Vytrzena rybima u soustruhu
Britt
20. 9. 2019, 7:53
DwPetr, použil jsi výraz bimetal a to je pro mnohé sprosté slovo. To je pak těžké jim něco vysvětlovat.
Já jen mohu opakovat, co jsem už napsal. Dát to vyvařit někomu, kdo to umí....
DwPetr
20. 9. 2019, 7:57
Jo je to zkratka pro poslouchání metalu pro bisexuály.
Naposledy upravil(a) DwPetr dne 20. 9. 2019, 8:27, celkem upraveno 1 x.
Britt
20. 9. 2019, 8:00
Další sprosté slovo. :lol: :lol:
turnigy
20. 9. 2019, 8:01
Nehovorím, že ten zvar nebude držať. Ale zvárať liatinové lože sústruhu, ktoré pred opracovaním dozrievali 10 rokov na dvore pred fabrikou, je podľa mňa prasačina. Hlavne keď sa to dá opraviť iným spôsobom.
Tos C45-2000
DwPetr
20. 9. 2019, 8:04
Já ti rozumím, ale současně jsou ty lože vyrvaný, to prasečina nebyla?
Oprava jednoduchá už zazněla. Co víc?
Britt
20. 9. 2019, 8:05
Prasečina? Proč? Je to nejkvalitnější způsob opravy, ale i nejpracnější.
DwPetr
20. 9. 2019, 8:09
Pro mě je víc prasečina zase rvát tam šrouby jak někde v JZD :wink:
20. 9. 2019, 8:11
Mozna tu zaznelo ale jestli je ten vretenik fixni a nutne neni treba aby byl posuvny tak do loze diru a zavit a do vreteniku delsi sroub
DwPetr
20. 9. 2019, 8:13
Ale to všechno řeší ten dlouhej kámen, resp. nahrazení toho původního šroubu novým s dlouhým kamenem. Ani to nikdo neuvidí. Klidně přes celou šířku toho vřeteníku
Naposledy upravil(a) DwPetr dne 20. 9. 2019, 8:19, celkem upraveno 1 x.
20. 9. 2019, 8:16
DwPetr píše: 20. 9. 2019, 8:09 Pro mě je víc prasečina zase rvát tam šrouby jak někde v JZD :wink:
No kdyby to nebyl krám jen na hraní ale přesná mašina tak bych se sváření snažil vyhnout ,ty šrouby jsou elegantní řešení bez dalšího vnesení pnutí s velmi slušnou únosností ale taky pracností ,samozřejmě tam můžeš nalícovat vložku s rybinou což je ještě pracnější ale únosnost bude větší .
20. 9. 2019, 8:18
no u toho dlouhyho kamene si nejsem jistej
aby se v ramci toho vytrzenyho neprohnul
zalezi na jeho tvaru a masivnosti zda to dobre roznese az na tu zdravou rybinu
Britt
20. 9. 2019, 8:19
Jinak, touhle elektodou jsem vařil jako první blok motoru na traktoru Svoboda DK7, kterého jsem majitelem. Bylo to na stoupačku a drží to už 8 let. Oprava není vůbec poznat.. Nejsem svářeč, jenom se držím pokynů uvedených výrobcem. Od Chemweldu beru veškeré elektrody a jsem maximálně spokojený.
DwPetr
20. 9. 2019, 8:22
Tak toho bych se vůbec nebál, jakou silou bys ho musel rvát aby se prohnul. A i kdyby tak pořád bezpečně přitáhne základnu k loži. Podle toho kamínku to ani nijak silně nedrželo.
Otázka je, co to udělalo když se to vyrvalo, ale to se dá přejet hodinkama.
20. 9. 2019, 9:54
DwPetr píše: 20. 9. 2019, 8:22 Otázka je, co to udělalo když se to vyrvalo, ale to se dá přejet hodinkama.
Najskôr to niekomu spadlo. Riešite tu v podstate zbytočnú vec. Mám taký istý sústruh doma, tá skrutka drži vretenník, ja ju mám na malom excentri. Silu na upnutie netreba veľkú.
Ako píše Robocop alebo DwPetr. Ak ten vretenník pripevíš skrutkou napevno, nič sa nestane, nevidím dovôd, načo by si s ním potreboval kedy hýbať. Alebo ak chceš, daj to na ten dlhý kameň.
A isto nič nepokazíš. Zvar síce možno bude elegantný, ale nikto ho nikdy neuvidí. Tak načo sa s tým kašľať a riskovať. Jedine že by si sa chcel na tom loži učiť zvárať liatinu.
drekk
21. 9. 2019, 7:22
nejlepsi a nejednodusi je ten kamen, sesroubovat to asi nepujde je tam docela malinko mista a pokud se tam vejde sikmo sroub tak je to tak na M1-M2, varit elektrodou je barbarstvi to lepsi bude tig ale i tigu myslm ze bude ohrev a potom to pnuti, prave ze u te mykroplazmi by vse toto melo odpadnout protoze tam je jen bodovy ohrev. Ale otazka zase je kdo ma mikroplazmu premyslim o ni do budoucna jako o hracce na hrani :lol: :lol:
Soustruh je to tento
https://www.youtube.com/watch?v=Y1bvyFG3hWM
to vystipnuti muze byt tak 20x10mm a nejni to v kluzne plose kdyz to vezmu elektrodou tak bude zavarene vsechno.
