rumun SNA 400
HellGrip
23. 9. 2019, 9:44
romanf píše: 22. 9. 2019, 9:23 tusim 7.5/8.1kW , to uz je trosku vacsia rozbehova spicka
dnes som sa po 3 dnoch pozrel do garaze a pod vretenikom som nasiel olejovy flak, nieco tecie.. .
Tak predsa budeš musieť dokúpiť ten 10l kanister oleja :)
Reinkarnace
24. 9. 2019, 7:40
nellospeed píše: 23. 9. 2019, 9:34 Jednou jsem dělal na podobným rumunovy sice z nedostatku ale zato naposledy! .... vpravo na supportu byl panýlek na kterým bylo cosi jako joistick kterým se spoštělo vřeteno, takže se mi stalo že když jsem dotahoval obrobek kapsou u monterek jsem za ten joistick zavadil a vřeteno mě natáho jak jsem byl do vratidla zakouslej. Tenhle stroj je nebezpečnej ....
A kdo odstranil bezpečnostní kryt vřetena s blokovacím spínačem?
nellospeed
24. 9. 2019, 8:07
To nevim, práce na tom soustruhu byla z nedostatku takže stroj byl v takovým stavu jakým byl, ale jak řikám na mašinách dělám i mám dnes šest strojů ve vlastnictví a myslim si že pokut existuje eventualita že zavadíš obyčejnou kapsou o malinkatou páčku a spustíš stroj je něco od základu špatně.
romanf
24. 9. 2019, 9:00
HellGrip píše: 23. 9. 2019, 9:44
alebo skontrolovat a vymenit gufero na prevodovke
romanf
11. 10. 2019, 12:02
z rovnakého zdroja ešte jeden SN400, aj rovnako nafarbený
https://stroje.bazos.sk/inzerat/1037257 ... sna400.php
aga1001
11. 10. 2019, 2:21
romanf píše: 11. 10. 2019, 12:02 z rovnakého zdroja ešte jeden SN400, aj rovnako nafarbený
Neviem či to len nevidím ja ale tlačítko rychloposuvu v páke prepínania posuvov chýba. Inak, vymalovaný je ako do cirkusu. Mám tento istý typ a som s ním spokojný je to sústruh robustnej konštrukcie, takže je aj po zlom zobchádzaní s ním, relatívne presný.
romanf
11. 10. 2019, 4:59
na mojej SNA400 sa rýchloposuv spúšťa tými dvomi tlačidlami na suporte vpravo hore, ja tam mám žlté a čierne, tento má zelené a červené... asi mal Radu Osraldescu v sklade zakaždým poruke iné farby keď ho skladal
aga1001
11. 10. 2019, 6:51
romanf píše: 11. 10. 2019, 4:59 na mojej SNA400 sa rýchloposuv spúšťa tými dvomi tlačidlami na suporte vpravo hore, ja tam mám žlté a čierne, tento má zelené a červené... asi mal Radu Osraldescu v sklade zakaždým poruke iné farby keď ho skladal
Tými tlačidlami spúšťam a zastavujem hlavný motor.
romanf
28. 2. 2020, 11:26
ak by niekto potreboval na rumunovi meniť spojku , mám dve správy:
dobrá - dá sa zohnať
zlá - stojí balík
www.globalelectrictools.com
"Hello, we are selling backup discs , the price of the set 890euro.
Delivery time 3-5 days
Transport is not included in the price."
28. 2. 2020, 11:35
já nevím jak je tahle konkrétní spojka udělaná
ale
možná by stačilo jen v ní vyměnit obložení, rozebrat ji a podívat se co jí je
to obložení by nalepili v Renovaku v Kostelci nad Orlicí
stojí to pár korun
romanf
28. 2. 2020, 12:52
Naposledy upravil(a) romanf dne 28. 2. 2020, 1:09, celkem upraveno 1 x.
28. 2. 2020, 1:04
no já ti to rozebírat ani posuzovat nebudu, jen jsem dal tip kudy by to možná šlo ......
romanf
28. 2. 2020, 1:07
To je mi jasné, len som to zavesil v rámci všeobecného zdieľania ak by to niekoho zaujímalo
Ani ja sa ju zatiaľ nechystám rozoberať kým funguje, ale do budúcnosti to niektorých majiteľov tejto Caušescovej pomsty čaká.
aga1001
28. 2. 2020, 3:56
Tie lamely sa dajú vyrezať s oceľového plechu laserom alebo vodným lúčom. Takže si predajca zgustne len na neschopnom inak si môže nechať zájsť chuť zarábať.
Prokky
Začátečník
31. 10. 2022, 7:00
Zdravím mám na dílně soustruh sn400 a mám prosbu vřeteno do směru obrábění se vřeteno roztáčí strašně pomalu a někdy se to neroztočí na nastavené otáčky vůbec. Nemá někdo radu co s tím na opačnou stranu to frčí v poho. Předem děkuji.
