Mazani nastroje
Tukanekb8
Protřelý bazarník
7. 11. 2019, 8:37
Ahoj, u sve frezky resim mazani nastroje, doted jsem to resil tak ze jsem u toho stal a jednou za cas na to fouknul rezone. Nicmene jsem se co se frezovani tyce docela posunul a uz se mi nelamou nastroje a nemusim u toho stat kdyz se neco obrabi treba 2h :D Tak resim nejake automaticke mazani. Zatim jsem to vyresil nastavitelnym casovacem, pistkem s 5mm zdvihem, drzakem spreje a hadickou s tim modrym ohebnym krkem, vse me vlastni vyroby. Funguje to tak ze si nastavim cas sepnuti a cas pauzy. Problem je ze ty spreje jsou docela drahe. Uz pomalu vymyslim vanu abych mohl pouzit nadrz, cerpadlo a hydrol (nebo jak se to jmenuje). Jinak z prace mohu mit vetsi nez male mnozstvi oleje, hydraulika nebo prevodovy. Otazky tedy jsou:
1) Mohu pouzit jeden z oleju na mazani nastroje pri obrabeni prevazne hliniku?
2) Jak ho pripadne dostat k nastroji? Zubove cerpadlo nebo bude stacit pixla a stlaceny vzduch?
3) Kdyz to olejem nepujde, kde koupit lacino rezne spreje :)
4) Jak to na svych domacich masinkach resite vy?
7. 11. 2019, 8:52
Něco takového, stlačený vzduch, k tomu elektromagnetický ventil a jednoduchý časovač?
https://www.aliexpress.com/item/32820988331.html
EDIT: Časovač je vlastně blbost. Ventil spínat z G-kódu.
Dawe
7. 11. 2019, 9:27
Tukanekb8> k bodum 1) a 4):
Na Al slitiny obecne dobre funguje WD-40 prip. petrolej. Obyc oleje nechladi tak dobre. Jinak hodne pouzivane pro Al je chlazeni/mazani lihovou mlhou. Pouzitelnych mlhovaci je plny eBay (hledej "mist coolant"). Kdyz dobre koupis (m)ethanol nebo i nejakou priboudlinu a nastavis mlhovac dobre, tak to vychazi celkem levne. Nevyhodou je, ze je to citit, lidem ten zapach dost vadi, kdyz pracuji pobliz. Provedeni je snadne. K mlhovaci jen predradis vzduchovy elmag. ventil (obycejny solenoid nebo pripadne elektronicky regulator jestli mas) a ten ovladas klasicky z g-codu M07...M09. Pak jen odladis vhodny tlak/prutok vzduchu, kulovym ventilem na mlhovaci nastavis miru prisavani lihu plus doporucuje jeste implementovat nejaky spinaci cyklus. Pro dobry rozprach potrebuji ty levne mlhovace relativne vysoky prutok vzduchu, proto je celkem zadouci udelat navrch nejake to on/off spinani ventilu vzduchu jako modulaci prutoku. Mozna je i lepsi je si ten mlhovac vyrobit na miru aby fungoval i pro nizke prutoky. Je to jen "fixirka", zadna veda,
Muze to cele byt dost kompaktni vec (viz obr).
Tukanekb8
Protřelý bazarník
7. 11. 2019, 10:01
Mex píše: 7. 11. 2019, 8:52 Něco takového, stlačený vzduch, k tomu elektromagnetický ventil a jednoduchý časovač?
Spinant to Gkodem me nenapaldo, ale nevim jak bych to v tom kodu zapsal, drahy nastroje generuju pres VerticCut2D (nejaka old verze) a mam jen zakladni oddelovaci desku z LPT portu ktera ma jen jeden releovy vystup ktery pouzivam na vreteno.
Tukanekb8
Protřelý bazarník
7. 11. 2019, 10:23
Dawe píše: 7. 11. 2019, 9:27 Tukanekb8> k bodum 1) a 4):
No ze se hlinik "maze" lihem vim, jen si to prave nedovedu predstavit u sebe v garazi kde frezku mam a delam kolem spoustu jinych veci... Ten WD40 je docela rozumny, ale take pomerne drahy... Ja do ted pouzivam "Rezon" ten je na alu taky super, rozdil oproti jinym reznym sprejum je neskutecny, ovsem take v cene...
Dalsi problem je, ze cokoli se rozprasuje po okloli, (na to jsem pri stavbe nemyslel). Mel bych vymyslet nejaky kryt...
Dawe
7. 11. 2019, 10:28
Tukanekb8 píše: 7. 11. 2019, 10:01
CUT2D na tom bude s ovladanim chlazeni stejne jako Aspire. Tzn. ze prislusne kody M07, M08 a M09 nepodporuje. Porad si ale muzes vysledny G code z CUT2D upravit rucne. Tzn. dodatecne rucne pripsat M prikazy do mist kde chces zapinat/vypinat chlazeni. To je ale dost krkolomne.
Lepsi je si rovnou upravit postprocessor z CUT2D ktery pouzivas. Priklad primitivni upravy pro Aspire davam nize. Ta jen vlozi na zacatku generovane drahy M08(chlazeni start) a na jejim konci zase M09(chlazeni stop). Muzes si s tim postprocesorem vyhrat jeste daleko vic, ale tohle fungovat bude. Hardwarove je to easy, proste na dalsi vystup te tve oddelovaci desky (ktery ovladaji prave ty M kody) povesis jeste jednu desticku s relatkem nebo vykonovym transistorem a to uz muze spinat ten solenoid.
Kód: Vybrat vše
e.g.
begin HEADER
"1210"
"[N] G00 G40 G90 G71"
"[N] ( Prog-Name: [TP_FILENAME][TP_EXT] )"
"[N] (************* VCarvePro *************)"
"[N] ( Rohteil-Abmessungen in X Y Z )"
"[N] ( X Breite = [XLENGTH] )"
"[N] ( Y Länge = [YLENGTH] )"
"[N] ( Z Höhe = [ZLENGTH] )"
"[N] (++++++++++++++++++++++++++++++++++++++)"
"[N] ( Nullpunkt-Lage im Rohteil X Y Z )"
"[N] ( X Min = [XMIN] X Max = [XMAX] )"
"[N] ( Y MIN = [YMIN] Y Max = [YMAX] )"
"[N] ( Z Min = [ZMIN] Z Max = [ZMAX] )"
"[N] (**************************************)"
"[N] ( Ausgangs Position X Y Z )"
"[N] ( X = [XH] Y = [YH] Z = [ZH] )"
"[N] ( Sicherheits-Höhe in Z )"
"[N] ( Z = [SAFEZ] )"
"[N] ( PP Ausgabe für CNC-Wood und NC-Easy )"
"[N] ( *** -- Werkzeugwechsel: -- *** )"
"[N] ( Bearbeitung: [TOOLPATH_NAME] )"
"[N] ( Werkzeugname: [TOOLNAME] )"
"[N] ( Werkzeugnummer: T[T] )"
"[N] ( Vorschub: [FC] mm/min )"
"[N] ( Eintauch-Geschw.: [FP] mm/min )"
"[N] ( Spindeldrehzahl: [S] U/min )"
"[N] T[T] M08 [S] M3 G04 H10"
"[N] G00 [ZH]"
"[N] G00 [XH] [YH] "
and for the coolant off.
"[N] ( Grundstellung anfahren )"
"[N] G00 G40 [ZH]"
"[N] S0 M05 M09"
"[N] M30 ( Programm Ende )"
viz link
Tukanekb8
Protřelý bazarník
7. 11. 2019, 10:42
Dawe píše: 7. 11. 2019, 10:28
Lepsi je si rovnou upravit postprocessor z CUT2D ktery pouzivas. Priklad upravy pro Aspire davam nize. Vsadim se ze bude fungovat. Hardwarove je to easy, proste na dalsi vystup te tve oddelovaci desky povesis jeste jednu desticku s relatkem nebo vykonovym transistorem a to uz muze spinat ten solenoid.
Kód: Vybrat vše
e.g.
begin HEADER
"1210"
"[N] G00 [ZH]"
"[N] G00 G40 [ZH]"
"[N] S0 M05 M09"
viz link
Dik, to nevypada slozite, urcite to zkusim.
Tukanekb8
Protřelý bazarník
7. 11. 2019, 10:43
A ten olej, je to zbytecne to tam strikat nebo ne?
Dawe
7. 11. 2019, 10:54
Klasicky olej fakt moc nefunguje. Rozprasovat WD lze, stejne jako treba emulzi...nicmene u obrabeni Al je hlavni problem lokalne vysoka teplota nastroje. A spis nez snizovat treni se osvedcuje ucinne hastroj chladit. Proto je popularni ten lih, ktery odebira teplo velmi rychle svym odparem. Jestli je zapach fakt problem, muzes zkusit misto lihu pouzit nejaky lihovy cistic. To byva casto smeska uhlovodiku s prevahou ethanolu optimalizovana prave na nizky zapach. Odparuje se pomaleji nez cisty lih, takze i mene ucinne chladi, ale ten zapach muze byt vyrazne slabsi.
Tukanekb8
Protřelý bazarník
7. 11. 2019, 11:03
No jsou to zajimave problemy se kterymy jsem se neplanoval sejit (puvodne byl stroj na plasty a drevo) Vyhledove mi vychazi bud hydrol a poradny proud nebo minimalne kryt a odsavani.
Kryt je nutnost asi vzdy....
Dawe
7. 11. 2019, 11:12
Prave ta lihova mlha kryt nutne nepotrebuje, to je jeji vyhoda. Kdyz je to dobre nastavene, tak to vubec neodstrikuje. Vsak si to zkus a uvidis jak ti to vyhovuje...jde o par stovek.
Ale kdyz dlouhodobe chladis tak vodotesne krytovani a obehovy system chladiva je samozrejme idealni. Zalezi na tobe, ty jediny vis co a jak na tom budes delat. :wink:
Tukanekb8
Protřelý bazarník
15. 11. 2019, 8:30
Tak jsem nad tim chvilku premyslel a rozhodl jsem se pro poradne chlazeni proudem. Dostal jsem krasne nove zubove cerpadlo, motor mam (bude pres fm, kvuli regulaci prutoku a kvuli napajeni), uz mam i vysoustruzene remenicky a vhodnou plastovou bednu na nejake to chladivo. V nedeli si dojedu pro nerezovou vanu pod stul. Vsechno jde pekne rychle :)
Chtel bych se zeptat jakou tu emulzi koupit? Z prace bych mohl mit ten hydrol (furt nevim jak se to jmenuje :) ), ale rikali mi, ze se to kazi??? Nerozumim tomu... Takze bych potreboval neco co se nezkazi a co je vhodne prevazne na hlinik. Urcite to nemusi byt neco extra do profi masiny.
Vyrobcu a typu je hodne a skoro vsichni pisou ze je to vhodne na alu, je tomu tak? Dekuji Za rady.
HonzaHorka
15. 11. 2019, 9:23
Ne že bych ti do toho chtěl kecat, ale jestli máš tu řemenici na tom čerpadle na přímo bez opěrného.loziska tak si akorát zanedlouho to čerpadlo zničíš a můžeš ho zahodit. Tento tip zubového čerpadla nemá výstupní hřídel stavěnou na tah od řemenu mimo osu hřídele. V čerpadle jsou pouze kluzná bronzová pouzdra.
Tukanekb8
Protřelý bazarník
15. 11. 2019, 9:25
Aha, tak to dik za info, nevadi, spojim to rovnou na motor.
HonzaHorka
15. 11. 2019, 9:33
Pokud nepotřebuješ řešit otáčky je to nejlepší, nebo udělej domek s ložiskem a můžeš pak klidně do boku remenem.
Tyhle čerpadla mají rádi tak max. 2000 ot. Pokud to máš na mazání tak stačí málo otáček a dej tam filtr. Jak skrz ně prozenes spony tak je ko.
