A kdyby ne, tak si ji těma šroubkama skalibruješ, po otočení musí ukazovat pořád to samý, až pak můžeš rovnat střed (nulu)
Stůl pod stolní soustruh - vyrovnání geometrie
Váha je na cestě, jen pro info kolik stojí ocelová plotna:
PLECH VALC. ZA TEPLA - 20 S355J2+N 20x200x1200 - 1111 Kč včetně DPH a řezání
PLECH VALC. ZA TEPLA - 50 S355J2+N 50x200x1200 - 2689 včetně DPH a řezání
Ještě je možnost slepit překližku na tloušťku 30mm nebo 45mm
Truhlářská - vodovzdorná překližka 15 x 1220 x 2440 mm Cena/ks 1 282,60 Kč s DPH. Ale to ta ocelová plotna už vyjde lépe.
Kdybych neměl objednanou tu váhu za 800,-, tak bych vzal tu plotnu a bylo by po starosti. Zkusím nějak vylaborovat ty podložky a váha se bude do budoucna hodit.
Reinkarnace
Vůbec nemůžeš srovnávat překližku a ocelovou desku, jejich tuhost se liší mnohonásobně. Navíc se dřevo hýbe s vlhkostí, zatímco od oceli můžeš spravedlivě chtít aby držela "na setinu", dřevo ti v tomhle případě bude úplně k ničemu. Pěkně si tam dej tu tlustou železnou plotnu, na ni ustav soustruh (podložkami nebo šrouby) do podélné i příčné vodováhy a máš vyřešeno. Tedy aspoň nejlíp jak to šlo
- Zdenek Valter
Právě proto jsem psal hned na začátku o tom účku a přefrézovat a zespoda udělat třeba závity M10 s kontramatkou a ne řešit kraviny s podložkama (promiň Petře). Plotna se blbě rovná. Hodíš ji na stůl. Pritahnes upínkama a když jí nepodložíš tam kde je křivá planžetama. Tak ji sundá zase do luku. Pak k tomu začne něco vařit a je to zase zkroucený. Další věc je, proč to vůbec vyztužovat. Ona i SV 18 je gumová. Pro někoho cesta je cíl...
No jo, jenže za tu dobu co se to řeší, by to na těch podložkách už bylo srovnaný, bylo to levnější o tu desku, stejně tak lehčí, protože ta váha je tam na nic a dalo se s tím hejbat.
Účko ok, metr dlouhý, jak si je srovná... A stejně i to budeš muset dát do roviny.
Tak ono by to konec konců ani frézovat nemusel. Předepne a ustaví, jako když šroubuješ velkej soustruh k podlaze. Jen to pošteluješ na těch šroubech a přitáhne k desce (i když tohle kulový váží). U velkého je velké plus ta hmotnost. Tohle bude jen víc hraní.
Kolik lidí má přístup k magnetce a kolik k frézce?
To určitě ne. Ten stůl je křivý už z definice (svařenec), deska bude křivá a soustruh bude zespoda taky jak turecká šavle. Frézování nebo broušení čehokoliv z toho by bylo plýtvání časem i penězi, protože se to stejně bude muset podkládat a štelovat
Jde o to, že lože můžeš kroutit do vrtule, a tak je pomocí vodováhy srovnáš. U některých strojů jsou i trativody na olej, a počítá se s tím že stroj stojí rovně, aby vše mazalo jak má.
U soustruhu si srovnáš lože u vřeteníku, a pak váhu položíš na druhou stranu a mělo by to jít stejně.
OK, konečně mě je to jasný s tou vodováhou - aby se to nezkroutilo do vrtule.
Objednal jsem si řetězový kladkostroj na 1T, na zvednutí, otočení, ustavení, všechno sám uplně v pohodě. Doporučuju - pokud by někdo řešil stejnej problém, jak dostat ten soustruh na stůl, a nejlépe sám.
Zítra má přijít váha, tak to hned vyzkouším. Jestli to lože do vrtule nebude, případně bude rovný když jej někde něčím podložím u volně stojícího soustruhu na stole, tak to pak zvednu, pod dosedací plochy vytlačím kovový epoxid a zase to volně položím, po vytvrdnutí lehce dotáhnu - jak už to tu někdo psal. Když jsem se totiž díval na ty dosedací plochy zespodu, tak opravdu nejsou uplně rovný a k tomu (trochu) šikmo navařený jekly - to by ty podložky musely mít nejlépe tvar klínu, aby to sedělo plochou. Jinak to bude sedět zase jen bodově. Myslím že ten kovový epoxid bude lepší volba, a pevnost srovnatelná s kovem.
Jen mě zajímá, co všechno by jste si oměřili při ustavení (dokonalou vodorovinu stolu - kvůli mazání - u mýho soustruhu neřeším), a to bez možnosti měřícího trnu. K dyspozici jsou pouze hodinky a vodováha.
- lože do vrtule (vodováha napříč na začátku a na konci lože)
- a ??
A co je myšleno tím že SV18 je gumová?
- a ??
Až to ustavíš, půjde ti všechno lehce, tak upneš kulatinu, stáhneš na průměr, v délce třeba 300mm a mikrometrem změříš začátek a konec.
Gumová proto, protože nemá nohy spojený pevnou vanou a tak se snáze zkroutí.
Cílem je rovinnost, ne vodorovnost - ta z toho vyjde jen jako vedlejší efekt. Soustruh by klidně mohl býr rovinný a našikmo, ale vodorovná poloha se měří mnohem snáz než obecná rovinnost, proto se to dělá takto. Na srovnání pak stačí vodováha a nepotřebuješ nějaké šílené měřicí přístroje. Ta vodováha je při tom velmi přesná, používá se i na ty nejnáročnější věci.
