Relátka
4. 11. 2019, 4:46
Ahoj všem, nemá někdo prosím doma?
Diky
4. 11. 2019, 5:02
To sháníš celou tu desku nebo relátka (součástky) na výměnu?
Nechce se mi teď hledat dostupnost nějakých přímo záměnných typů.
Ale takový obecný hint: někdy se vyplatí si udělat "mezitišťák" a moct pak použít jakýkoli běžně dostupný (a tedy většinou levnější) typ vhodně velkých a vhodně dimenzovaných relé.
kenybz
4. 11. 2019, 5:29
tady ty zapozdřené bývaly buď jazýčkové a nebo s inertním plynem uvnitř.
nahradit to jde kolikrát relé přilepím na desku vzhůru nohama a pak krátkýma drátama propojím s DPS
když neni jiná možnost tak je to řešení...
jo pozor na ten uhlík na desce jak je to vypálené tak je deska vodivá a můžeš měnit součástky do aleluja
t256
4. 11. 2019, 5:55
Ty relatka se daji koupit na ebay, pripadne napis do TE connectivity https://www.te.com/usa-en/plp/signal-relays/Y30D5.html kde takova relatka taky vyrabeli at ti doporuci nejakou kompatibilni nahradu ze soucasne produkce. Casto to da min prace nez hledat a porovnavat rozmery.
4. 11. 2019, 6:51
Mex: mezideska by se musela dát za tuhle- jsou nastrkaný ve slotech. A moc místa tam není. Vyměním těch pár součástek.
Kenybz: vím, taky občas dělám vyšrábal jsem to už tou dentální jedloz. Ty ULN doma mám. Hodím tam precizní patice. Z té desky toho svítí třetina.
T256: diky.
Mám doma spoustu od Finderu. Ale všechno 24 nebo 230V.
Ideál by byl ve stejné velikosti... Teď nemam moc času, jsem v autě. Pak na to kouknu. Ale diky všem...
4. 11. 2019, 6:54
Nemuzes to poslat na jiny vystup a tohle jen prerusit kvuli zkratum?
4. 11. 2019, 1:12
stanik84 píše: 4. 11. 2019, 6:51 Mex: mezideska by se musela dát za tuhle- jsou nastrkaný ve slotech. A moc místa tam není. Vyměním těch pár součástek.
Možná jsem to napsal nesrozumitelně.
Mezideskou je myšlený malý tišťák o rozměru stejném, jako je půdorys původního relé. V něm díry na pozicích původního i nového relé.
Do pozic původních noh zaletované nějaké piny, do pozic nového relé přiletované nové relé.
Takže půdorysně zůstane nové řešení stejné, výškově se zvedne jen o nějaké 3-5mm. Ale protože nové relé bude možná menší, tak často ani to ne.
A není to pak ve výsledku žádný hnusný bastl.
kenybz
5. 11. 2019, 5:48
to relé je pravde podobně oddělovací vidím tam na desce tranzistorová pole pro jejich spínání pak oddělovací relé které spínají výkonové trnďáky no a protože je to staré jak hnědé uhlí nabízí se možnost místo relé dát tam co? no přece optočlen.
Ale možná se pletu v odhadu zapojení
kenybz
5. 11. 2019, 5:53
5. 11. 2019, 6:10
Podobny, ale na 24 v... Už jsem na to koukal...
5. 11. 2019, 6:22
O víkendu jsem se k tomu nedostal, ale chci tu desku proměřit. Podle mě je hlavně umřelý to pole - ULN. Protože deska je celá mrtvá. Řídí ten generátor. Jinak ta Agie má i optiku mezi ŘS a generátorem... A hlásí to chybu -5V. Ten gen. se vůbec nespustí. Je tam stykač. Mám k tomu všechna šémátka...
Těch desek je tam pět.
kenybz
5. 11. 2019, 6:30
uln stojí pár korun a občas odejdou chce to dobrou odsávačku obyčejnou mačkací rozhodně ne.
ta deska by se dala i vyzkoušet je to jednoduché potřebuješ laboratorní zdroj kus drátu a odpor a prověříš funkčnost skoro kdekoliv no a multimetr to je jasné. stáhneš si datasheet od uln a zbytek zjistíš očima proměříš a je to...
že byl v tom rozvaděči grafitový prach?
5. 11. 2019, 9:11
Mám tohle : https://imged.com/ok-industries-solder- ... 30252.html
Dvoukanál zdroj 0-25 V atd .. Osciloskopy dva :)
15. 11. 2019, 1:42
Nevěřil jsem vlastním očím. Je to přímo z mé Agie... Zejtra snad vyhrabu zbytek... Mají šrámy, ale je to kus.... I am happy :)
Naposledy upravil(a) stanik84 dne 5. 12. 2019, 4:06, celkem upraveno 1 x.
kenybz
16. 11. 2019, 8:22
to je náhoda jak prase tak nech se daří při oživování
Zpět na „Nákup“
