Probe v Pncconf (mesa5i25)
přešel jsem na Mesu 5i25-7i76 a z mého starého stroje chci použít nastavení pro korekci osy Z,
Vše nutné jsem nejen custom_postgui.hal přepsal
ale stále mi nejde zpustit program a vypisuje chybovou tabulku.
Jedná se o http://forscience.nl/?p=197"
- Přílohy
- mesa3.tar.gz
- (10.65 KiB) Staženo 219 x
V custom postgui radek 10 mas prikaz ktery linkuje piny na sebe viz ten error a ta chyba znamena ze uz to v te konfiguraci jednou je a nemuze to tam byt dvakrat nebod se to neda logicky vypocitat co by to melo za vysledek
Patrne pomuze zaremovat ten radek 10
Na zacatek dej #
Na zacatek dej #
vždyť ti to píše že máš dvakrát nalinkovanej signál, musíš něco z toho přepsat/předělat aby nedošlo ke kolizi..
# Include your customized HAL commands here
# The commands in this file are run after the AXIS GUI (including PyVCP panel)
# starts
# This file will not be overwritten when you run stepconf again
# set up the z-axis touchoff button
net remote-z-axis-touchoff classicladder.0.in-00 <= pyvcp.z-axis-touchoff
# set to mdi mode
# show pin
net mode halui.mode.is-mdi => classicladder.0.in-01
# wait for motion to finish Use this file if you are using the EMC2 version 2.3.x or newer.
net in_pos motion.in-position => classicladder.0.in-02
tyto řádky odmazány:
( # wait for motion to finish Use this for motion if you are using version 2.2.X or older of EMC2
#net in_pos motion.motion-inpos => classicladder.0.in-02)
# mdi command 1 MDI_COMMAND = G38.2 Z-3 F16
net z-touchoff classicladder.0.out-00 => halui.mdi-command-00
# mdi command 2 MDI_COMMAND = G92 Z0.25
net z-zero classicladder.0.out-01 => halui.mdi-command-01
# mdi command 3 MDI_COMMAND = G0 Z1
#net rapid-away classicladder.0.out-02 => halui.mdi-command-02
# mdi command 4 MDI_COMMAND = G0 X-2 Y1
net zero-x-y halui.mdi-command-03 <= pyvcp.x-y_zero
chybová hláška je stále na řádku 10. s křížkem nebo bez, stále to samé
už nevím co s tím, není nějaké elegantnější řešení?
# starts
# set to mdi mode
# show pin
jsem úplně ve slepé uličce, pod Stepconf to funguje bezproblému, a pod Pncconf nikoliv.
Není nějaký funkční modul pro probe, přes G-cod, dosázet proměnné a jak to nastavit na tlačítko? Toto se určitě řeší u většiny mašin běžící pod touto platformou a většina řeší ten samý problém.
Jsem pouhý uživatel, nastavím a jdu od toho, žádný programátor.
Bohužel když už to dá někdo dohromady, zajásá, ale postup pro ostatní již nenapíše.
Háleluje, dobrá věc se podařila.
podle tohoto návodu
http://7xcnc.com/software/probing/z-touch-plate/
se to podařilo, akorát jsem nemohl dát řádky do halu jinak to házelo chybu.
Pro budoucí tápající, jedná se o Mesa 2i25-7i76.
Jinak bych chtěl poděkovat za to že jsem byl (před dlouhou dobou) přemluvem na Mesu a Linux. Rozdíl je patrný nejen v rychlosti min 4x rychlejší než deska H4 (již se nevyrábí) ale i hluku co dělají motory.
Lepší jsou ještě 3f EasyServomory s enkondérem, to jsou jen slyšet šustění ložisek portálu.
Ohledně vřetena, používám Kresse, je to nezničitelný, denně běhá 7 let, zatím jen 2x výměna uhlíků. Ale mám tu 3f vřeteno s měničem a opět snížení hluku.
podle tohoto návodu
