Ne. Mohl bys ještě jednou a pomaleji? To víš, mi to všechno chvíli trvá. Nemůže být každý chytrý.
Měření teploty např. vřetena
No jo, no. Co nadělám. V přírodě už je to tak zařízené, že někteří musí být hloupí, aby ti chytří vynikli.
Milan199
K tomu mereni tepla infrakamerou.
U Atase je standardni plast tvoren ocelovou trubkou (2mm stena). Ta barva sleze tak po tydnu provozu. Oba loziskove stity mam ocelove (12050 C45). Pokud by se povrch dilcu sjednotil treba otryskanim balutinou, mely by teploty byt porovnatelne. Mozna by stalo za zkousku, udelat pres cely motor otryskany pruh. Pak by byl videt rozdil mezi tazenym/obrobenym povrchem a otryskanym. Nebo je to jeste podmineno jinak ???
na to je spešl černý sprej kterým se to stříkne a sjednotí povrch má jasně danou emisivitu a měření je pak docela přesné , pak se setře jen hadrou .
Dawe
packa> vzdyt uz jsem to psal Mexovi. Kdo to nekdy delal, tak to zna.
Nalep si tam obyčejnou papírovou samolepku. Samozřejmě na všechny části, které Tě zajímají, stejnou. Jednoduché, levné, a nic si přitom nezasereš.
Já infrakameru nemám, ale používám to u infrateploměru. To je samozřejmě stejný typ měření, jen v jenom bodě.
Jen pro zajímavost - jsou lidi, kteří si z "CNC infrateploměru" udělali infrakameru. Prostě běžný teploměr a pomocí dvou krokáčů udělali XY polohování.
Na měření statických objektů docela použitelné.
Já jsem zatím nejdál došel k tomu, že jsem dělal měření, synchronizované s pohybem pásu. Takže po malém dopravníčku jely výrobky (potravinářské) a teploměr kontroloval, jestli správně proběhla sterilizace.
