Jakou stříkací pistoli a kompresor na menší stroje?
Když tenkrát vyběhla 4000 tak bez manometru byla snad kolem 15ti tis.
Pak to celý nějak kleslo, k těm 10ti.
5000 už byly na tom líp.
Čekal jsem že jako novinka to bude víc.
Blbý je, že tu cenu bude držet dlouho, a ani venku nejsou o moc levnější.
Uvidíme jaká bude cena s manometrem, a za kolik by ji dodali prodejci co nám jezdí s předváděčkama.
Čekal jsem spíš řadu 6000...
Dlho som pouzival 2000 potom 3000
4000som nemal a nemam rad/vela ludi si ich zase chvali/
Mam 5000 RP aj HVLP uz tusim 3roky a spokojnost.
teraz k nim testujem nove kelimky od 3M a celkom ujdu.
Hlavne co sa mne osobne paci je viacnasobne pouzitie ako kelimku tak vrsku.
Toho platoveho odpadu co sa dnes produkuje, je to des...
Draha bola JET 90 ale to bolo strasne davno ...
Vyplatí se pořídit tuhle HVLP pistoli za 906,- s DPH? Je to dobrá cena nebo normální? Umax má slevu 70%.
https://www.uni-max.cz/produkty/stlacen ... stole-hvlp
Objem nádobky - 0,6 l
Průměr trysky (regulace průřezu jehlou) - ∅ 1,4 mm
Materiál trysky (barva) + regulační jehla - nerez
Materiál trysky (vzduch) - mosaz
Vzdálenost od stříkaného povrchu - 150 -180 mm
Spotřeba vzduchu při tlaku 3 bar - 110 -380 l.min.-1
Max. tlak - 10 bar
Připojovací závit - 1/4"
Hmotnost brutto - 1,3 kg
Hmotnost netto - 0,48 kg
Max. tlak - 10 bar
dvoracek.a
zdarKuba68 píše: ↑8. 9. 2019, 12:54 Vyplatí se pořídit tuhle HVLP pistoli za 906,- s DPH? Je to dobrá cena nebo normální? Umax má slevu 70%.
Max. tlak - 10 bar
tak taky hodně záleží co budeš stříkat
za mě to má dost malou trysku (ale stříkáme polyuretany na dřevo a tam používám 2 mm) a když sem stříkal traktor alkytonem tak taky tou 2 mm tryskou, ale akrylát co se dává na auta sem stříkal právě tou 1.4 protože my to jinak vždycky steče (stříkal sem elektrony na auto)
pistoli sem kupoval na ebay z polska
byla to AUARITA HVLP Gold Spray Paint Gun Gravity Feed Nozzle Set 1,3 + 1,4 + 1,7 + 2,0 + 2,5
a byla do týdne doma a stála cca 1200,-
jinak tyhle pistole jsou prakticky všechny stejný a na takový to domácí stříkání stačí
cnc routr 125x400 cm + truhlářské stroje
www.facebook.com/truhlarnadvoracek
Súhlas, ja som moju kúpil v Bauhause pred 2 rokmi a na domáce občas-striekanie funguje dobre.
Dílce a díly strojů z dílny. (Malý soustruh, malá frézka, vrtačka a co bude potřeba kolem dílny a domu atd...)
na občasné stříkání je to takřka jedno - oni jsou všechny v té cenové kategorii takřka stejné. na velké stříáná to není , vymačkávají se trysky - profi mají kalené tyhle jen mosaz - to samé jehly.
kup třeba tohle a poslouží ti to : https://www.svarecky-obchod.cz/pneumati ... -600ml.htm
pánové, prosím o radu
popíšu problém na teoretcikém příkladu:
1) reguluju vzduch z 10bar na 5bar přes redukční ventil. Kompresor výtlak 200l/min. Na obou stranách redukčáku stejné potrubí, na každé straně stejný vzdušník 200l. na jednom konci kompresor, na druhém pistole, zatím zavřená. otázka, jak dlouho se to bude tlakovat do sytosti...
první vzdušník (200l) za cca 200l/min x 10bar = 10 min. druhý vzdušník při 200l/min x 5 bar = 5 min. ...pomíjím tlakové ztráty v důsledku rychlosti proudění vzduchu a taky to, že výtlak kompresoru 200l/min se vztahuje k referenčnímu tlaku 6 bar čili beru ten výpočet opravdu jen orientačně, jde mi o to....
je to tak, že celková doba tlakování systému, jak jsem jej popsal, bude teoretických 15minut? -> tlak se bude po zapnutí kompresoru nejdřív rozlévat na obě strany redukčáku současně a stejně rychle a jakmile tlak v celém systému stoupne všude na 5bar, tak potom už se bude tlakovat jen část systému na straně u kompresoru na 10bar?
2) teď případ, když s pistolí spotřebovávám vzduch... mám tu navíc vzdušník, který 10barů nedá. když ho dám do větve za redukčákem na 5bar, pomůže (aspon jako vyrovnávání pro pistoli) nebo to bude spíš kontraproduktivní?
Pomůže jen v případě, kdy pro pistoli potřebuješ míň než 5 bar. Pak pomůže, ale jen v rozsahu rozdílu tlaku v tom vzdušníhu a potřebného tlaku pro pistoli. Tedy ideálně kdyby za ním byl další redukčák třeba na 3 bary pro pistoli.
Pokud pistole potřebuje celých těch 5 barů, tak je tam podle mě na prd. Akorát zvyšuje spotřebu elektriky pro počáteční nafoukání a prodlužuje dobu startu.
Těch 15 minut a rozlévání při napouštění podle mě platí tak, jak jsi napsal.
Naposledy upravil(a) Mex dne 28. 2. 2020, 9:05, celkem upraveno 1 x.
mohl bys mi prosím něco doporučit na občasné stříkání (ponk, nějaké součástky vyrobené na CNC apodob) ale pro maximální úsporu vzduchu? (nemám úplně aktuálně možnosti na nadupaný kompresor) ...jak jsi psal, vyjde to asi v té ceně vše nastejno, osobně bych šel do nízkotlaké, ale ty mají zas velké odběry vzduchu, takže asi středotlak. dá se sehnat ještě něco lepšího, než tu zaznělo? (např ten ebay z Polska)packa píše: ↑8. 9. 2019, 5:49 na občasné stříkání je to takřka jedno - oni jsou všechny v té cenové kategorii takřka stejné. na velké stříáná to není , vymačkávají se trysky - profi mají kalené tyhle jen mosaz - to samé jehly.
U těch lacinejch pistolek je nějaký rozdělení jen na písmenkách, nepodstatnej údaj. Nedostatečnej kompresor se dá částečně vykrýt vzdušníkem. Lacinejch pistolí je plno. Dají se kolem 2 tis sehnat i kopie značkovejch, ale to pořád jen napodobenina. Do tisícovky je to úplně jedno co se na tom píše. Vem si něco s menší tryskou, 1.2-1.3 to ti vystačí.
Jestli chceš hodně ten vzduch škrtit, tak si vem něco malýho 0,25l s tryskou 0.8.
dvoracek.a
jen si dovolím doplnit že ta malá pistolka s 0,8 tryskou je na fakt hodně malé věci třeba jako je helma a jiné menší věci , za předpokladu použití řídké ,,barvy" jako je akrylátDwPetr píše: ↑2. 3. 2020, 5:25 U těch lacinejch pistolek je nějaký rozdělení jen na písmenkách, nepodstatnej údaj. Nedostatečnej kompresor se dá částečně vykrýt vzdušníkem. Lacinejch pistolí je plno. Dají se kolem 2 tis sehnat i kopie značkovejch, ale to pořád jen napodobenina. Do tisícovky je to úplně jedno co se na tom píše. Vem si něco s menší tryskou, 1.2-1.3 to ti vystačí.
ale třeba nastříkat elektrony na auto, kapotu traktoru, ponk a jiné podobně velké věci to už půjde hodně blbě
a taky záleží čím se bude stříkat purko , nebo syntetickej alkyton s ní moc nejde ,
nebo jde ale musí se to strašně naředit a pak to teče a nekreje a je to boj ,
za mě na domácí stříkání to chce normální (činskou pistoly z polska
alespoň taková je má zkušenost
