změří se jejich výška a dopočítá se rozměr při měření při brusu. Prostou výměnou válečků toho moc nepořešíš. Ale je to tvůj boj.
A pokud chceš chlupatou míru, tak klidně použij průměr 10 a 7,07 mm. Poloha funkčních ploch suportů se nezmění. Ale nevím, zda to seženeš.
titel
20. 2. 2020, 6:12
No to je práve postup ktorý zatiaľ nechcem postúpiť. Pôjdem per partes a najprv zoženiem válčeky. Tie budem potrebovať tak či tak. Keď ich osadím zmerám tolerancie či sedia s protokolom. Tam uvidím ktoré miery sedia a ktoré nie. Tým tie válčeky nezničím.
Josef
20. 2. 2020, 7:48
Jen pro informaci, když si nechával jeden nejmenovaný výrobce ložisek z Kysúc brousit suporty, tak i s tím poslali pro jistotu i válečky 7 a 10 mm. Aby bylo jasné, že se musí s tou desetinou počítat. Pokud by jako výrobci ložisek věděli, že jdou snadno sehnat válečky 9,9 nebo 7,07, tak by je určitě měli.
HellGrip
20. 2. 2020, 8:21
Možno zoženie nejaké imperiálne. :roll:
Raz som také zháňal, nejaký veteránšop v UK ich mal. Cena libra/ks...pri priemere okolo 2mm celá dačo. :( Vyšlo lacnejšie celú zostavu prebrúsiť.
Mart_68
Trol
25. 4. 2020, 10:54
mohl by mi někdo ve zkratce osvětlit co znamená to rozlišení u BN 102 A, B popř. jiná písmena za názvem? Poohlížím se po nějaké nástrojové BN, ale aby byla s hydraulikou. Který typ ji nemá vůbec? A ještě jeden dotaz: jaká je nejlepší varianta BN (nejuniverzálnější), dají se sehnat přísl. i dodatečně nové, zabývá se tím někdo? BN 102 se v inzerci vyskytují často, ale většinou překup. šroty, kde už není komplet přísl. Na co si dát pozor při koupi? Díky za radu.
