Těch číselníků je víc, prakticky ti stačí číselník s jednou čárkou, ale musíš se pak hodně vracet zpátky, nebo dýl čekat než ti ta jedna čárka najede, proto mívaj ty číselníky těch čárek víc, a v tom manuálu máš tabulku na který čárce můžeš najet, každá druhá, každá třetí... Hodinky bývají jednoduché, od šroubu kolečko na jedné hřídeli s ciferníkem. To co popisuješ vypadá, že máš od šroubu ještě mezikolo s těma 32zubama.
Podle mě to komplikuje výpočet. Přepočítal jsem tak celou SU50 ale mít tam ještě převod v tom, to bych teda nechtěl. Držel bych se tabulky v návodu, ciferník.. není náhodou v tom domečku pod tím tvým jiný? rozdělal si to? V některých hodinkách jsou ciferníky schované pod sebou, dají se prohazovat.
Jen pro ilustraci, jak je to primitivní princip, je to trochu delší, včetně výroby https://www.youtube.com/watch?v=ckJtazud9Z8" onclick="window.open(this.href);return false;
Soustruh S-28
DwPetr
Naposledy upravil(a) DwPetr dne 22. 8. 2017, 10:47, celkem upraveno 1 x.
Pedro123
Dobrej nápad - zítra to skouknu pořádně. Dík.
pro 3D tisk musíš dodat "povrch" - soubor s příponou .STL a 3D-tiskárna ten zadaný povrch vyplní hmotou - soft k tiskárně si to "rozřeže" na vrstvy 0,4mm a odspoda jednu po druhé "vytiskne" (nalepí na tu předchozí - zjednodušeně)Pedro123 píše:No to je nádhera, AUTOCad mám doma a pracuji s ním.
Jak se to zadává? Výkres v měřítku, uvést patní, roztečnou a hlavovou kružnici, modul, počet zubů a úhel šikmého ozubení -
Pedro123
Zduř,
reakce z 23. tuším - srpna - 2017 - mi došla až dnes!!!!
Docela dobrý adm. výkon - genitální!!!
3D tiskárna, AutoCad, a podobný bllbinky... vše jsem namaloval na 16 mm pertinax, vyvrtal, osoustružil, rozkreslil, pilkou na kov předpracoval a ostatní vypiloval hrubým a potom jemným pilníčkem, odzkoušel na "čmoud kahanu" a dopiloval - práce na celé dopoledne, ale fertig na 100%. Už to maká jako od Žebráků!!!
Díky všem za rady a porady...
...od toho tu jsme!!!
Sepp Pedro
Sepp Pedro
