Soustruh UNIMAX CQ9318
jenicek
21. 10. 2019, 6:37
Otestovat lze jednoduše :
- mezi piny 1-2 a 1-3 musí být odpor velkých hodnot kOhmy a výše
- mezi piny 2-3 musí být odpor jednotky ohmů a vyšší (dle zapojení)
Pokud tranzistor vypájíš a jakékoli dva piny jsou ve zkratu, tak je problém v tranzistoru.
21. 10. 2019, 6:40
Když ten FET vyletuješ, tak to celkem snadno pomocí třeba 12V zdroje a žárovky otestuješ.
Případně ještě předtím multimetrem propískej, jestli není proražený, abys zbytečně netestoval už předem jasnou mrtvolu.
Na pískacím rozsahu musí G proti D i S mít v obou polaritách nekonečno, D proti S nekonečno a S proti D musí ukazovat diodu.
Pokud to tohle ukazuje, tak připoj S na GND, na D připoj jeden konec žárovky, druhý konec žárovky na +12V. Žárovka nesmí svítit. No a když připojíš na G +12V, tak se musí žárovna rozsvítit.
Ten tranzistor z odkazu takhle od pohledu vypadá, že by to mohl být on. To zapojení nebude moc citlivé, skoro určitě by vyhověl i jiný vysokonapěťový N-FET, podobně výkonově dimenzovaný s rozumným Ron.
EDIT: Mezitím napsal Jenicek. Ale mazat už to nebudu.
atlan
22. 10. 2019, 7:41
A onbjednaj si aspon dva kusy.
zetfly
28. 10. 2019, 5:40
Zdravím,
tak MOSFET dnes dorazil a už je naletovaný. Starý má nekonečný odpor medzi všetkými pinmi. Teraz mám však otázku či na tejto doske je potenciometer tak ako som to popisoval skôr - teda vo vypnutom stave zapnutý a naopak - alebo klasicky zapnutý -- zapnutý, vypnutý - vypnutý. Na tom starom potenciometri odišiel práve ten vypínač a toto neviem zmerať. Za odpovede ďakujem.
zetfly
28. 10. 2019, 5:43
atlan píše: 22. 10. 2019, 7:41 A onbjednaj si aspon dva kusy.
Žiaľ rada prišla neskôr ako odišla objednávka :-)
Dúfam, že som mu svojim prístupom neublížil :-)
Zdenek Valter
28. 10. 2019, 9:25
zetfly píše: 28. 10. 2019, 5:40 Zdravím,
Nevím jak u Tvé verze, ale co jsem měl tu čest tak v nule je vypínač sepnut.
zetfly
29. 10. 2019, 3:37
Ďakujem. Nahodím ten prerobený a pôjdem skúsiť, len neviem či sa to zmesti do dnešného programu...
Zdenek Valter
29. 10. 2019, 4:53
zetfly
29. 10. 2019, 7:57
Zdravím,
no tak žiaľ ani výmena MOSFET-u nenanútila sústruh bežať normálne :-(
Po zapnutí do siete a zapnutí a vypnutí potenciometra sa po chvíli rozbehne na plné otáčky...
Zdenek Valter
29. 10. 2019, 8:07
No ukazuje se, že je potřeba vyzkoušet ten mosfet, nejlépe ho natvrdo zavřít nebo ho změřit jak Ti tu radili kluci.
Bohužel dokonce roku nemám moc šancí Ti poradit. Nemám ještě hotovou pracovnu kde bych případně mohl i něco ukázat.
Dokumentaci - schema jsem bohužel nikde na netu nenašel.
Naposledy upravil(a) Zdenek Valter dne 29. 10. 2019, 8:08, celkem upraveno 1 x.
zetfly
29. 10. 2019, 8:07
Zdenek Valter píše: 29. 10. 2019, 4:53 Tuhle je možná náhrada:
https://www.arceurotrade.co.uk/Catalogu ... ith-Switch
Na toto som natrafil keď som zháňal potenciometer, ale v tomto videu:
https://www.youtube.com/watch?v=pVlTFm4OISc
ak som to správne pochopil, chlapík popisuje ako prerobiť, podľa neho kvalitnejší potenciometer tak, aby fungoval opačne. Ten potenciometer som za celkom rozumnú cenu zohnal aj u nás a napriek tomu, že pri rozoberaní mi pružiny vystrelili a vnútornosti boli razom na celom stole, sa mi ho podarilo zložiť v opačnom mode...
Zdenek Valter
29. 10. 2019, 8:12
No a funguje?
Zdenek Valter
29. 10. 2019, 8:14
Jenom pozor problém regulátoru nemusí být jen ten potenciometr!!
zetfly
29. 10. 2019, 8:42
Zdenek Valter píše: 29. 10. 2019, 8:14 Jenom pozor problém regulátoru nemusí být jen ten potenciometr!!
Práve že nefunguje :-(
MOSFET nový, potenciometer nový a sústruh beží aj keď by mal stáť.
Zdenek Valter
29. 10. 2019, 9:10
Oddělej FET a proměř jej jak radí Mex a i Jeníček.
